Companion 2.1 et parmetres generaux
Bonjour a tous,
Je viens de passer ma taranis x9d en 2.1 et je vois que dans l onglet matériel/calibration tous les champs sont á 0 alors qu'avant on pouvait lire les valeurs issues du calibrage. J'ai refais un calibrage, quand j,ouvre les paramètres régionaux un popup me demande si je veux écraser les paramètres existants, je sais si oui ou non puis j'ai chatouiller et je ne comprends pas vraiment le sens du bouton Lire étalonnage et réglages hw du profil ? La lecture s'effectue dans la radio ? je suppose, ensuite le bouton sauver étalonnage sauvegarde dans companion ?
Maintenant que j'ai recalibre comment mettre a jour le profil ? car je suppose que étalonnage et réglages sont stockés dans le profil
Que veux dire réglages hw ?
Je n'arrive pas a bien cerner tout ceci, merci de votre eclairage , mes questions sembleront sans doute un peu belettes excusez moi par avance
Cordialement
Cordialement
antec- Messages : 59
Re: Companion 2.1 et parmetres generaux
Désolé mais à ce que je vois il n'y a personne pour te dépanner. Même moi sur mes deux radios je n'ai pas rencontré ce problème en particulier.
Les 0 c'est juste un bug d'affichage, corrigé dans 2.1.1.
Bonsoir et merci de vos réponses,
Je suis repassé en 2.017 et vais sans doute attendre encore un peu avant de migrer en 2.1 par contre dans les 2cas cela n'est pas très net pour moi la gestion du profil (créer, modifier, effacer) et je ne suis pas sur d'avoir bien saisi le fonctionnement de la lecture et enregistrement des paramètres hw (je suppose hardware) et profil dans l'onglet matériel/calibration. A priori après recherche je ne suis pas le seul et je n'ai pas trouver de réponse claire.
Bien cordialement
Bien cordialement
Il me semble que le profil est utilisé si tu veux gérer plusieurs radio (éventuellement des modèles différents) Ainsi tu fais un profil par radio.
Mais je n'en sais pas plus et comme je n'ai qu'une Taranis, je n'ai pas trop creusé le sujet.
Les profils servent effectivement à stocker plusieurs jeux de type de radio (l'ensemble des réglages dans la page réglages/onglet profil de radio). Utile si on a une 9X et une Taranis, une Taranis et une Plus ou autres vu qu'il suffit de sélectionner le profil souhaité avant de faire une opération sur une radio particulière plutôt que d'aller changer le type, les options etc à chaque fois.
Les 2 boutons dans les paramètres généraux permettent de stocker la calibration et les réglage style volume, rétroéclairage etc dans le profil, l'intérêt de cette fonction se trouve quasi uniquement si tu as 2 radios identiques que tu veux régulièrement garder à jour avec les mêmes modèles et réglages (donc utile à très peu de monde en fait) en permettant de copier l'eeprom de l'une à l'autre mais en gardant la bonne calibration.
Par contre les profils risquent de ne pas marcher si on a une X9D en 2.0.17 et une X9E en 2.1.1.
Ou alors je me trompe ?
Ben vu que tu dois utiliser 2 versions de companion différentes tu as de fait des profils séparés et ils font leur boulot
Et non évidemment l'échange des paramètres généraux ne fonctionnera pas, comme j'ai dit il faut 2 radios identiques (même "type de radio" et évidemment version majeure d'OpenTX), donc hormis la version différente le fait que l'une soit une X9D et l'autre une X9E exclut déjà la compatibilité.
bonjour à tous
merci pour vos réponses, c'est plus clair pour moi j'utilise les 2 profils dans le même companion pour une x9d et une taranis plus.
Cordialement
Cordialement
» Sauvegarde des paramètres généraux
» Parametres généraux de configuration non sauvé dans la TARANIS
» Absence de la mention "paramètres généraux" à l'ouverture d'un nouveau fichier
» Companion r2.00
» Bug companion 2.1.8 ?
» Companion r2.00
