Alimentation d'une GoPro par le X8R
Quelle est le risque possible d'alimenter une GoPro 3 black directement sur un des canaux d'un X8R ?
Je voudrais faire cela car j'ai un cable d'alimentation de ma Gopro qui en plus du +5V et de la masse à aussi un cable signal qui permet d'allumer la Gopro par un canal la TX
Ce cable : http://mikrokopter.altigator.com/cable-gopro-1-2-et-3-vers-emetteur-video-p-41183.html?zenid=adlpn182pcuaaa4o4f6q1i7i03
Re: Alimentation d'une GoPro par le X8R
Ca va dependre de la maniere dont tu aliment ton X8R
la gopro a besoin d'un ampere pour etre rechargee, et pas plus de 5v
si tu alimente ton recepteur avec un bec reglé sur 5V et qui donne suffisement d'amperes pour tes servos et ta gopro alors oui, cela fonctionne
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Tout comme Totof1965
La GoPro consommera au pire 1A, si elle est déjà chargée, sans doute de l'ordre de 100 ou 200mA
1A sur une sortie de Rx, c'est un poil limite, mais acceptable, à condition que la somme de toutes les conso ne dépassent pas la capacité du BEC et en aucun cas 3A en continu et 5A en pointe (au delà, le connecteur qui fera l'alim va pas aimer)
De toute façon, je pense que tu n'as pas trop le choix, tu indique une GoPro 3 black, et en bas de la fiche du produit que tu indique il est noté "Pour fonctionner avec les caméras GoPro3 et GoPro3+, la partie charge (5V) doit aussi être connectée", la messe est dite !
Donc il faut que tu soit sur que ton BEC soit capable de le supporter, ou faire une bidouille avec un BEC dédié pris directement sur la batterie et uniquement pour la GoPro
.AleX.- Messages : 1459
Ca risque d'etre juste niveau amperage
je ne prendrais pas le risque
tu devrait rajouter un bec pour alimenter la gopro
Tu as quoi comme ESC ? des optos ? si oui, pas le choix, il te faut un bec 5V brancher sur ta batterie.
Si tu as des ESC classiques tu peux utiliser le 5V du BEC de l'un d'entre eux.
» L'alimentation
» Alimentation X8R ?
» Alimentation Taranis QX7
» QX7 alimentation avis
» Alimentation Récepteur SR8 Pro sur s-bus
