Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
déclencher chrono à la mise des gaz
déclencher chrono à la mise des gaz Empty déclencher chrono à la mise des gaz
Message par Invité Mar 22 Juil 2014 - 17:30
Terré dans mon sous-sol en raison de la chaleur, j'apprends à manipuler cette radio un peu diabolique.
Sur le Net, j'ai trouvé des "templates" destinés à des motoplaneurs ou autres f3f.
J'en ai adapté un à ma sauce que j'ai refilé à l'Electro Junior.
Sauf que j'ai un petit souci avec cette cascade de mixages et de phases de vol: je ne parviens pas à déclencher le chrono 2 en même temps que je mets les gaz...
Je vous joins donc une copie du fichier... et après examen, pourriez-vous me dire où ça cloche?
Ah, juste une remarque: ne me dites pas que mon chrono 2 ne fonctionne pas parce que je l'ai positionné en OFF... C'est là que je suis revenu après avoir essayé tout un tas de bidouilles!
Avec mes remerciements z'anticipés!
Bernard Munoz
http://bernardino.over-blog.net
Fichiers joints
déclencher chrono à la mise des gaz Attachment
programme electro junior.doc (89 Ko) Téléchargé 23 fois
déclencher chrono à la mise des gaz Empty Re: déclencher chrono à la mise des gaz
Message par alain17870 Mar 22 Juil 2014 - 18:03
Dans la page configuration si tu places chronos 2 à GZs, ça doit
fonctionner
Cordialement
Alain
alain17870
Masculin Messages : 167
Message par Invité Mar 22 Juil 2014 - 18:19
Merci Alain
Je viens d'essayer tous les GZ... rien à faire!
Message par alain17870 Mar 22 Juil 2014 - 18:31
Tu devrais joindre ton fichier .eepe pour éviter d'avoir tout à retaper
Alain
alain17870
Message par Invité Mar 22 Juil 2014 - 18:52
Voici le lien pour télécharger ce fichier eepe.
http://we.tl/P4hPAhyA6e
Bernardino
Message par Eric84AMC Mar 22 Juil 2014 - 18:53
Regardes le 1er onglet configuration.
Tu as 2 chrono sur les gaz. Attention à la source des gaz.
Attention fichier en version 2.0.7
Fichiers joints
Modele_avion.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(7 Ko) Téléchargé 27 fois
Masculin Messages : 2057
Message par Eric84AMC Mar 22 Juil 2014 - 18:57
Dans ton fichier Source des gaz VOIE01 et chrono 2 sur GZs par exemple
Message par Invité Mar 22 Juil 2014 - 18:59
Bonjour Eric
Impossible ouvrir le fichier. Message à l'écran: fichier invalide
Message par alain17870 Mar 22 Juil 2014 - 19:03
Pourquoi as tu choisis RS comme source des gaz au lieu de THR ?
alain17870
Message par rapy73 Mar 22 Juil 2014 - 19:08
Pour déclencher un chrono à la mise des gaz tu fais :
Tu vas dans le panneau configuration, puis à la 3eme lignes en partant du haut, tu trouves chrono1 et à as droite le mode de déclenchement du chrono.
Moi j'utilise GZs avec à sa droite 00:00
Donc a caque fois que ton manche des gaz va quitter sa position 0, chrono1 va se mettre en route de façon linéaire
S i tu veux remettre chrono1 à 0 , tu va sur la page des fonctions spéciales, et tu programme quelque comme :
FS2   SH(FLÈCHE VERS LE BAS)       Remise à 0     Chono1           tu coches le petit carré au bout pour l'actionner.
Voilà
Bertrand
rapy73
Masculin Messages : 210
Message par alain17870 Mar 22 Juil 2014 - 19:33
Dans l'onglet configuration
Si tu choisis comme source des gaz THR ou voie 1
ça fontionne sur le simu
En choisissant voie 1 le chrono tien compte des différents mixages
Alain
alain17870
