Suite à ma question sur la RAZ de Timer3 en fonction de la charge de Batt du TX
Bonjour LapinFou.
J'ai bien compris ta réponse sur youtube mais le souci vient que c'est la batterie interne du TX dont il s'agit, il n'y a donc pas de capteur de télémétrie à utiliser (ça j'y arrive sans difficultés).
As tu fait une video sur les scripts LUA ?
on ne trouve pas grand chose là dessus, les réponses à ce type de questions sont rares: en gros je crois que peu utilisent tout le potentiel de leur OpenTX !
Mon TX a des programmations qui vont déjà infiniment plus loin que n'importe quelles possibilités sur un Graupner ou autre !
Il me manque les LUA, ça semble nécessaire de les maîtriser si on veut ensuite TOUT faire.
Merci !
Merci !
Guillaume60- Messages : 161
Re: Suite à ma question sur la RAZ de Timer3 en fonction de la charge de Batt du TX
je ne connais pas l'objet de cette discussion, mais la tension de l’émetteur est disponible en télémétrie pour faire un switch logique par exemple. Elle s'appelle Batt
Merci à toi,
cette discussion avait commencé sur youtube après une video de LapinFou.
Batt est dispo en télémétrie mais c'est la tension du RX, je veux accéder à celle du TX.
Non, la tension du Rx c'est RxBt, Batt c'est la tension de l'éméteur
Je rajoute que je suis sur QX7 avec OpenTX 2.2.1
Je viens de reparcourir sur mon TX la liste des possibilités, Batt n'y figure pas, par contre j'ai bien RxBt que j'utilise par ailleurs...
Il s'agit de mettre en mémoire la valeur de Batt lors de l'allumage précédent du TX et de le comparer à la valeur à l'allumage suivant.
Pour faire cette mise en mémoire, il faut passer par un LUA, ce que je ne connais pas et me semble vraiment compliqué, soit trouver une autre solution...
En Télémétrie il ne propose que des valeurs issues du RX, rien depuis le TX n'est accessible.
OK ça je l'ai aussi; Il faudrait garder en mémoire la valeur à la fin de chaque session, pour comparer à celle en début de session suivante.
La difficulté c'est de garder cette valeur en mémoire.
Guillaume60 a écrit:Il s'agit de mettre en mémoire la valeur de Batt lors de l'allumage précédent du TX et de le comparer à la valeur à l'allumage suivant.
Pour faire cela, je pense qu’on peut se passer d’un script, en utilisant des variables globales car celles-ci ne sont pas effacées à l’extinction de l’émetteur.
Exemple :
Normalement (je n'ai pas vérifié), à l'allumage de l'émetteur, la valeur de Batt va être mémorisée dans VG1 tandis que la valeur de Batt à l'allumage précédent (c'est-à-dire la valeur de VG1 de la cession précédente) va se retrouver dans VG2.
Jeff33- Messages : 23
Jeff33, grand merci !
c'est l'info qui me manquait.
Ceci posé, il faut que j'étudie ton exemple car à première vue c'est un peu ardu pour moi,
1) Si je comprends bien, E11 et E12 sont mises à jour, avec quel intervalle ? je dirais que c'est dans ton exemple en permanence ... ? ou je me trompe ? question subsidiaire: comment ne les mettre à jour qu'une seule fois, au démarrage ?
J'aurais bcp aimé avoir un Batt+ ou Batt+ disponible ! là je dois le créer mais une seule fois par allumage du TX.
2) E11 et E12 utilisent le 'Ratio': peux tu me préciser à quoi cela sert ici car pour moi 'Ratio' c'est le multiplicateur pour transposer la tension analogique mesurée d e 0 à 3,3 V en entrée vers l'affichage de sa vraie valeur. Je ne connais pas très bien les autres significations et usages de ce 'Ratio'. Si tu as un instant pour me dire ce qu'il en est , ce serait sympa et utile.
Immense merci à toi !
Ce sont VG1 et VG2 qui sont mises à jour une seule fois au démarrage grâce aux fonctions spéciales FS1 (déclenchée par L01, qui est VRAI pendant 0,1 s à l'allumage de la radio) et FS2 (déclenchée dès que L01 devient FAUX donc après que la valeur de Batt à l'allumage précédent a été mémorisée dans VG2).
Les entrées E11 et E12 sont en permanence égales respectivement à VG1 et Batt mais ne sont que des "passeurs", des intermédiaires sans effet rendus nécessaires parce que les VG n'admettent ni Batt ni une VG comme Source.
