Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
ajustement fin de la fréquence multimodule
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
ajustement fin de la fréquence multimodule - Page 2 Empty Re: ajustement fin de la fréquence multimodule
Message par diiity Mer 7 Oct 2020 - 16:27
J'ai un souci avec la programmation.
J'utilise un mySmartUSBlight en 3.3v pour programmer et myAVR_ProgTool comme logiciel  photo
Comment installer le bootloader à partir de ce matériel?
ajustement fin de la fréquence multimodule - Page 2 Captur75
ajustement fin de la fréquence multimodule - Page 2 Captur74
J'ai essayé avec arduino, ça ne fonctionne pas, il me dit ceci:
#error You must select one of these boards: "Multi 4-in-1", "Arduino Pro or Pro Mini" or "Arduino Mini"
Pourtant j'ai bien en carte la multi4in1 atmega328p 3.3v 16mhz et comme programmateur USBASP(multi4in1)
Masculin Messages : 1968
Message par LapinFou Mer 7 Oct 2020 - 18:25
Sous Arduino, je suppose que tu as fait la manip ci-dessous ?
Honnêtement, je ne peux pas t'aider plus. Désolé. Sad
Upload using Arduino IDE
Note: If you have burned the 'Upload from TX' bootloader and you then upload firmware to your module using Upload Using Programmer, you will erase the bootloader. That's just the way the Arduino IDE works - avrdude will erase the entire flash memory prior to writing the new code, including the bootloader, and the upload will not put it back. If this happens you can burn it again.
   In the Arduino IDE click Sketch -> Upload Using Programmer, or press Ctrl+Shift+U.
If the output indicates that the firmware has been uploaded successfully - give yourself a pat on the back. Well done, you have successfully programmed your DIY Multiprotocol module. You can already go to the final step Setting up your Transmitter and begin to fly!!!!
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. ajustement fin de la fréquence multimodule - Page 2 2258904616
ajustement fin de la fréquence multimodule - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16994
Message par diiity Jeu 8 Oct 2020 - 0:24
Peux tu me dire si dans la capture du haut, il faut mettre hex du bootloader dans EEPROM et l'hex de la compile dans FLSAH ou le contraire?
Message par LapinFou Jeu 8 Oct 2020 - 11:35
Si tu as bien activé la fonction "BOOTLOADER" sous Arduino ligne 35 ici: _Config.h
Le bootloader se mettre à jour en écrivant dans la Flash.
Par contre, la 1ère fois (et seulement la 1ère fois), il faut aussi faire ça sous Arduino:
Tools -> Burn Bootloader
Sinon, les fusibles de ATMega ne seront pas correctement configuré.
Le plus simple, selon moi, serait que tu arrives à programmer depuis Arduino.
Message par diiity Jeu 8 Oct 2020 - 12:09
Bien, je vais voir cela de plus près
