Télémétrie Port RS232 dans compartiment batterie
momo0409
Quelqu'un aurait il des informations précises sur la sortie RS232 du compartiment batterie.
Le brochage?
Si il y a de disponible sur ce port les 2 protocoles (Ancien et S.port)?
Car je voudrais m'en servir pour de la télémétrie par Bluetooth.
Merci d'avance.
Le brochage?
Merci d'avance.
momo0409- Messages : 31
Re: Télémétrie Port RS232 dans compartiment batterie
Pas bien lourd...
On peut lire sur les releases note de la 2.0.4 https://github.com/opentx/opentx/releases/tag/2.0.4:
"Telemetry on the serial port in the battery bay"
Par contre je suis très intéressé par la suite
.AleX.- Messages : 1459
Cela me rassure j'ai les même infos.
Par conte étant programmateur j'ai essayer de décrypter le code et mes premières conclusions me
font penser que tout se qui arrive sur le port RS232 interne (module XJT) est recopié sur le port externe.
Mais aucune info sur le brochage n'y le fait que se soit du TTL ou de la RS232.
C'est du TTL (5V ou 3.3V?), et j’avais aussi eut une info que c'était, en tout cas pour le moment, une réplication simple des infos en provenance du module.
la source : https://frskytaranis.forumactif.org/t439p15-telemetrie-par-bluetooth
d'autres infos : http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=97&t=3325&start=30
Pour le pinout, je retrouve a peu près rien, peut-être en sondant a l'oscillo
Un lien sur le pinout du port série : https://github.com/opentx/opentx/wiki/Taranis-serial-port
Sacre100 a écrit:Un lien sur le pinout du port série : https://github.com/opentx/opentx/wiki/Taranis-serial-port
Génial, c'est tout chaud tout frais en plus !!
Donc de gauche à droite :
1 = Masse
2 = 'VHAIN', fonction non identifiée à ce jour
3 = Tx
4 = Rx
Toujours en 8 bits, 1 bit de stop, pas de parité et ensuite, selon le mode, S.Port, 'Telemetry' ou Debug, c'est le débit qui change, respectivement 57600 baud, 9600 baud ou 115200 baud
Comme une image vaut tout les discours....
Franck76- Messages : 189
1 = Masse
3 = Tx
4 = Rx
2 : il faut lire Vmain (tension de référence = Vcc) a priori du 3.3V
Une piste qui peut être plus sympa encore dans ton cas ... si c'est pour renvoyer les données en BT les données de télémétrie sont aussi dispo dans la case module radio ... un peut plus de place pour y loger une board de test
j'ai déjà fait du décodage sur cette sortie si tu a besoin d'infos n'hésite pas !
Djsyl tu peux nous en dire plus sur les données dispos dans la case module radio?
Didier85- Messages : 209
Oui ce sont les données des capteurs elles sont transmises a 57600 bauds 8N1 en inversion TX/RX sur une seule ligne
voici une ébauche de code que j'ai écrit pour un teensy 3.1, j'ai pas été beaucoup plus loin l'idée étaient de récupérer les positions longitude et latitude pour les transmettre a une station sol (nous avons avec nicephore orienter le projet différemment avec un calcul direct en lua et transmission des ordres a un 2ième récepteurs pour orienter des servos)
- Code:
#define SPORT Serial1
#define SPORTEvent serialEvent1
#define SPORT_DATA_U8 (buffer[0])
#define SPORT_DATA_S32 (*((int32_t *) (buf+5)))
#define SPORT_DATA_U32 (*((uint32_t *)(buf+5)))
