ajustement fin de la fréquence multimodule
J'ai ajusté la fréquence en S-FHSS à partir de companion mais est ce aussi possible à partir de la radio, je n'ai rien vu du coté du bind?
diiity- Messages : 1964
Re: ajustement fin de la fréquence multimodule
L’ajustement de fréquence ne doit être fait QUE sur la radio.
Sur Companion, cela ne sert à rien.
OK. Mais je ne crois pas que cela soit enregistré.
Dans tous les cas, cette ajustement est à faire sur la radio avec un récepteur de marque (pas un clone).
La procédure est ici:
https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning
Le menu sur la radio est ici:
Il faut peut-être mettre à jour ton module Multi ?
Sinon, je n'ai pas d'autre idée.
oui la mise à jour, mais comme ça fonctionne bien...
c'est un des premiers, je ne sais pas trop où télécharger, faut que je vois ça!
diiity a écrit:oui la mise à jour, mais comme ça fonctionne bien...
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-son-module-multi-depuis-sa-radio
Attafr- Messages : 679
Bien, J'ai été voir sur le site de téléchargement ersky9x firmware, j'ai trouvé X10_rom,est ce bien ça?
Je voudrais une confirmation car si je me trompes. ce serait une cata d'après ce message:
"Il est très important de choisir le firmware correspondant à votre radio.
Si vous vous trompez, vous allez corrompre le bootloader de votre radio."
Si tu as le bootloader d'installer sur ton Multi (et je ne parle PAS du bootloader de ta Horus), tu peux télécharger le dernier firmware ici et flasher ton module Multi depuis ta radio (procédure très similaire à la mise à jour du module RF interne) → multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.3.1.69.bin
La procédure est celle-ci: Flashing From the Radio (OpenTX)
Si tu as une erreur "No Sync", c'est qu'il n'y a pas de bootloader sur ton module Multi.
Au fait, c'est quelle version/marque ton module Multi ??
Non. Ce n'est pas le bon firmware.
Tu peux télécharger le bon firmware ici: https://downloads.multi-module.org/?bg-avr
Si tu utilise que du FrSky, Spektrum et Futaba S-FHSS, cette version toute prête devrait faire l'affaire: multi-avr-usbasp-aetr-CC2500-inv-v1.3.1.69.bin
As-tu déjà installé le bootloader ?
Si la réponse est non, alors la procédure est ici (il te faut un USBasp programmer en mode 3.3V):
1- Il faut utiliser ce soft: https://github.com/benlye/flash-multi
2- Il faut brancher ton USBasp 3.3V comme ceci : Connect the module
PS: Si tu ne te sens pas capable de faire tout cela (ou si tu n'as pas tout le matos), contacte moi par MP.
je ne comprends pas, sur cette page https://downloads.multi-module.org/?bg-avr, une fois paramétré, il ne ma proposer qu'un LUA MultiLuaScripts.zip, je ne vois pas le bin qui correspond
j'utilise du KN, spectrum, frsky, flysky, sfhss
Si tu choisis "DIY ATMega 328" ?
J'ai pas répondu à ta demande de continuer en privé mais je pense que c'est mieux ici ça pourrait servir à d'autres, qu'en penses tu?
Le MP, c'est juste au cas où tu voudrais m'envoyer ton Multi pour que j'installe le bootloader pour toi.
Si tous les protocoles que tu utilises fonctionnent avec le chip CC2500, alors il faut prendre le fichier multi-avr-usbasp-aetr-CC2500-inv-v1.3.1.69.bin
Il faut forcément la version "xxx-inv-xx" avec un Multi dans la baie JR. Sinon, la télémétrie ne fonctionnera pas.
Avec le Multi ATMega, tu n'as pas assez de place dans la ROM pour mettre tous les protocoles. Donc il faut faire un choix.
Soit tu utilise un seul des 4 Chip RF, soit il faut compiler ton propre firmware avec les protocoles qui t'intéressent.
Tu trouveras la liste ici (à partir de la ligne 161): _Config.h
Autre solution: acheter une version STM32. Là tu peux mettre TOUS les protocoles (la ROM est beaucoup plus grande).
Je ne suis pas intéressé pas la télémétrie avec ce genre de modèle.
Il me faut:
CC2500 pour avoir S-FHSS pour XK110
CYRF6936 DSM2/DSMX pour Blade200
NRF24L01 KN pour WL 977
A7105 Flysky pour récepteur HK
Il me faut:
Du coup, il faut que tu compiles le firmware toi-même.
Tout est ici: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling.md
Profites-en pour mettre le bootloader. Ainsi tu n'auras plus besoin de sortir ton module Multi pour les prochaines mises à jour.
bien merci pour ton aide.
Mais par-contre comment je fais pour mettre le bootloader?
oh pardon, j'avais pas vu
» Ajustement courbe
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» TX16S BIND , version Multimodule , Companion
» Souci de communication entre multimodule IRX4+ et Taranis X9D+ SE 2019
