Reglage vitesse sur Slider acceleration/decceleration
JMMaupin
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Reglage vitesse sur Slider acceleration/decceleration
Me voici parti dans la découverte de LUA OpenTX.
Je laisse ma radio X9D non OpenTX opérationnelle pour mes vols et j'attend de commander la X9D Plus pour tester dessus.
Difficile à trouver la X9D Plus pour le moment GetFPV l'avait en stock il y a 2 jours mais elle est deja en OutOfStock.
Je cherche donc pour l'instant à tester sur Compagnion OpenTX.
J'ai fait ce qui est expliqué mais il ne se passe rien quand je bouge RS.
Totalement débutant sur Taranis il est certain que mon OpenTX Compagnion est mal configuré pour le LUA.
Existe t il un tuto pour tester le LUA sous Compagnion?
Une fois que cela fonctionnera habitué à développer dans divers languages j'ai hate d'entrer dans cet univers.
JMMaupin- Messages : 48
Une chose m’échappe complètement.
Comment OpentTX va ouvrir un fichier nommé Tilt1.lua alors qu'a aucun moment on ne lui donne son nom.
Quel est le rapport avec Tilt1.lua et dans compagnion OpenTX "tilt" ou "LUA1" ?
Je n'y comprend rien.
Vraiment personne sur ce forum ne peu donner quelque éléments d'aide a démarrer avec LUA. Surpris!
J'ai enfin à force de chercher trouvé comment faire pour que le script fonctionne. Il faut aller dans le menu de la radio "Custom Script" et affecter a lua1 le nom du fichier contenant le script.
Par contre le problème est qu'il faut refaire la manip a chaque mise en marche, n'y a t'il pas moyen que l'association lua1 et le nom du ficher soit mémorisé? Je teste uniquement sous compagnion pour le moment donc c'est cela que je vois sous compagnion. Il n'y a pas d'onglet "Custom Script" dans compagnion dommage cela pourrait être fait là.
Attention, le simulateur de Companion ne mémorise pas tout.
J'ai essayé pour 'simuler' un problème de faire une calibration de manches volontairement foireuse, tu ferme le simu, tu le rouvre, et les manches sont à nouveau calibrés :p
.AleX.- Messages : 1459
Merci a Belov pour son superbe Script, il m'a permis de franchir la porte de Lua. Vraiment merci.
Mon script perso est très avancé il prend à la volée les changements de consignes.
Paradoxalement il est nettement plus simple que celui de Belov.
En fait à pour y avoir bien réfléchit à partir du moment ou l'on doit calculer en permanence le fait que la consigne peux changer sans arrêts sans perturber le mouvement en cours juste l'influencer vers l'objectif en cours, il n'est pas possible de décomposer la trajectoire en 3 phases Acc / Speed / Dec. Il faut un bout de code qui fait les 3 à la fois. J'ai trouvé une solution proche de celle que j'avais décrite ici mais simple et qui me donne un résultat tel que je le rêvais.
J'ai passé ma radio en FW OpenTX 2.0.12. Constat chrono en main, Sur Compagnion ou Le modèle physique le comportement est identique. Donc Compagnion simule parfaitement Lua, contrairement à ce que j'avais lu.
De plus depuis Compagnion 2.0.12 la Config Lua est mémorisé. On lance le simul et ça marche directement.
Je peaufine le truc et poste rapidement le résultats. Vidéo + Script.
Apres une seance de mise au propre, commentaires... Le script est opérationnel.
Et une vidéo mettant en oeuvre ce script.
Pas encore de vol mais au sol ca donne cela sous Compagnion puis sur le modèle.
Enfin ma nacelle va enfin fonctionner correctement.
Config de mon BSX8 sous Compagnion v2.0.12
Le Script Lua1
Le Script lisible en ligne
En tant que débutant cet exercice provoque chez moi une adoration de ces radiocommandes.
Le Script Lua1
Ca c'est du super bon boulot les gars !
félicitations pour ce script qui démontre bien une partie des possibilités de notre radio et de son merveilleux firmware...
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Je dirais même plus, ça c'est du boulot super !!!...
J'attend justement une nouvelle nacelle. Je vais essayer de mettre cela en application dessus.
Voici un tuto audio vidéo de 15' expliquant comment utiliser un script Lua dans un mixage, fait sur Compagnion OpenTX, il suffira de transférer ça sur la radio physique. Bien sur la demo est sur le lissage tilt Zenmuse.
C'est fait à l'improvisation, j'espère que ceci aidera ceux qui débute car j'ai galéré sur des détails.
Durant le tuto j'ai lissé (Ca m'a pris comme ca) la voie du slider en ch31, à voir si ca apporte quelque chose. Si non, laisser le ralentissement sur 0.
Je tien informé des évolutions futures. Quand à vous via le fofo tenez nous au courant, vos avis, souhaits.
Config de base Naza-M de la demo
Le Script Lua1
Le Script Lua1
Génial, merci pour ce tuto, c'est ce qu'il me manquait pour m'y mettre, vivement ce week end que je teste sur le F550
J'ai essayé de charger les fichiers EEPE et LUA mais ils ne sont pas disponibles.
Je viens de tester, les url ne sont actives qu'en mode connecté sur le forum.Murphy a écrit:J'ai essayé de charger les fichiers EEPE et LUA mais ils ne sont pas disponibles.
