Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
fonction spécial sur le servo de profondeur
fonction spécial sur le servo de profondeur  Empty fonction spécial sur le servo de profondeur
Message par 9nene Dim 13 Juil 2014 - 2:13
salut a tous
je cherche a faire un mixage sur mes chars RC
le but est de ce servir du manche de profondeur pour faire monter le canon ou le descendre
ce que je cherche a faire c'est quand on pouce le manche de profondeur le canon monte doucement et quand on lâche le manche le canon reste a sa position je ne veut pas que le servo ce remette au neutre
avez vous une idée de mixage merci
9nene
9nene
fonction spécial sur le servo de profondeur  Empty Re: fonction spécial sur le servo de profondeur
Message par Bud.fr Dim 13 Juil 2014 - 6:57
Salut 9nene
Le retour au neutre n'est pas une "action" logiciel, c'est dû au ressort de rappel dans le stick du manche de profondeur, ressort de rappel qui n’existe pas sur le manche des gaz.
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par Invité Dim 13 Juil 2014 - 8:32
Je connais une façon de le faire mais pas de façon logiciel de façon mécanique dans le servo
https://sites.google.com/site/demiraslantechno/home/Activites_diverses/modelisme-rc/transformer-un-servomoteur-en-treuil
@ntoine
Message par Invité Dim 13 Juil 2014 - 8:49
boujour
pourquoi ne pas supprimer le ressort de rappel sur le manche de profondeur ?
Message par CoyotteDundee Dim 13 Juil 2014 - 9:14
Bonjour 9nene,
Voici une solution :
Code:
Mixages :
   VOIE1 MAX ratio(VG1)
Inter Logiques:
     fonction     V1     V2     ET Suppl
L1   a>x        PRF     10       !L1
L3   a<x        PRF    -10       !L3
Fonctions spéciales
         inter          action          paramètres       actif
FS1        L1          Ajuster VG1     Incrément +1       X
FS2        L3          Ajuster VG1     Incrément -1       X
Lorsque tu déplace le manche de profondeur au-delà ou de deçà de +10, -10, le canon se déplace. Lorsque tu relâches le manche, le canon reste à la place qu'il occupe
Bon amusement,
Masculin Messages : 5886
Message par 9nene Dim 13 Juil 2014 - 10:22
Bud.fr a écrit:Salut 9nene
le but est de le faire par le soft car je n'est pas que des chars
@ntoine a écrit:Je connais une façon de le faire mais pas de façon logiciel de façon mécanique dans le servo
@ntoine
merci je connais la lobotomisation de servos mais ce n'est pas ce que je cherche mais merci pour le lien
aerobig a écrit:boujour
comme dit plus haut j'ai des avions hélicos multirotors
CoyotteDundee a écrit:Bonjour 9nene,
Code:
Mixages :
Inter Logiques:
L1   a>x        PRF     10       !L1
L3   a<x        PRF    -10       !L3
Fonctions spéciales
Bon amusement,
voila une bonne solution que je vais tester merci encore
encore merci a tous de vos réponses
9nene
9nene
Message par 9nene Dim 13 Juil 2014 - 10:53
Code:
Mixages :
Inter Logiques:
L1   a>x        PRF     10       !L1
L3   a<x        PRF    -10       !L3
Fonctions spéciales
Bon amusement,
sa fonctionne impeccable sur le simu plus qua attendre ma radio
par contre comment régler la valeur du débattement pour ne pas casser les pignons du servo merci
9nene
9nene
Message par Hace Dim 13 Juil 2014 - 17:05
Voici une solution, j'ai choisi de limiter le débattement du servo entre 50 et -50 pour la visibilité sur le simulateur de Companion
A la programmation de CoyotteDundee, j'ai rajouté L2 et L4 ainsi que FS3 et FS4
fonction spécial sur le servo de profondeur  Il10
fonction spécial sur le servo de profondeur  Fs12
Arrivé à 50, VG1 est décrémenté de 1 et donc oscille entre 50 et 49. Kif kif entre -50 et -49.
Reste à voir si le servo peut supporter, je n'ai pas encore fait l'essai sur la radio.
Alain.
Hace
Hace
Masculin Messages : 279
Message par 9nene Dim 13 Juil 2014 - 17:46
Alain.
super merci Alain je testerais cela des que j'ai la radio car sur ma 9XR je n'est pas toute ces fonction
merci encore
9nene
9nene
Message par CoyotteDundee Dim 13 Juil 2014 - 18:16
Hello !
La limitation des débattements se fait sur l'écran Servos (juste après les mixages). Là il est possible de régler les courses des servos afin de ne pas dépasser les limites mécaniques.
Dès lors, la première solution fonctionne sans soucis... Sauf que VG1 continue à être incrémenté au delà de 100%... Pas grave en soi, mais pas propre.
Pour limiter VG1 à +-100 :
Code:
Mixages :
Inter Logiques:
L1   ET          L2       L3
L2   a>x        PRF     10       !L2
L3   a<x        VG1     100
L4   ET          L5        L6
L5   a<x        PRF    -10       !L5
L6   a<x        VG1    -100
Fonctions spéciales
FS2        L4          Ajuster VG1     Incrément -1       X
Ainsi, on empêche la modification de VG1 si on dépasse les bornes...
Bon amusement !
Message par 9nene Dim 13 Juil 2014 - 18:27
CoyotteDundee a écrit:Hello !
Code:
Mixages :
Inter Logiques:
L1   ET          L2       L3
L2   a>x        PRF     10       !L2
L3   a<x        VG1     100
L4   ET          L5        L6
L5   a<x        PRF    -10       !L5
L6   a<x        VG1    -100
Fonctions spéciales
Bon amusement !
super boulot les gas je vous remercie a tous
9nene
9nene
Message par Hace Dim 13 Juil 2014 - 23:45
Chapeau bas Coyotte !
C'est beaucoup plus rationnel que ma proposition.
Il y a juste une petite erreur de transcription pour l'inter L6, le signe de la fonction est inversé, il faut:
L6   a>x        VG1    -100
Encore bravo.
Alain.
Hace
Hace
Message par CoyotteDundee Lun 14 Juil 2014 - 5:59
Oups !
Désolé... Erreur de retranscription en effet !  :roll:
Merci Alain,
Message par 9nene Lun 28 Juil 2014 - 22:16
salut a tous j'ai reçus ma radio c'est un vrai régale
merci pour le réglage du canon qui fonctionne super bien
mais je recherche une autre fonction je vous explique
le but du jeu est de faire reculer le canon quand je tir (grâce a un inter)
donc il faut que je puisse régler la vitesse su servo dans un sens et une autre vitesse de l'autre
et c'est pas fini
il faut que le fonction marche avec SH↓ et que SG- soit au centre uniquement ce combinée de touche car c'est comme cela que j'est le son qui sort du HP du tir
merci encore
9nene
9nene
Message par 9nene Mar 29 Juil 2014 - 0:11
j'ai trouvé merci encore c'est radio est vraiment génial
9nene
9nene
Message par .AleX. Mar 29 Juil 2014 - 0:49
Tu peux détaillé comment tu as fais et/ou fournir un fichier eepe ? (ça pourrait servir à d'autres..)
Masculin Messages : 1459
Message par 9nene Mar 29 Juil 2014 - 2:29
9nene
9nene
