Programmation aile volante
Je suis largué pour mon aile volante, pour la dérive c'est bon, pour les gaz aussi, mais c'est ma programmation des ailerons et de la profondeur qui me pose problème.
1/ j'ai un servo pour la dérive
1/ servo aileron D qui sert également pour la profondeur
1/ servo aileron G qui sert également pour la profondeur
Comment dois-je faire.
Merci les copains
Michel
Merci les copains
Michel
LANOY- Messages : 415
BRUN Philippe- Messages : 223
Re: Programmation aile volante
OK merci je vais revoir le tuto vidéo du fameux Lapin, trés utile.
Bonne journée et merci encore
Thierry94- Messages : 579
Bonjour Thierry,
Merci,
J'ai vu le tuto du Lapin, et j'avais commencé à faire la programmation, mais à priori je n'avais pas la compensation.
Un grand merci, je vais pouvoir finaliser, il me reste à mettre mon dual rate, mais cela c'est bon.
Merci,
Pour le dual rate le plus simple est de le faire avec les phases de vol comme cela tu n'as rien à changer dans les mixages.
Pour info, ne JAMAIS faire les dual rate dans le menu mixage.
Si vous regardez mes diagrammes ici: https://opentx-doc.fr/wiki/diagrammes-de-fonctionnement
Vous verrez que dans le menu ENTRÉE le ratio est appliqué uniquement sur la source. Le trim est ajouté plus tard dans le MIXEUR.
Si vous faites du dual rates dans les mixages, le ratio s'applique alors sur la source + son trim !!
En clair, faire du dual rate dans les mixages revient à appliquer un ratio différent sur le trim... Et ça, c'est mal.
On veut que le trim soit indépendant des ratios de la source (dans ce cas, source = manche).
Pas sûr d'être clair, mais, ce qu'il faut retenir c'est que les dual/triple rates sont à faire dans le menu ENTRÉE et nulle part ailleurs.
Ce menu ENTRÉE est fait principalement pour ça (séparation source/trim).
Bonjour Lapin,
C'est bon de me le rappeler, j'aurais pu faire une boulette, mais j'ai suivis tes conseils sur tes wiki et j'ai toujours fais même des triple rates dans les entrées.
Merci pour vos diverses réponses et complémentaires .
Bonne journée
Michel
Bonne journée
Michel
» PROGRAMMATION AILE VOLANTE AVEC RX6R
» AILE VOLANTE,
» RTH aile volante
» Pixhawk et aile volante
» PARAMETRAGE AILE VOLANTE
» AILE VOLANTE,
» RTH aile volante