Une suggestion, c'est d'au lieu d'avoir avoir CH10 et CH30 en dur dans ton script, de les déclarer dans input=... comme ça ton script peut-être utiliser selon la programmation de chacun sans devoir le modifier. Les lignes à modifier seraient :
- Code:
local function run(InSlider, ExternalSpeed) -- Cyclic Execution approximately every 10ms (Mesured)
SliderPos = InSlider -- Get the Desired target position
-- Compute the desired global speed
SExtSpeed = (1024 + ExternalSpeed / 2) /1024 -- 0.5 for -1024 | 1 for 0 | 1.5 for 1024
return { run=run, output={ "CPos", "SlAc", "DPos" ,"SpdG"} ,input={{"Sld", SOURCE}, {"Spd", SOURCE}}}
Sacre100 a écrit:Une suggestion, c'est d'au lieu d'avoir avoir CH10 et CH30 en dur dans ton script, de les déclarer dans input=... comme ça ton script peut-être utiliser selon la programmation de chacun sans devoir le modifier. Les lignes à modifier seraient :
Super, proposition testée et approuvé. Merci. J'ai pas encore lu la doc Lua je ne connait donc q'une infime partie des possibilités.
Mais du coup c'est un peu plus long à paramétrer sur la radio puisqu'il faut attribuer les inputs via le menu "Custom scripts"
Je ne vais pas poster des update tous jours, mais c'est dore et déjà intégré.
Compagnion et le simulateur réagissent bizarrement. Une fois il a sauvegardé un appel de script (Ça ce voit dans mon tuto video) et depuis il perd tout dès la sortie du simulateur.
N'y a t il pas moyen que la config Custom Scripts soit sauvé dans le .eepe ?
JMMaupin a écrit:Je viens de tester, les url ne sont actives qu'en mode connecté sur le forum.Murphy a écrit:J'ai essayé de charger les fichiers EEPE et LUA mais ils ne sont pas disponibles.
Je suis connecté sur le forum et ça ne marche toujours pas... J'ai compris, c'est le forum Google. Désolé mais je suis pas inscris. Y a pas quelqu'un qui peut les mettre en chargement depuis Dropbox ?
C'est du 'Google Drive', possible qu'il faille un compte google/gmail pour avoir l'accès...
J'ai fait un pack des 4 derniers fichiers disponibles pour quelques jours sur http://dl.free.fr/jAS7ccy2f (Attention, lien pollué par adfly !! utilisez plutôt un copier coller du texte !)
Je ne comprend pas cette histoire de liens googledrive qui ne marche pas, puisqu'ils sont public.
Sur un navigateur connecté a aucun compte google ces liens fonctionent, mais pas depuis le forum Taranis.
Pouvez vous aller sur ce post du Forum mk-fr.info
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=16742.msg291250#msg291250
Même ce lien mis en[url=...]blabla[/url] il ne fonctionne pas, donc google n'est pas la cause.
Par contre sur mk-fr.info sur ce même navigateur ils fonctionnent.
J'ai l'impression que https://frskytaranis.forumactif.org/ a un bug avec les liens google drive.
Merci de me donner le résultat.
JMMaupin a écrit:Super, proposition testée et approuvé. Merci. J'ai pas encore lu la doc Lua je ne connait donc q'une infime partie des possibilités.
Je suis comme toi, je découvre LUA et sa mise en oeuvre dans OpenTx. On est un tous dans la même situation, personne peut dire "je suis un guru" car c'est tout récent, et les choses vont certainement encore évoluer.
Je ne m'étais pas encore intéressé au mix script, c'est avec le tien que je découvre la chose. Pour ma proposition, j'ai fait juste quelques tests pour comprendre la mécanique, c'est pas compliqué en fait.
JMMaupin a écrit:Compagnion et le simulateur réagissent bizarrement. Une fois il a sauvegardé un appel de script (Ça ce voit dans mon tuto video) et depuis il perd tout dès la sortie du simulateur.
Le simulateur même s'il donne l'illusion d'être dans Companion, c'est un programme séparé qui ne modifie que temporairement la programmation des modèles. Tout ce que tu y fais est perdu dès que tu en sors.
LUA dans OpenTx, c'est tout jeune et la configuration "Custom Scripts" n'a pas encore été développée dans Companion. Ca va venir très probablement dans une prochaine version. C'est un peu ennuyeux de ne pouvoir le faire que dans la radio mais c'est temporaire.
.AleX. a écrit:C'est du 'Google Drive', possible qu'il faille un compte google/gmail pour avoir l'accès...
Ca devient du gros nimporte quoi. J'a chagé l'exécutable, mon clavier est bloqué, j'ai une barree menu dans IE Wajam qui vnt de s'ouvrir et jarive plus à tape comme je veux. Je crois que je vais lacer Ccleaner pour puger tout cela.
Bonsoir Murphy,
Désinstalles Wajam, tu dois trouver cela dans ajout et suppression de programmes, c'est une salo.....
Si besoin désinfecte ton PC avec malwarebytes
C'est bon ça remarche. En fait le téléchargement chez Alex avait bien pollué mon PC.
Et encore il en manque un enlevé en premier. Le plus dur a été de désinstaller Istartsurf qui avait bien pollué IE. J'y suis arrivé avec AdwCleaner.
Ouf...
Pour finir c'est quand même bien plus simple un ZIP sur Dropbox en partage.
Ouf...
Murphy a écrit:C'est bon ça remarche. En fait le téléchargement chez Alex avait bien pollué mon PC.
C'est pas moi !!!
Ce P***t d’hébergeur gratuit de forum modifie les liens et redirige vers une page adfly !
Au fait ces fichiers ils sont téléchargeables actuellement ?
» stick throttle (décalage de l'accélération)
» Réglage SR10+ : réglage de l'assiette en vol
» Vitesse GPS = KPS et non en KM/h
» Record de vitesse
» capteur de vitesse ASS-70
» Record de vitesse
Page 2 sur 3