static byte buffer[4];
int led = 13;
//int buf[25];
static byte buf[25];
int memread;
int cpt;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT); // led de controle utiliser sur une réception SPORT
SPORT.begin(57600, SERIAL_8N1_RXINV_TXINV); // activation de la liaison SPORT
Serial.begin(115200); // activation de la sortie serie pour le debug
cpt = 0 ;
memread = 255;
void loop() {
delay(20); // un petit delay a ajuster selon ce que l'on fait dans la boucle principale
void SPORTEvent() { // reception de donnée sur la ligne SPORT
digitalWrite(led, HIGH); // on alume la led :)
while ( SPORT.available() ) { // tant qu'un octet arrive sur le SPORT
int val = SPORT.read();
if ( val == 0x7E ) {
if (cpt > 2){
int id = buf[3] + (buf[4] *256);
//unsigned id = *((unsigned int *)(buf+6));
Serial.print(cpt,DEC);
Serial.print("id:");
if ( id == 0x100 ){Serial.print("ALTITUDE ");}
if ( id == 0x110 ){Serial.print("VARIO ");}
if ( id == 0x200 ){Serial.print("COURRANT ");}
if ( id == 0x300 ){Serial.print("TENSIONS ");}
if ( id == 0x400 ){Serial.print("TEMP1 ");}
if ( id == 0x410 ){Serial.print("TEMP2 ");}
if ( id == 0x500 ){Serial.print("RMP ");}
if ( id == 0x800 ){Serial.print("LAT-LON ");}
if ( id == 0x820 ){Serial.print("GPS-ALT ");}
if ( id == 0x830 ){Serial.print("GPS-SPEED");}
if ( id == 0x840 ){Serial.print("HEADING ");}
if ( id == 0xF101){Serial.print("RSSI ");}
if ( id == 0xF104){Serial.print("BAT-RADIO");}
if ( id == 0xF105){Serial.print("SWR ");}
Serial.print(",");
Serial.print(id,HEX);
Serial.print(" ");
for(int x = 0; x < cpt ; x++ ){
Serial.print(buf[x],HEX);
Serial.print(",");
Serial.println();
if ( id == 0x800 ){
if (( (buf[8] & 0xC0) >> 6 ) == 3){ // lon -
Serial.print("-lon W:");
float r = (SPORT_DATA_U32 ^ 0xC0000000 );
r= r/60000000 *100;
Serial.print(r,DEC);
http://Serial.print((SPORT_DATA_U32 ^ 0xC0000000)/6,DEC);
if (( (buf[8] & 0xC0) >> 6 ) == 2){// lon +
Serial.print("+lon E:");
float r = (SPORT_DATA_U32 ^ 0x80000000 );
r= r/60000000 *100;
http://Serial.print((SPORT_DATA_U32 ^ 0x80000000)/6,DEC);
if (( (buf[8] & 0xC0) >> 6 ) == 1){//lat -
Serial.print("-lat S:");
float r = (SPORT_DATA_U32 ^ 0x40000000 );
r= r/60000000 *100;
http://Serial.print((SPORT_DATA_U32 ^ 0x40000000)/6,DEC);
if (( (buf[8] & 0xC0) >> 6 ) == 0){// lat +
Serial.print("+lat N:");
float r = (SPORT_DATA_U32 );
r= r/60000000 *100;
http://Serial.print((SPORT_DATA_U32 )/6,DEC);
Serial.println();
cpt = 0;
if ( memread == 0x7D){
buf[cpt] = val ^ 0x20 ;
cpt += 1 ;
}else if ( val != 0x7D ){
buf[cpt] = val;
cpt += 1 ;
memread = val;
} // fin du while
digitalWrite(led, LOW); //on eteind la led
Ok merci Djsyl.
Bonsoir
c'est un peu ancien comme post mais souhaitez vous réactiver les discussions
Ma config :
air : pixracer + arduplane + rxsr + passthrugh telemetry
sol : taranis x9d + lua script
l'idée est de récupérer le rs232 et de le convertir vers qground control
Ma config :
adcam- Messages : 4
» Type de prise dans le compartiment module externe
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» X6R et FBVS : pas de A1 dans le menu 13 TELEMETRIE
» Parametrage fonctions télémétrie dans les inters logiques...
» Télémétrie et inters logiques dans le menu principal
