widget pour horus opentx
+12
Didier85
jejeg
Le Grinch
j-louis
papy58
ventilo76
Sbach-342
Jean-Michel
bobcolo
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: widget pour horus opentx
Salut c'est exactement ça, c'est tout à fait aléatoire, par contre de mon coté je n'ai pas les images du train et de cromdflp quand je les sélectionne .
désolé mais je n'ai pas réussi a reproduire ce phénomène
telechargez la dernière version qui est à la même adresse
cela peu éventuellement améliorer le comportement
etes vous en lipo ou nimh ? personnellement je suis en lipo je ne sais pas si cela peut avoir une influence
nota des versions
27/02/20 correction bug affichage dans mode
28/02/20 correction mineure timer3
2/03/20 correction bugs dans tuto
8/3/20 tuto pour dualexpo
21/03/20 mise a jour vario gestion speedmax sur variation positive
nota des versions
bobcolo- Messages : 79
J'ai remarqué suivant le nombre de case sélectionnée sur l'écran , et en faisant simplement défiler les widgets . surtout le vario qui a besoin de l'écran complet .
ça plante direct .
ça plante direct .
jejeg- Messages : 220
jejeg a écrit:J'ai remarqué suivant le nombre de case sélectionnée sur l'écran , et en faisant simplement défiler les widgets . surtout le vario qui a besoin de l'écran complet .
ça plante direct .
Je suis en Li-Ion sur Jumper T16 et oui j'ai la dernière version disponible. Encore merci pour ton travail "bobcolo"
Bon confinement à tous.
Didier85- Messages : 209
j'ai modifié l'option par deafaut des widgets vario et timer3 pour qu'ils s'affichent en petit format qd on fait défiler
a verifie si cela ameliore le comportement
bonjour bobcolo et les autres
Pas encore modifier mais merci pour ta patience et ton boulot .
Jérôme
Jérôme
Pour ma part ça plante toujours et je n'ai toujours pas d'affichage des images train . Merci encore du travail effectué
Jean louis si tu as choisi des switch S à SH à la place des switchs logic cela peut expliquer tes problemes d'affichage
dans la derniere version j'ai modifié le script pour gérer le zero
attention ce widget ne saffiche pas dans les zones Large et Xlarge ( 1 widget par page )
bonjour bobcolo,
je viens de charger ton widget vario sur ma X12
c'est du bon travail, mais je me pose des questions ?
la partie gauche n'est pas complète chez moi ?
il me semble voir en partie droite ce qui manque à gauche ...
est ce normal ou je ne fais je pas bien ?
il me semble voir un offset dans le lua, mais je n'ose pas modifier ...
j'utilise le capteur Unisens-E sur un planeur
est ce que ce widget récupère bien les valeurs de capteur ?
merci pour de l'aide
j'ai corrigé le bug d'affichage
pour le vario j'utilise les variables "VSpd" et "Alt" qui apparaissent dans l'onglet telemetrie
verifie quelles sont bien ecrites à l'identique sinon tu modifies
bobcolo a écrit:j'ai corrigé le bug d'affichage
pour le vario j'utilise les variables "VSpd" et "Alt" qui apparaissent dans l'onglet télémétrie
vérifie quelles sont bien écrites à l'identique sinon tu modifies
ok c'est bon merci
il n'y a plus de décalage !
je vais essayer pour les paramètres ...
tu est es vraiment réactif !
@bobcolo
merci pour ta réactivité et tes efforts pour adapter ces widgets à la demande
On peut te faire une petite place pour héberger tes scripts si tu le souhaites ici : https://opentx-doc.fr/wiki/scripts-lua
il suffit de me le dire, je m'occuperai du transfert. On peut en discuter en mp si besoin. Merci
ça serait bien !Mipel a écrit:@bobcolo
ce camarade est vraiment sympa...
c'est sur mais je ne ferais rien sans son accord, cela me paraît évident.
J'attends sa réponse.
Oups !
Je gère une version anglaise sur un autre site
Je repasse en français ASAP
Testé ce matin , apparemment ça fonctionne bien , pas eu de mode secours .
Super boulot ,merci bobcolo.
Jérôme
Jérôme
Salut , tout est nickel pour moi l'image du train apparait et c'est en français, et merci encore.
nouveaux widgets
confinement oblige j'en profite pour programmer des nouveautés
un widget graphe dont j'ai récupéré des infos d'un autre forum il permet d'afficher un graphe a l'ecran de n'importe quelle source sur une base de temps entre 3 et 40 mn avec choix de différents thèmes de couleurs
(nota : le mode stby et reset n'est utilisable qu'a partir de la version 2.3 car j'utilise les switchs logiques 59 et 60 )
sur le widget vario j'ai introduit l'affichage des courbes de l'altitude et de la vitesse ascensionnelle avec aussi différents themes
utilisation d'un seul inter 3 positions
( comme je n'ai pas pu tester en live il y aura peut etre quelques réglages a affiner dans l'affichage )
pour le choix des thèmes reportez vous aux tutos inclus dans les répertoires
super boulot , je pourrai tester si besoin ...
Salut bobcolo, excellent le widget pour les couleurs, est ce qu'il serait possible de l'adapter pour la X10S, car OK pour S1 et S2 qui correspondent à VOL et S2 sur la 10 mais pour L1 et L2, y a pas, il y a T5 et T6 qui pourraient servir, merci à toi.
» OpenTX 2.2 pour Horus
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» OpenTx 2.3.2 Disponible - Uniquement pour les Horus
» Documentation en Anglais pour les Taranis et Horus sous OpenTX 2.2
» Pb avec Companion 2.2/OpenTX pour modifier les réglages de l'Horus depuis le PC
Page 2 sur 4
