Absence de la mention "paramètres généraux" à l'ouverture d'un nouveau fichier
Lorsque j'ouvre un nouveau fichier dans Companion la ligne paramètres généraux n'apparait pas ainsi que les différents chiffres (01, 02, 03 etc...) apparait juste la mention "nouveau modèle". Et ce depuis que j'ai la radio...
Pecuchet-
Re: Absence de la mention "paramètres généraux" à l'ouverture d'un nouveau fichier
Désolé mais je ne comprends pas ce qui te manque. Pourrais-tu faire une capture d'écran stp ?
Hélicos: Trex 250-450-550
C'est normal avec le profil Horus X12. L'affichage est différent.
Il faut d'abord charger les modèles depuis sa radio.
Je t'invite à visionner cette vidéo: https://opentx-doc.fr/wiki/bien-utiliser-companion-2-2
@Mipel,
Ce qui me manque c'est la colonne avec le numéro des modèles, mais LapinFou dit que cette absence est normale avec l'Horus12.
@LapinFou: merci de cette précision, la première fenêtre (vierge) d'affichage est donc différente des autres radios FrSky...
Et merci à vous deux.
Pecuchet-
Sur les Horus, les modèles sont regroupés dans des catégories, ce n'est pas le cas sur les Taranis. C'est sans doute de ça dont tu parles ?
Exactement, je ne sais pas pourquoi je me suis focalisé sur l'index numérique aperçu dans les vidéos de LapinFou...
Pecuchet-
Pas grave, c'est une des différences entre les Taranis et les Horus. Maintenant tu le sauras.
En complément sur la structure des fichiers sur Horus, regardes sur ta carte SD:
- le dossier MODELS contient tous les modèles programmés dans la radio sous la forme model1.bin, model2.bin... surtout ne pas renommer ces fichiers, la radio ne les retrouverait pas.
- le dossier RADIO contient un fichier models.txt qui donne la correspondance entre les catégories (avions, drones, planeurs...) et les modèles ainsi qu'un fichier radio.bin (à ne pas toucher !)
OK merci bien je vais vérifier cela mais jusqu'à présent je n'ai perdu aucun modèle! Par contre lorsqu'on ouvre un dossier avec Companion, c'est document un ou deux et... qui s'affiche et au début de mon utilisation j'ai créé beaucoup trop de ces documents sans faire attention...
Pecuchet-
Ben oui... et non !lorsqu'on ouvre un dossier avec Companion, c'est document un ou deux et... qui s'affiche
Si tu prends l'habitude de donner des noms significatifs à tes fichiers, tu t'y retrouveras beaucoup mieux. Un fichier xxx.otx peut contenir un ou plusieurs modèles et porte le nom que tu décides de lui donner.
Je n'avais pas pensé qu'il était possible de modifier le nom du fichier!!! Merci!
Pecuchet-
Pas de quoi !
Pour exemple, mes sauvegardes sont nommées X10.otx pour ma X10 et X7.otx pour ma X7. Comme ça, pas de risque de mélange.
Pour l'instant je n'ai qu'une radio en Opentx...
Pecuchet-
» Sauvegarde des paramètres généraux
» Parametres généraux de configuration non sauvé dans la TARANIS
» Fonction spéciales, Paramètres : jouer fichier (OpenTX Companion v2.0.13, )
» importer un nouveau modèle depuis un fichier .bin
» Companion 2.1 et parmetres generaux
