Sauvegarde des paramètres généraux
Quand je lis des modèles avec Companion v2.0.8, depuis la radio, que je les modifie et que je les charge ensuite dans la radio, le volume est remis à la valeur par défaut. Il s'agit de ce qui est déclaré dans "radio setup" sur la radio.
Si je vais dans le menu Réglage > Préférences, onglet "Profil de radio" j'ai une indication : Paramètres généraux VIDE : Aucune données stockées dans le pro (phrase tronquée)(en anglais : no radio settings stored in profile).
Comment sauvegarder les paramètres généraux afin qu'ils soient rechargés à l'identique lors d'un transfert des "réglages et des modèles à la radio" ?
Dernière édition par BernardD le Dim 17 Aoû 2014 - 19:17, édité 2 fois (Raison : ajouté la version de Companion - corrigé la description)
BernardD-
Re: Sauvegarde des paramètres généraux
J'ai le même problème... Quelqu'un peut aider?? Merci !
Les paramètres généraux sont sauvegardé avec l'EEPROM. Quand on met à jour la programmation d'un modèle, il faut toujours charger l'EEPROM depuis la Taranis, modifier le modèle et ensuite enregistrer, c'est à dire flasher, l'EEPROM directement sur la radio.
Si on part d'une EEPROM vierge ou mal programmée en setup radio, on recopie cette configuration sur la radio. Ce qui fait que les réglages radios sont systématiquement écrasés.
Bonjour Murphy,
Merci de ta réponse et ton aide.
Pour ma part, je dois bloquer quelque part.
Je commence toujours par la commande "Transfert > Lire les réglages depuis la radio". Je retrouve tous les modèles de la radio et sur le simulateur je retrouve tous les réglages que j'ai faits sur la radio.
Je fais des modifications des modèles existants, j'en ajoute et je termine par la commande "Transfert > Transférer les modèles et les réglages à la radio".Je retrouve dans la radio les modifications que j'ai faites.
Mais je continue toujours à avoir dans "Réglages > Préférences > Profil de la radio > Paramètres généraux" l'indication VIDE : aucune donnée stockée dans le profil.
Quand je fais la commande "Transfert > Transférer les modèles et les réglages à la radio" je vois deux cases à cocher "Patcher l'étalonnage ... " et "Patcher les paramètres ..." et ces deux cases sont grisées et elles ne peuvent être modifiées.
Lors du transfert j'ai d'abord un message qui dit "ne réponds pas" puis le message "La copie s'est terminée correctement"
Ou est-ce que je fais une erreur.
Merci de ton aide.
Bernard.
Merci de ton aide.
Bernard.
BernardD-
Bonjour Bernard,
Je suis dans le même cas que toi, mais je ne me suis pas posé toutes ces questions et cela marche parfaitement ! Le message "ne réponds pas" c'est une erreur de Windows, il affiche toujours cela quand il pense qu'il attend trop longtemps !
Il me semble que l'on peux créer des profils et stocker des données si on a plusieurs radios différentes à gérer par companion mais ce n'est pas mon cas. D'autres pourront peut être détailler ce point là.
A force de tripoter la radio, j'ai fini par trouver.
Si on passe en anglais au lieu de français, le message intermittent de non-connexion disparait.
Pour le réglage des préférences de la radio qui sont enregistrées dans le profil, il faut faire ainsi :
Faire : "Transfert > Transférer les modèles et les réglages depuis la radio"
Dans la fenêtre qui s'ouvre, double cliquer sur la ligne du haut "Paramètres généraux"
Faire ses réglages puis cliquer en bas à droite sur "Sauver étalonnage et réglages hw dans profil"
Si on va alors dans "Réglages > Préférences > Profil de la radio > Paramètres généraux" on voit que les paramètres généraux sont disponibles et enregistrés.
BernardD-
je suis sous companion 2.2 et j ai un peu le même soucis : mes paramètres généraux n'apparaissent pas en tète de liste des modelés, et dans le profils radio à la ligne paramètres généraux, je peux lire disponible "réglages enregistrés le 2017-05-14" sauf que je n ai pas enregistrement à cette date !!
Comment faire réaparaitre ces PG si utiles !
Salut, Je suis un peu comme toi . Malgre la dispo des fichiers, je suis completement noye au milieu de tout ca.
» Parametres généraux de configuration non sauvé dans la TARANIS
» Absence de la mention "paramètres généraux" à l'ouverture d'un nouveau fichier
» Companion 2.1 et parmetres generaux
» patcher les paramètres
» Paramétres de l'Unisens-E
