Ecolage sans fil Taranis<>Spektrum
D'abord j'ai du mal à retrouver les schémas d'explication pour un écolage sans fil. Je ne trouve pas la rubrique où sont les schémas.
Deusio, je voudrai faire de l'écolage sans fil avec la Taranis en maître et Spektrum en élève en utilisant un Rx Orange bindé sur la radio élève à brancher sur la prise trainer de la Taranis. Possible ?
Re: Ecolage sans fil Taranis<>Spektrum
Si ton Rx orange est capable de sortir du CPPM ça va se faire tout seul !
.AleX.-
Ca je sais pas pour l'instant. Sur le forum il y a eu des schémas mais je les retrouve plus.
D'après cette page http://orangerx.com/category/receivers/ , le R615X dispose d'un mode CPPM d'origine, pour les autres, on dirait bien que non, c'est pas documenté, mais des fois...
Précise le modèle de Rx que tu as.
Après, si tu es 'chaud', il est envisageable de fabriquer une bidouille pour récupérer les voies et les remettre à la suite![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
.AleX.-
Ca risque de pas marcher car ceux que j'ai c'est des OrangeRx R615 DSM2, pas des X.
C'est quoi la bidouille ?
Murphy a écrit:Ca risque de pas marcher car ceux que j'ai c'est des OrangeRx R615 DSM2, pas des X.
A priori, tout juste Auguste, il faut un R615 'X'
Sur les anciens récepteurs, les voies n'arrivaient pas strictement en même temps sur chaque sortie...Murphy a écrit:C'est quoi la bidouille ?
En fait, en interne il y avait toujours le signal en CPPM, et il y avait un circuit logique (généralement un 4015) qui récupérait la première impulsion pour la sortie 1, la seconde pour la sortie 2, la troisième pour la voie 3... et arrivé au bout, ça faisait un reset du 4015
Exemple pour les plus curieux avec le RX 17 de M. Thobois
A priori, c'est resté... d'après cette représentation :
![Ecolage sans fil Taranis<>Spektrum D8rsp-line](https://2img.net/h/lab.westernwillow.com/sites/default/files/component-images/d8rsp-line.jpg)
Quelques infos complémentaires (mais dans l'autre sens, CPPM vers valeurs digitales) http://diydrones.com/profiles/blogs/705844:BlogPost:38393
En théorie, avec quelques composants classiques, il devrait être possible de détecter les fronts montant ou descendant des impulsions de chaque voie pour crée l'impulsion négative du signal CPPM..
Sinon, une solution trouvée sur le net un peu plus moderne avec un ATMega328 (là même puce que l'arduino uno) : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1763334
Vu la taille du code, ça doit aussi rentrer sur un ATMega168 !
Ça existe en 'tout fait' et plus petit, http://copter.ardupilot.com/wiki/common-pixhawk-and-px4-compatible-rc-transmitter-and-receiver-systems/
Perso, dans tout les cas, c'est vraiment 'histoire de dire', parce que du coup il y a toujours le paquet de fils entre le récepteur et le module de conversion ! au prix d'un D4R-II...
Sauf si tu as déjà un ATMega d'avance, et pourquoi pas faire un PCB avec un connecteur qui s'enfiche directement sur le récepteur pour virer tout ces fils !
En passant, pour ceux qui ont du S.Bus, on trouve ce genre d'accessoires http://www.alofthobbies.com/frsky-sbus-converter.html
.AleX.-
Ok, j'ai plus qu'à commander deux R615X si je comprend bien. Il m'en faut deux car j'ai deux Tx Dx4e, un en mode 1 et l'autre en mode 2.
.AleX. a écrit:///... et pourquoi pas faire un PCB avec un connecteur qui s'enfiche directement sur le récepteur pour virer tout ces fils !
Ah ben voilà, déjà existant, et en plus documenté !! (normal, de source radio amateur)
C'était dans le sujet de RC Groups.
http://lea.hamradio.si/~s56wix/pwm2ppm/
Un ATtiny2313 coûte en principe moins de 3€... par contre pour lui injecter le firmware, il faut un programmateur type USBASP ou assimilé (mais tout ceux qui ont connu les première version d' OpenTx sur la Turnigy9x en ont un :p ), ou ajouter une autre bidouille en utilisant un Arduino pour émuler un USBASP.. ça commence à faire beaucoup de bidouilles !
.AleX.-
Bonjour les amis,
Je possède une radio Futaba T14SG ainsi qu'une radio Futaba T10CHP.
Je dispose du module DELTA-8 de FRSKY et je souhaite faire de l’écolage sans avec.
Pouvez vous m'expliquer comment je dois procéder, branchements et réglages ?
Je n'y arrive pas du tout.
Je souhaite que la T14SG soit en mètre et la T10CHP en esclave.
Merci pour votre aide les amis ;-)
Seb
Seb
Ta demande d'écolage entre 2 Futaba trouvera sûrement réponse plus précise sur un forum Futaba ou plus RC généraliste car elle n'a pas vraiment de rapport avec la Taranis ni frSky de près comme de loin, même si ton RX vient de ce fabricant.sebiss a écrit:Bonjour les amis,
Seb
» ecolage entre taranis et spektrum dx4e
» ecolage sans fil taranis x9d 2019
» écolage sans fil futaba taranis X9d+
» Ecolage sans fil Taranis <> PTR-6A Protonik
» Intégration de l'écolage sans fils à l'intérieur de la Taranis
