module "Spektrum"
module "Spektrum"
J'ai un module "transmitter module" pour une Taranis x9d + 2019. Mais je ne sais pas comment binder avec un récepteur DSMX.
Merci d'avance pour votre aide
berger- Messages : 3
Re: module "Spektrum"
Pas assez d'information pour répondre.
Merci de bien vouloir préciser de quel module il s'agit.
Il s'agit d'un module qui s'appelle "ORX TRANSMITTER MODULE" vendu par Hobbyking et qui selon ce qu'on m'a dit permet d'appairer une radio Taranis X9d plus (j'ai une x9d plus 2019) avec des récepteurs Spektrum Dsmx. Je ne suis pas un quador en électronique, donc j'ai peut être fait un achat intempestif. (Le module s'allume dès qu'on le met sur une X9d plus mais ne s'allume pas sur ma X9d plus 2019
Merci d'avance.
Bien amicalement
Merci d'avance.
Bien amicalement
A lire la doc (https://cdn-global-hk.hobbyking.com/media/file/d/o/doc_module_orange_fran_ais.pdf), je dirais que le module pourrait fonctionner mais il faudra probablement faire le bind manuellement.
De plus la doc site une incompatibilité avec les Turnigy 9X. Mais celles-ci seraient modifiables. Il serait peut-être intéressant de savoir en quoi une Turnigy diffère d'une X9D afin de voir si ce n'est pas le même problème avec ta version 2019.
ps : Ne jamais brancher ce module sans fixer l'antenne sous peine de griller l'étage de sortie...
OK, il s'agit donc du module "OrangeRx DSMX DSM2 émetteur 2.4Ghz Compatible V1.2 Module (JR / Turnigy / Taranis compatible)"
Pour le faire fonctionner :
- Mettre le module dans la baie JR de ta "Taranis X9D+ 2019"
- Bien vérifier que l'antenne est correctement installée sur le module (module sous tension sans antenne = module HS)
- Mettre sous tension normalement la radio
- Faire un appui court sur [Menu], puis faire un appui court sur [Page] pour se retrouver sur la page "CONFIGURATION" du modèle sélectionné
- Avec la molette se positionner sur HF Externe>Mode et sélectionner "PPM", le module se met alors sous tension.
- A partir de là, suivre la notice en français.
» module Spektrum DM9 fut MZ
» Module Spektrum DM9
» [RESOLU] HORUS / Module SPEKTRUM / T REX 150
» Module Hack Spektrum et Betaflight
» Module Spektrum pour Horus ?
