widget pour horus opentx
+12
Didier85
jejeg
Le Grinch
j-louis
papy58
ventilo76
Sbach-342
Jean-Michel
bobcolo
16 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: widget pour horus opentx
salut
j'ai mis ajour le package global avec une version ou tu peux choisir les 4 curseur pour faire varier les couleurs
j'ai gardé par defaut les valeurs pour la X12 tu pourras les adapter a ta radio
bobcolo- Messages : 79
Notre ami Mipel a transféré tous mes widgets dans les pages doc.fr, la documentation a été reprise (ce n’était pas ma préoccupation première quand j’ai commencé à partager mes fichiers, il y avait beaucoup de bouleau !)
Vous retrouverez donc les fichiers en dernière version et la doc directement sur le site dans l'onglet "Doc.Fr"
ou directement à à l’adresse :https://opentx-doc.fr/wiki/widgets-lua-pour-horus-ou-equivalent
L’ancien lien affiché dans la première page du poste sera dévalidé.
Je reste dispo pour répondre à toutes vos questions sur l’installation ou l’utilisation des différents widgets.
J’en profite aussi pour remercier toute l’équipe qui anime ce site que je trouve personnellement formidable pour la pratique de notre hobby. (et en plus il est en Français )
Merci d'avoir partagé ton travail qui rend nos écrans plus conviviale
Tanguy
Tanguy
Laverdure- Messages : 52
J'aurais voulu voir mes courbes pas et gaz en simultané, est ce que cela existe en widget?
diiity- Messages : 1950
désolé mais le widget graphe ne peut afficher qu'une seule source
tu peux néanmoins afficher sur une même page 2 graphes avec des sources différentes
Quel est l'intérêt d'afficher une courbe sur un widget puisque c'est statique ???
non, elle n'est pas statique quand tu bouges le manche.
Le but est de comparer la courbe de gaz avec celle du pas qui lui est associé.
Euh désolé, mais les courbes sont statiques, quoique tu fasse avec le manche !!!!
là tu chipotes, mais je précise c'est ce que fait le mouvement du manche quand on lui applique une courbe, on le voit très bien sur les entrées, et c'est que je voudrais obtenir en widget.
voir capture "INPUTS GAZ" dans le message 1657.
Ave vous réussi à faire fonctionner GPSMap?
j'avais laissé par erreur GPSMAP dans une version précédente , je ne le diffuse pas car il est associé à la confection d'un capteur GPS avec openxsensor c'est une version du widget distribué par hobby4life.nl que j'ai adapté à mes besoins , tu trouveras toutes les infos sur leur site .
J'ai retiré mon message car je cois avoir compris le système avec les images
Dans google earth, j'ai déterminé l'image et capturé(altitude et position), ainsi que la superposition pour avoir les coordonnées de celle que j'ai modifier pour chaque image(5) en fonction des zoom.
Pour ce qui concerne le lua, j'ai modifié la ligne
TotalMaps = 0 -- Enter the amount of maps loaded, starts with 0 !!!! que j'ai mis à 0 car je n'ai fait qu'un seul site
puis j'ai supprimé simplement les autres sites.
Apparemment, il n'y aurait pas d'autres modifs à faire
content de savoir que tu t'en es sorti !
sur le site hobby4life il y a le script original avec toutes les explications pour générer les cartes
Oui c'est un peu ce que j'ai fait.
J'ai d'abord chois l'altitude avec une vue du dessus, puis j'ai enregistré l'image avec le bouton"enregistrer l'image"
(mais peut être que ce n'est pas le mieux, une capture d'écran avec l'appli de win7 serait peut être plus précis!!!)
Ensuite, j'ai relevé les coordonnées de l'image avec le bouton "superpostion d'image" mais sans superposer juste en déplacant les lignes vertes qui s'affichent mais c'est peur être pas le mieux
J'ai installé tes widgets et c'est super sympa.
Le seul qui pose souci, c'est timer 2.Le chrono s'affiche, mais avec un effet un peu baveux en bas !
Voir l'image de l'écran. https://www.dropbox.com/s/7gkmba4q03r9r70/IMG_5444.jpg?dl=0.
Il y a une solution ?
catalina68- Messages : 66
Oups mon lien image n'est pas bon :
https://www.dropbox.com/s/qoqerm2s0jln5aa/IMG_5444.jpg?dl=0
salut
étonnant ton affichage
as tu le même comportement dans le simulateur de companion ?
est ce c'est idem sur un autre emplacement de l'ecran ?
as tu essayé sur un autre modèle ?
sur ma x12cela fonctionne très bien et tu es le seul a me remonter ce défaut
Alors sur le simulateur companion c’est nickel.
J’ai ça quel que soit le modèle ou l’emplacement dès que le widget fait 1/4 de page. Le timer 3 fait la même chose si on le met en XL.
Tout le reste marche super bien !!
mystère mystère
je sèche
il n'y a vraiment rein de spécial dans ce widget qui est très simple
essai de passer en 2.3.11 on ne sait jamais !
je sèche
Ce n'est pas très grave et pour l'instant je reste en 2.3.7, car je n'ai pas encore pris le temps de potasser les changements de protocoles et ne veux pas risquer de me retrouver avec les récepteurs bloqués.
Tu l'as fait toi ? Y a-t-il eu des problèmes de transmissions avec les anciens récepteurs ?
Le changement de version de companion n'affecte pas le module RF et ne change pas le bind cela peut affecter les paramètres de certains widgets qu'il faudrait redéfinir.
Un conseil essai car je pense que tu as un pb d'affichage sur ta radio
Ok je vais ptet me lancer
En tout cas merci pour tes widgets sympas
pour ceux qui auraient chargé la mise a jour j'ai réalisé une dernière modification sur rsibapo qui permet de gérer entre autre les images de fond
en tirant sur SH cela change la couleur des écritures pour une meilleur visibilité suivant les images
j'ai aussi déplacé le répertoire des images qui est maintenant dans le répertoire du widget
le reste des instructions est dans la doc
le lien de téléchargement du widget
https://drive.google.com/file/d/1WK9nmuRHtliRSojbWhSg6SBRMXkbUGxJ/view?usp=share_link
enjoy
enjoy
» OpenTX 2.2 pour Horus
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» OpenTx 2.3.2 Disponible - Uniquement pour les Horus
» Documentation en Anglais pour les Taranis et Horus sous OpenTX 2.2
» Pb avec Companion 2.2/OpenTX pour modifier les réglages de l'Horus depuis le PC
Page 3 sur 4
