Radiomaster: nouveaux récepteurs R1, R161, R168
+11
Christian64
jclaude
proublot
Dehas
psychotik2k3
cedric49260
DanD3
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Radiomaster: nouveaux récepteurs R1, R161, R168
A la lecture du manuel d'utilisation du R161, téléchargeable sur le site "radiomaster", il est indiqué que celui-ci peut travailler sous 8,4V...
Par contre j'ai une question, qui semblera sans doute très bête pour certains, mais moi qui suis débutant en "S-BUS" et compagnie: Comment branche-t-on les servos sur le R161? Faut-il un hub, ou un second récepteur esclave?
J'ai vu qu'il y avait un câble 3 fils avec une fiche style "équilibrage" sur lequel à l'autre extrémité il y a une fiche servo, mais il y a aussi d'autres câbles avec 5 fils. Pouvez-vous éclairer ma lanterne là-dessus?
Bonne soirée,
JClaude
Bonne soirée,
JClaude
jclaude- Messages : 98
Pour un récepteur SBUS, on peut utiliser des servos SBUS
Sinon utiliser un convertisseur SBUS vers PWM.
Pour des servos "standard" , il aurait mieux valu acheter un R168
DanD3- Messages : 70
Je viens de voir que notre ami "ddano007" (speudo) a publié sur son site un article relatif au R168. -> https://www.rcmodelytt.sk/radiomaster-r168-ked-dvaja-robia-to-iste/
La page est traduite en français (sélectionner le language en haut à droite de la page )
Vous y trouverez les photos détaillées et le schéma électrique du récepteur.
lien schéma: https://www.rcmodelytt.sk/wp-content/uploads/2020/11/069_050_RadioMaster-R168-Schematic-03-1.pdf
Et avant que vous ne posiez la question: les antennes sont terminées par un dipôle , ce qui améliore surtout la (re)transmission télémétrie.
(Dipôle simple = gain d'environ ~ +2 dB)
Je n'ai personnellement pas encore reçu mes 2 récepteurs R168 commandés depuis un bon momment chez A.E. , donc pas encre de mesures comparatives faites
A suivre
A suivre
DanD3 a écrit:Je viens de voir que notre ami "ddano007" (speudo) a publié sur son site un article relatif au R168. -> https://www.rcmodelytt.sk/radiomaster-r168-ked-dvaja-robia-to-iste/
A suivre
Merci pour vos réponses, heureusement que je n'ai pas encore acheté de R161, ni de R168, d'ailleurs...
Néanmoins, à la lecture de l'article dédié au R168, dont vous avez donné le lien, je suis plutôt convaincu d'aller vers le R168.
Bien à vous,
Je viens de recevoir un R168 , je suis en ACCST V2 et j'ai flashé le R168 , avec le firmware V2 de R168_V2_(EU)LBT.frk . Je n'arrive pas à binder ce récepteur avec ma QX7 en ACCST V2;
J'ai flashé avec le firmware V2 de FRSKY : Impossible de binder avec ma QX7.
La seule issue est elle le firmware de Medelic ? Cela me parait compliqué d'autant qu''il faut acquérir un st link ?
Merci d'avance de vos réponses
Christian64- Messages : 106
Dans ce cas, c'est que la radio n'est pas en V2 LBT, parce que sinon ca marche nickel
Je viens de reflasher mon émetteur en v2 EU LBT et là le bindage a marché.
Merci à 3jdc pour sa réponse
bindage ...
- on peut dire bind, à l'anglaise ; c'est ce que je fais souvent , car j'ai un passé informaticien, et c'est ce qu'on trouve partout.
- on peut dire appairage, c'est le terme francais, et c'est clair.
Mais 'bindage', tu fais fort ...
Ne prends pas mal cette remarque ; j'entends aussi cela dans mon club, mais ca me chagrine toujours un peu
vmath54- Messages : 212
Tu as raison de me reprendre , je peste moi même sur l'excès d'usage des anglicismes. Promis je te promets d'utiliser le terme d'apairage.
J'ai appairé ce récepteur r168 sur ma QX7 .
J'ai récupéré le + comme sur le schéma précédent.
Pour avoir la bonne valeur de tension il faut étalonner le capteur BatRx en faisant varier le ratio du capteur jusqu'à ce que l'on obtienne la même tension qu'un voltmètre au borne du pack.
J'ai testé en vol via déclenchement d'une annonce via un inter , Les valeurs sont vraies comparées à un voltmètre.
Pour 12€ on a un récepteur 8 voies avec la fonction lecture de tension intégrée. Qui dit mieux ?
Moi je n'arrive pas à le binder sur ma Qx7
Je suis en Access fcc
J'ai pourtant flasher mon r 168 avec le firmwaire fcc
Je vois que d autre ça a fonctionné mais en eu lbt
Je sais plus trop quoi faire
ericljn- Messages : 53
ericljn a écrit:Moi je n'arrive pas à le binder sur ma Qx7
Déjà là ca va pas ...
Une QX7 ne peut pas être ACCESS, une QX7 ACCESS oui, donc déjà il faut que tu soit clair sur ce que tu as
Oui je veux dire protocole ACCESS
il faut en premier lieu définir ta version de firmware sur la radio ensuite tu pourras flasher le récepteur avec la bonne version
il n'y a pas de firmware Access pour le R168, ce sont tous des versions Accst (V1 et V2 ; LBT et FCC)
Note : Access gère le FCC et le LBT avec le même firmware si je ne fais pas d'erreur
Oui donc ça ne fonctionne pas comme je suis en protocole ACCESS fcc
si tu dois faire le bind en D16, la radio Access fait les deux mais il faut savoir la version de ta radio
ISRM v1.1.3 ou ISRM v2.1.0
Je suis en ISRM 2.1.0
ah bien voilà on avance un peu
donc il te faut soit le R168_V2_(EU)LBT.frk soit le R168_V2_FCC.frk selon ta radio
tu n'as qu'un seul modèle dessus ? si oui tu devrais utiliser ce script pour changer la région en LBT
J'ai 2 modèles sur ma radio
J'ai flasher hier avec la version R168_V2_FCC.frk
et ça ne ce binde pas
Alors ta radio est peut-être en LBT
Comment fais-tu ce "bind" ?
1. Sur le récepteur, maintenir enfoncée la touche BIND et alimenter le récepteur en même temps. Les LEDs rouge et verte du récepteur sont allumées
en même temps, le récepteur est maintenant prêt à être appairé.
2. Sélectionner Accst D16 sur la radio, appuiyer sur l'option [BIND], le voyant rouge du récepteur clignote pour indiquer que la liaison a réussi.
3. Quitter le mode [BIND] de la radio, puis éteindre et rallumer le récepteur.
Le voyant vert du récepteur est allumé, cela indique que l'appairage est réussi.
Je suis bien en fcc
Je refais un essai ce soir [url=https://servimg.com/view/20226724/7]
Oui merci je fait ça ce soir
j ai flasher la version R168_V2_FCC.frk
et refait la procédure pour le binder rien a faire .
pour le flasher je doit rester appuyer sur le bouton du récepteur
ci non ca mais erreur
Je pense qu'en fait tu ne le flash pas en appuyant sur le bouton, il faut appuyer sur aucun bouton pour flasher il me semble
» Equivalent Radiomaster R161
» Récepteur Radiomaster R168
» problème avec Rx Radiomaster R168
» radiomaster r168 bindé mais sans signal
» nouveaux récepteurs
Page 2 sur 3
