mixage aile opale paramodel
Hello
la je sèche sévère !!
faire une prog pour que sur le manche de direction "d'aileron" par rapport a la position neutre je vais a gauche c'est le servo gauche qui bouge et rien sur droit et inversement .. ben j'y arrive pas ! sur une voie même en faisant 2 entrées pas de possibilités :/
help me please
Tanguy
help me please
Tanguy
Tanguy- Messages : 39
Re: mixage aile opale paramodel
j'ai trouvé une astuce en mettant du différentiel a 100% sur chaque voies .. mais je n'ai toujours qu'une demie course !! il faudrait pouvoir forcer le neutre en bas
J'utiliserais deux courbes à 3 points, une pour la voie gauche, une pour la voie droite.
Une des courbes a les coordonnées
-100, -100, 100 (Les x sont fixes)
Elle doit ressemble à ceci : _/
Et l'autre 100, -100, -100. Ce qui donne cela :\_
Ainsi, selon position du manche, tu auras une excursion maximale de chaque côté.
Comme toujours avec OpenTx, il y a d'autres solutions mais celle-ci est assez visuelle et donc peut-être plus facile à comprendre.
bien vue .. Coyottedundee .. ça fonctionne, j’aie toute la course des servos sur les ailerons .. toujours 1/2 course sur la profondeur mais je vais trouver grâce à toi
re,
Pour la profondeur, C'est comme sur le dessins ? Tu n'as donc qu'une demi-course de manche ?
(La demi-course vers le bas ?)
Dans ce cas, essaie d'appliquer un ratio de 200% (Il te faut multiplier les valeurs par 2 pour que en bout de course de manche (50%) tu sois à course complète (100%) sur les servos...
C'est une piste...
C'est une piste...
j'avais essayé ça sur l'onglet "d'entrée" et comme un couillon pas dans le mixage pfuufuu .. bien sur que ça fonctionne .. un grand merci
Avec plaisir !
Bonsoir
Je suis un nul, je n'arrive pas à paramétrer ma TX16S pour un chariot de paramoteur.
Peut on le faire directement sur la radio sans passer par le PC.Je n'avance vraiment pas je n'y comprends rien....
J'espère que quelqu'un de charitable m'expliquera.
Merci de me répondre
Jojo11
Jojo11
Jojo11- Messages : 4
» Mixage aile volante sur Horus X10 ou X12
» [Résolu] Problème de mixage pour aile volante...
» Voile de para moteur Spiral 3-2 d'opale Paramoteurs
» AILE VOLANTE,
» AILE VOLANTE,
