Quelques fonctions spécial pratique
+5
Stinger
Canal 14
Totof1965
Nicolas
9 participants
Salut.
Voici quelques fonctions simple et pratique pour améliorer sa Taranis.
Dans "Fonctions spéciales" sur la radio ou "Fonctions personnalisées" sur Compagnion9X voici quelques programmation simple.
En CF1 : Réglage du volume avec S2
En CF2 : Lecture d'un fichier son (ici klaxon) en actionnant l'inter SH
En CF3 : Lecture d'un fichier musique l'inter SG en position centrale
En CF4 : Lecture d'un fichier musique l'inter SG en position avant
En CF5 : Allumage du rétroéclairage par l'inter SF
PS : Les fichiers sons et musiques sont stocker sur la carte SD de la Radio ( SD > Sounds > fr )
Re: Quelques fonctions spécial pratique
Merci Nico pour ce tuto
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Trop bien le volume sur S2
ça évite de gêner Mme quand elle regarde la télé et qu'on programme en même temps
Sur ma radio le rétroéclairage s'éteint au bout de 10 s environ et s'allume dès que je touche à n'importe quel inter ou stick.
Comment fait-on pour l'arrêter ou le régler ?
Merci.
Gérard
Merci.
Gérard
Canal 14- Messages : 138
Tu peux régler le délai de rétroéclairage dans les paramètres de la Taranis.
Stinger- Messages : 437
Tu peux me dire ou ? Je ne trouve pas.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Je ne me rappeler plus de ce menu !
Bonne journée
Gérard
Bonne journée
Gérard
De rien, voisin !
peut on assigner un son en S3 ?
je voudrai mettre un son sur mon switch 6CH que j'ai mis en S3
Tu as déjà posé cette question sur ton autre sujet.
La signature du Lapin contient un lien qui regroupe toutes les informations relatives à l'usage d'OpenTx.
Suis-le et tu auras la réponse à ce type de questions basiques.
Bonne lecture :-)
Bonne lecture :-)
Salut !!!Nicolas le Banni a écrit:Salut.
Y a t'il une manip particulière à effectuer lors du placement des fichiers musique sur la SD ??
J'ai bien placé un fichier musique.WAV sur ma SD > Sounds > fr mais visiblement, rien y fait... La radio le vois bien sur la SD mais impossible de le jouer...
Merci par avance !!
Voir la liste des tutos.
Tu as un format bien défini à respecter.
Heisenberg a écrit:Voir la liste des tutos.
Arf...
Plus qu'à continuer de chercher...
Mais au moins, il y a un tuto qui en parle quelque part... C'est déjà ça...
PCM 32,000KHz;16 bits;Mono
pas de caractère spécial, pas d'espace, et nom en 8+3
(Trouvé en 15 secondes avec le champ rechercher).
Merci Heisenberg !!Heisenberg a écrit:PCM 32,000KHz;16 bits;Mono
Je sais pas ce que tu as entré dans le champ de recherche pour trouver...
De mon coté, j'ai trouvé un article qui en parle... Il me reste 3 pages à lire pour traiter le sujet complètement.
Je n'ai pas encore trouvé/vu cette réponse. Ça a l'air de partir un peu dans tout les sens dès la page 2...
Je continu ma lecture pour voir si je trouve cette réponse.
Le 32,000KHz c'est la radio qui le prend en charge ou OpenTX ??
OpenTX 2.0 prend 16kHz
OpenTX 2.1 prend 16 et 32kHz
(A vérifier mais je ne dois pas être loin de la vérité car ça en a surpris plus d'un quand j'ai fait mon pack en 32kHz sur OpenTX 2.1.1 en téléchargement dans ma signature d'ailleurs)
Heisenberg a écrit:OpenTX 2.0 prend 16kHz
J'ai vu ça quelque part, effectivement... Je savais pas si c'était une spécificité de la radio ou d'OpenTX...
Merci !!!
Toutes les versions d'OpenTX supportent 8/16/32kHz, pas que 2.1.
Je règle le gain du Gyro avec le potard
avec les inters logiques et les fonctions spéciales
j'ai l'annonce conservateur de cap activé ou désactivé
jusque là tout va bien
lire S2 je ne peux avoir qu'une annonce du pourcentage en positif ou négatif selon la position du bouton
il faut que je passe par le neutre pour avoir une nouvelle valeur
Est-il possible d'avoir tous les pourcentages positifs ou négatifs?
claudev- Messages : 270
Tu peux créer un inter logique avec |d|.
L1: |d(S2)| > 5
FS1: L01 - Lire valeur (S2)
Ainsi L1 devient VRAI à chaque fois que S2 à changé de +/-5%
L1: |d(S2)| > 5
ça marche et j'ai pu ajouter une annonce conservateur de cap activé si négatif ou désactivé si posiitif
» Présentation et flashage en EUBLT d'un S6R
» cde des moteurs d'un bimoteur !
» Demande conseil bonne pratique pour drone
» X9D+ Special edition
» Fontion Spécial Rétroéclairage
