Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Radiomaster: nouveaux récepteurs R1, R161, R168
+11
Christian64
jclaude
proublot
Dehas
psychotik2k3
cedric49260
DanD3
15 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Radiomaster: nouveaux récepteurs R1, R161, R168  - Page 3 Empty Re: Radiomaster: nouveaux récepteurs R1, R161, R168
Message par ericljn Mer 23 Déc 2020 - 9:03
Ci je n appui pas sur le bouton de bind le fichier progresse quelques secondes et j'ai une erreur
C est vrai que le premier flashage le fichier est parti direct
Il faudrait peut être effacer je ne pense pas que ce soit possible (formater)
Le nouveau fichier écrase l ancien ?
ericljn
ericljn
Masculin Messages : 53
Message par Christian64 Mer 23 Déc 2020 - 9:24
Le r168 ne fonctionne qu'en mode ACCST D16 et pas en ACCESS. En conséquence afin que tu puisses apairer ton récepteur il faut dans la page Conf Modèle tu choisisses Mode : ACCST D16 et non ACCESS comme tu dois l'avoir par défaut. Et là tu apparues et cela va marcher.
Christian64
Masculin Messages : 106
Message par Jo le Papy Mer 23 Déc 2020 - 9:36
revois ta procédure car il ne faut appuyer sur aucun bouton lors du flash
il faut connecter le récepteur au S.Port de la radio et et du Rx et ne pas l'alimenter par ailleurs en respectant les polarités  - + ⊓
par contre pour le "bind" il ne faut connecter le récepteur à la radio mais l'alimenter en 5v sur une voie
ci-dessous comment connecter le S.Port pour le flash :
Radiomaster: nouveaux récepteurs R1, R161, R168  - Page 3 Captur78
[EDIT] sur l'image c'est un R168
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1154
https://www.brisse-rc.com/
Message par ericljn Mer 23 Déc 2020 - 10:11
Jai bien refait la procédure de flaschage et la ok sans appuyer sur le bind
je suis bien en mode accst D16 et le récepteur est bien allimenter.
clignotements intermittent vert/rouge
il me semblai qu'a l appairage de mes 2 récepteurs frsky la radio émettait un bip régulier et la rien aucun son quand je suis en procédure appairage ?
ericljn
ericljn
Message par Jo le Papy Mer 23 Déc 2020 - 10:14
aucun son ? tu n'as pas mis le volume de la radio à zéro ?
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par ericljn Mer 23 Déc 2020 - 10:39
Jai vérifier dans config radio tous est a moitié au niveau des curseurs
Jai bien le son a l'allumage de la radio
ericljn
ericljn
Message par Jo le Papy Mer 23 Déc 2020 - 10:47
Bon on revoit la procédure de bind
on prépare la radio
on prépare le récepteur avec une alimentation prête à être branchée sur une voie (j'utilise un boitier à piles avec un interrupteur, c'est plus facile) bien respecter les polarités
1 - allumer la radio, choisir Accst D16 Ch1-8 Telem On
2 - appuyer sur le bouton de bind du récepteur et l'alimenter sans relâcher ; quand les LED rouge et verte sont allumées, relâcher le bouton de bind
3 - le voyant rouge clignote pour indiquer que le bind est fait
4 - quitter le mode bind sur la radio (touche Exit)
5 - couper l'alimentation du récepteur et le rebrancher, le voyant vert s'allume pour indiquer que la liaison est correcte
Note : ne pas être trop près de la radio pour le bind, ça peut faire foirer l'opération. Je mets environ 50cm entre la radio et le récepteur et en général c'est bon.
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par ericljn Mer 23 Déc 2020 - 11:11
je fait bien ce choix Accst D16 Ch1-8 Telem On
Jai bien le voyant rouge clignotant au moment du bind
mais quand je débranche et rebranche ca repasse au rouge .
ps. j alimente avec un contrôleur
ericljn
ericljn
Message par Jo le Papy Mer 23 Déc 2020 - 11:15
en mode bind le mot [bind] clignote et un son ,3 bips courts, se fait entendre
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par Jo le Papy Mer 23 Déc 2020 - 11:16
est-ce que tu vois les deux leds allumées avant ?
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par ericljn Mer 23 Déc 2020 - 11:21
Oui allumees fixes
ericljn
ericljn
Message par ericljn Mer 23 Déc 2020 - 11:37
le mot [bind] clignote bien le 3 bips courts, par contre non aucun son
ericljn
ericljn
Message par Jo le Papy Mer 23 Déc 2020 - 11:40
quand elles sont allumées toutes les deux tu lâche le bouton de bind, la radio clignote sur [bind]
le voyant passe au rouge clignotant, tu fais "exit" 2 fois sur la radio pour quitter le mode bind
tu éteints le récepteur et tu le rallume, il doit être allumé vert
ça ne marche pas ? la plupart du temps (99% des cas) le firmware du récepteur n'est pas dans la même version que la radio. le reste du temps le récepteur est HS
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par ericljn Mer 23 Déc 2020 - 11:47
Je ne comprends pas le récepteur est neuf
J'ai essayé les 2 firmwaires
C est bizard que je n est pas les bip de la radio
Au moment du bind
Je fait bien comme tu me l explique
ericljn
ericljn
Message par Christian64 Mer 23 Déc 2020 - 12:36
Pour moi c'est un problèmes de firmware .
J'ai eu un problème similaire que j'ai résolu en re flashant mon émetteur en v2.
Vérifie que tu es bien en FCC et dans la bonne version
Christian64
Message par Jo le Papy Mer 23 Déc 2020 - 13:12
pour le bind tu alimentes bien ton récepteur sur une voie pas sur le S.Port hein
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par ericljn Mer 23 Déc 2020 - 13:57
Oui je l'alimente bien sûr une voie j'ai même essayé d autre voie
Comment je peux voir ci je suis en bonne version je suis bien en fcc
ericljn
ericljn
Message par Jo le Papy Mer 23 Déc 2020 - 14:09
refais le flash du récepteur ta radio est en V2 FCC donc prends bien celui-là
tu "dezippes" bien le dossier du firmware avant de flasher ?
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par ericljn Mer 23 Déc 2020 - 14:15
Oui je dezippe sur le pc est transfert dans la carte sd de la radio
ericljn
ericljn
Message par jclaude Jeu 27 Mai 2021 - 22:04
Salut à tous,
Je ne trouve plus les R161 et R168 dans le commerce, sauf fins de stock....
Même chez BG il n'y en a plus.
Radiomaster aurait-il abandonné cette série? Des infos?
Salutations,
JClaude
jclaude
Masculin Messages : 98
Message par ls67 Ven 28 Mai 2021 - 6:40
Oui, ce récepteur est abandonné par Radiomaster, il n'apparaît plus dans "Products" :
https://radiomasterrc.com/
En espérant qu'ils planchent quand même sur la production de récepteurs D16 ACSST équivalents...
ls67
Masculin Messages : 58
