Question sur le Gas suite
Bonsoir à tous,
J'ai une ou 2 questions sur le Gas suite...
Concernant le kill switch sur le Gas suite, pour qu'il soit enclenché, la Led 2 doit elle être éteinte? Parceque j'ai jamais réussi a démarré mon moteur avec la Led2 allumé.
Sinon comment faire pour régler la température avec la sonde PT 100, parce qu'elle m'indique -22 degrés.
En vous remerciant pour votre aide.
Modélistement
Modélistement
nicolasbonne- Messages : 17
Re: Question sur le Gas suite
Pour le kill switch avec le gaz suite, il faut que la led 2 soit éteinte pour pouvoir démarrer le moteur.
Pour la sonde de température, j'ai rencontré le même problème. Ton câble de la sonde pt100 doit être trop plié au niveau de la cosse. En tout cas pour mon cas j'ai déplacer la cosse et aligner le câble avec et plus de problème
En espérant avoir répondu à tes interrogations
...Du moment que vous vous entendez bien sur qui fait les questions et qui fait les réponses...
Je devais vraiment être endormi hier soir.
» Suite à ma question sur la RAZ de Timer3 en fonction de la charge de Batt du TX
» GAS SUITE et 3 cylindres
» Problème signal PPM sur mon module écolage sans fil.
» compatibilté des modules enfichables IFS anciennement Graupner avec notre Tamaris !
» GAS SUITE et LUA
» GAS SUITE et LUA
