Module Hack Spektrum et Betaflight
j'ai installé un module Hack spektrum dans ma X10S, j'arrive à le binder correctement sur un whoops bricolé à base de Betafpv Meteor65 (FC avec recepteur integré Spektrum).
Donc le bind se fait sans problème, et dans le menu récepteur de betaflight j'ai bien mes 6 voies qui fonctionnent avec le neutre à 1500µ.
Mon problème c'est d'arriver à régler les min. et max. à 1000µ et 2000µ. Je n'y arrive pas, avec les inputs à 100% j'arrive à 1084µ et 1916µ et je ne peux pas atteindre les valeur de 1000µ et 2000µ car je ne peux pas augmenter mes courses à plus de 100%. J'ai essayé par les mixeurs mais ça n'a aucune influence, je reste bloqué à 1084/1916.
Si quelqu'un a une idée ou déjà rencontrer ce problème je suis preneur car je sèche.
Helisud
Helisud
Helisud- Messages : 11
Re: Module Hack Spektrum et Betaflight
Il faut activer les "débattements étendus". Ainsi tu pourrais pousser les sorties jusqu'à +/-125%.
PS:
PS:
Merci pour cette réponse rapide.
Cela peut se faire directement dans la radio ou il faut que je passe par Companion ?
Non pas besoin. Tout ce que tu peux faire sous Companion, tu peux le faire sur ta radio.
Merci d'avoir mis à jour ton profil.
Super je teste ça dès que les accus de la radio sont rechargés.
Merci merci !!!
Merci merci !!!
» Module Spektrum DM9
» module Spektrum DM9 fut MZ
» Achat de Hack module JR Spektrum DSMX/DSM2
» module multiprotocoles JP4-IN-1 et coupure moteur sur recepteurs spektrum
» PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2
