absence de capteurs, et Telemetry n'apparait pas ds logical switch...
je n'arrive pas à montrer TELEMETRY alors que je veux faire une alerte battery low dans logical switch sur ma X9 D.
Et pas ailleurs, les capteurs n'arrivent pas à apparaitre dans la page TELEMETRY, quelque soit le modele.
Didier
Didier
Tardeliewings- Messages : 15
Re: absence de capteurs, et Telemetry n'apparait pas ds logical switch...
La boule de cristal du forum étant toujours en révision, il faudrait que tu en dise plus sur ta configuration:
- En quel mode as-tu fait le bind (D8 ou D16) avec ton RX ?
- Quel RX utilises-tu ?
- Quel capture ?
etc...
- Quel capture ?
etc...
merci de cette réponse parque je suis dans le noir. et je ne suis pas très pointu !! j'ai commencer à voir vos tutos, surtout le 7 télémétrie, mais il ne dit pas ce qu'il faut faire quand les capteurs n'apparaissent pas ni pourquoi, ni ou chercher. Mon chemin sera long...
Sur les modèles, j'ai soit frsky, pour le hx 100, le mojo,
soit nano crossfire sur le apex, le Vega Luxury ...
capture , je ne sait pas ce que c'est ... ma radio est une X 9 D et open tx 2.3 V0020
merci Didier
merci Didier
j'ai trouvé ACCST D16 pour le frsky
Didier
Didier
As-tu bien fait un "découvrir capteurs" depuis ta radio avec le récepteur bindé et allumé ?
bonsoir , oui bien sûr, et rien n'arrive
il y a "stop discovery" à la place et rien d'autre
Mais tu n'as toujours pas dit quel récepteur et quel(s) capteur(s) tu utilises...
Sans un minimum d'information, impossible de t'aider.
Pour découvrir les capteurs, il faut qu'il y est des capteurs de branché !
Avec un RX FrSky, tu as par défaut le RSSI et la tension du RX.
C'est tout. Si tu veux plus d'infos, il faut brancher des capteurs S.Port.
De ce que tu explique je n'ai pas l'impression que tu utilises des RX (= récepteur) FrSky...
[EDIT] Grillé par !
[EDIT] Grillé par !
je vole régulièrement avec les drones, mais pour mettre une alarme "low battery", par les "logical switch", je n'arrive pas à sélectionner telemetry. voir images...
même avec le nano crossfire, les capteurs n'apparaissent pas non plus... Et mes frsky c'est sûr... ACCST D16
Bon... Impossible d'avoir une réponse claire et précise à une question aussi simple que "Quel récepteur ?"
Dans ce cas, je passe mon tour.
Pourtant j'essaie de renseigner mais je dois être trop bête...
Le rx a été soudé sur mon mojo par un tech de chez Studiosport, c'est un frsky, le "capteur" que j'utilise , je ne sais pas ce qu'est un capteur....
C'est pas grave, j'attendrai la fin du coronavirus pour retourner au magasin... je pensais avancer ici, mais je suis trop con...
merci tout de même pour votre écoute;
cordialement;
Didier
cordialement;
Didier
Fais nous une photo en gros plan du récepteur. Normalement, le type est indiqué dessus.
Cela étant un certain nombre de récepteurs pour drones n'ont pas de retour télémétrique ou alors via le canal 16.
Ici, on est plus récepteurs reliés à des servos et adjonction de capteurs spécifiques comme un GPS, un altimètre, un capteur de tension etc.
Cela explique les questions qui t'ont été posées.
gravel- Messages : 762
voici les noms des deux rx, sur les factures.
un frsky sur un drone mojo
un nano crossfire sur apex, Vega luxury, squirt V2.... Sur aucun de ces drones, les sensors n'apparaissent lorsque je les branche.
Le début de cette histoire: je voudrais mettre une alarme battery low sur ma taranis via page 10/13, "Logical switch", avec " a inf x", puis choix de TELEMETRY dans le déroulant " Trims, switches, trainer, gvars, telemetry", sauf que sur ma x9D , telemetry n'apparait pas dans le déroulant... pourquoi ? Puis on m'a demandé si les sensors apparaissaient, la réponse est non. voilà où j'en suis dans ma démarche même si je ne connais pas grand chose, il est certain qu'un truc ne tourne pas rond via ma tarants alors que le processus a l'air simple ( Joshua Bardwell "How to make your Taranis read out low voltage".
Merci de ne pas me laisser tomber car je ne sais pas où trouver ma réponse.
cordialement Didier
j'ai mis deux photos pour les récepteurs
cordialement Didier
Donc ta radio serait équipée d'un module eterne TBS Crossfire et d'un récepteur tbs-crossfire-nano
https://www.studiosport.fr/tbs-crossfire-nano-rx-a15184.html
C'est ce que le lapin et le coyotte voulaient savoir.
J'espère qu'à partir de là, ils pourront t'aider...
@Tardeliewings
Il faut quelques infos complémentaires:
1 - Le module interne est sur ON ou OFF ?
2 - comment as-tu bindé ton R9 nano : en 8 voies avec télémétrie ou en 12 voies ?
3 - as-tu utilisé le script device.lua disponible dans les packs SD ici /SCRIPTS/TOOLS/CROSSFIRE ?
soit ton RX est mal bindé et ne renvoie pas la télémétrie, soit il est bindé en 8 voies et il faut qu'il soit en 12 de mémoire.
en fonction de tes réponses, je t'orienterai vers la suite
@Tardeliewings
1 le module interne est sur off et externe sur PPN car cela correspond à mon crossfire.
2 le nano à été bondé par le bond sur le module crossfire à l'arrière de la X9D.
3 je ne crois pas avoir utilisé cette voie puisque le nano était déjà vert et reconnu par le crossfire , donc bond sur crossfire.
J'espère avoir répondu ...
Merci Didier
Merci Didier
Bindé et non bondé ...
Il me semble que le retour de télémétrie n'est pas possible ne mode PPM.
Mais n'ayant aucune connaissance dans le monde crossfire, je ne vais pas pouvoir aider plus.
Le problème est que depuis le début, ma X9 D plus ne reconnait que le PPM et ne me propose jamais CRSF du crossfire... Pourquoi ? faut -il une mise à jour de la télécommande via compagnon?
» PAs de TELEMETRY dans le déroulant LOGICAL SWITCH, et Absence de capteurs dans LA page TELEMETRY....
» Telemetry fixe
» Télémetry TX16S vs X9D+
» Telemetry capricieuse
» Perte de telemetry
» Telemetry fixe