Bonjour Jeff33,
J'ai bien compris la logique de tes FS mais les Entrées n'acceptent pas d'autre paramètres que les données voies ou inter ou télémétrie.
Il n'y a jamais la possibilité de remonter la valeur Batt vers une Entrée. Donc quand tu veux obtenir E11 = Batt avec Ratio de +100% tu n'as pas la valeur Batt dispo; idem si tu veux mettre en E11 la valeur MAX avec un ratio égal à VG1 dans la valeur de Ratio tu n'as que 0 à + 100 de possible.
Peut être une spécificité de la QX7 qui a des diffrences avec la 9XD...?
Une idée ?
Une idée ?
Non, je n'ai rien inventé ! Je ne suis pas un spécialiste de la X7 mais il me semble qu'à part un écran plus petit et quelques interrupteurs ou potentiomètres en moins, elle n'a pas grand-chose à envier à la X9.
Je pense qu'il faut que tu te familiarises davantage avec ta radio et les menus d'OpenTx car je constate que tu es un grand débutant ! Je te conseillerais, au-delà des tutos, de jouer avec Companion et le simulateur de la radio, c'est très formateur.
Par exemple, quand tu règles le ratio (weight) d'une entrée ou d'une voie, un appui long au centre du sélecteur rotatif permet de basculer entre une valeur numérique et une GV.
Je viens de contrôler sur le simulateur en X12, X9D et X7 : La valeur Batt est bien disponible dans les sources d'entrées...
D'autre part, pour le ratio, il faut cocher VG pour pouvoir utiliser une Variable Globale au lieux d'une valeur numérique...
[Edit] Damned: Doublé par Jeff [/edit]
Je crois qu'il y a un soucis la dessus, il faut que je regarde
Merci à tous !
C'est vrai je suis débutant, encore que je commence à maîtriser les fonctions, les commandes évoluées par encore.
L'appui long : !!! bon sang mais c'est bien sûr ! mais c'est une info introuvable !
je suis sûr qu'un manuel complet serait très utile à OpenTX, le gros doc de référence ne le dit pas ou je ne l'ai pas vu/trouvé.
Jeff33 merci pour ta patience et tes explications.
très cordialement
Guillaume
très cordialement
Guillaume
J'ai trouvé pourquoi Batt n'apparaisait pas, ni d'ailleurs les Entrées supplémentaires ...il a fallu que j'éteigne puis rallume le simulateur pour les voir ... un bug donc.
Salut !
J'avais zappé ton message (à ma décharge gros WE en famille.... ).
Ceci dit je vois que tu as eu pleins d'aides et que tu as progressé.
Bonsoir à toi, Lapin-pas-si-fou !
Oui j'ai progressé grâce à la patience de plusieurs !
j'ai appris un tas de choses, et vais y arriver.
Le simu semble un peu buggé, l'OpenTX aussi: alors que finalement l fameux Batt apparaît au simu, il refuse de se montrer si on programme directement depuis la radio, puis j'ai aussi un 'fondu' aux commandes qui est inactif... mais c'est une autre histoire.
Merci encore de ton aide, je revois tes tutos avec grand profit !
Lapin, que penses tu de l'exemple ci dessus ?
Questions:
- Pourquoi ne pas rentrer via E11 et E12 Batt dans VG1 et un VG2 ? Pourquoi passer par MAX qui est une valeur relative (-1024 à + 1024 sauf erreur) ?
- Que sort une L01 en OU alors que tous les paramètres sont à zéro ( ---) ? par défaut la sortie est toujours 'vraie' ?
- Dans l'exemple la Batt au début de la session est rentrée en VG2 via E11 (Devrait être VG2 ? ou VG1 via E12 ??)
puis Batt est monitorée en permanence par !L01.
Oui mais alors Batt début de session est sans cesse réactualisée à chaque ouverture de session et donc il ne verra jamais une augmentation (par charge de la batterie).
Si je comprends bien, cet exemple marche si on charge durant une session. Pas si on éteint le TX pour charger.
Me goure-je ?
Je continue à chercher. J'ai juste besoin que tu me dises les sorties d'une L01 à paramètres vides et le rapport de MAX avec une valeur analogique (tension Batt).
Merci !
Questions:
Me goure-je ?
Merci !
Pourrais-tu poste ton fichier .OTX ?
Le fichier généré par Companion lorsque tu fais "Enregistrer".
Je vois. Le voici, sitot que je maîtrise ça sur le forum ...
» Question sur le Gas suite
» Timer3 : où l'activer ?
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» La batterie et la charge
» Charge accus QX7
» Charge accus QX7
