[TUTO] Récepteur S6R
+24
roberto55
Pascal25
Jo le Papy
milou83
chewi
ventilo76
bambouille
Avionic78
jyluynes
thefabrice
ceuse
PapyCoyote
cri.cri
dahu-77
Le Grinch
Ledabe
28 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [TUTO] Récepteur S6R
Ceeb182 a écrit:Avant de faire l'appairage, il faut choisir "Plage des canaux : CH1-16".
Puis lors de l'appairage, dans le menu contextuel, il faut choisir "Ch1-8 Télem ON". Ce dernier menu contextuel permet d'orienter les voies logiques sur le bonnes voies physiques du récepteur.
OK merci pour le renseignement, je vais donc corriger certains de mes recepteurs
PapyCoyote- Messages : 296
Faut il aussi refaire le calibrage du récepteur une fois le réappairage fait ?
Non, inutile de refaire la calibration. Les données de calibration sont enregistrées dans le récepteur.
OK merci et bon WE
Salut tout le monde, j'aurais un problème de programmation sur les récepteurs S6r et S8r mais je voulais d'abord lire votre TUTO, seulement je ne le trouve pas. Sur le premier post, je ne vois aucune pièce jointe à télécharger. Tu peux m'aider?
Merci à tous.
Merci à tous.
roberto55- Messages : 33
Merci beaucoup pour le lien. Si je ne trouve pas les réponses que je cherche, je demanderai de nouveau de l'aide.
Salut tout le monde, j'ai regardé attentivement le tutoriel publié par LapinFou14 mais de nombreux doutes subsistent. Je déclare que jusqu'à présent j'avais suivi les instructions publiées sur le site www.rcdiy.ca. Je ne m'intéresse qu'au mode rapide (je trouve trop compliqué de gérer toutes les fonctions avec la combinaison des interrupteurs des canaux 10 et 11, d'autant plus que la position de l'interrupteur du canal 10 pour le gyroscope désactivé est différente de celle utilisée sur le même interrupteur en mode rapide) et ce qui m'intéresse, c'est la programmation correcte de la fonction de niveau automatique et une autre fonction fantôme appelée mode Urgent!
Donc, si je comprends bien, vous effectuez l'auto-vérification avec le modèle en position de niveau de vol, le canal 10 en position de niveau automatique, les réducteurs de course du servo désactivés. À ce stade, avec le canal 12 affecté à un interrupteur à 3 positions avec des valeurs de -100, 0, +100, cet interrupteur est activé sur les trois positions 3 fois en 3 secondes et le contrôle automatique est activé (il est également activé en appuyant sur la touche f / s sur le récepteur), à ce stade, la LED bleue clignote et le récepteur active toutes les commandes à la fin du coup, dès qu'il est terminé, vous devez actionner le manche des commandes à la fin du coup dans toutes les directions et c'est fait!
À ce stade, les instructions que j'avais dites assignaient le canal 12 à un interrupteur monostable avec les valeurs 0 et -100 afin d'activer la fonction "mode urgent", c'est-à-dire une activation instantanée du niveau automatique en cas de panique du pilote. D'après les tests que j'ai faits, j'ai constaté que non seulement cela ne fonctionnait pas, mais que si vous actionnez ce commutateur trois fois, l'auto-vérification est activée!
Maintenant, en regardant votre tutoriel, je vois que le canal 12 a la valeur fixe -100.
Ici, je voudrais clarifier ces derniers points, si le mode urgent existe vraiment ou si le niveau automatique ne peut être activé que par le commutateur du canal 10.
Je voulais aussi savoir si, en n'utilisant pas le gyroscope, il était possible d'affecter librement les sorties sur le récepteur.
Roberto Boledi
Roberto Boledi
As-tu visionné mes vidéos ?
Car il me semble répondre à toutes les questions que tu te poses.
Ok, je vais essayer de les relire avec des sous-titres, je ne comprends pas bien le français parlé. En tout cas, j'ai aussi pensé à désactiver le canal 12 pour éviter les ennuis en vol.
Merci encore, cependant je voulais profiter de vous poser une dernière question: le calibrage dit-on de ne le faire qu'une seule fois, mais est-il répétable? Je vous demande pourquoi pendant l'une des tentatives d'auto-vérification, le récepteur avait mis à zéro tous les coups de servo et semblait ne pas fonctionner, alors j'ai essayé de recommencer à zéro en refaisant l'étalonnage avec le programme LUA sur le sd. Mais cela ne m'a permis de le faire qu'en position initiale avec l'étiquette en haut et cela ne m'a pas offert les autres positions comme lorsque je l'ai fait la première fois.
Je vous remercie, salutations.
En tout cas tu écris super bien en Français !
Tu peux regarder ce mémo: https://opentx-doc.fr/upload/wiki-sxr_memo.pdf
Pour répondre à tes questions:
1- Le mode autocontrôle est à faire une fois. Cela sert à enregistrer la position de ton modèle à plat + apprendre les débattements maximum de ton modèle. Une fois que c'est fait, il faut forcer -100% sur la VOIE12.
Si besoin, tu peux recommencer cet apprentissage autant de fois que tu le souhaites.
2- En "Quick mode", c'est la VOIE10 qui fait le boulot.
+100% = pas de stab
0% = stabilisation classique (atténue les coups de vent).
-100% = mode remise à plat automatique (ou aussi nommée "mode Panic").
+100% = pas de stab
D'accord, je suivrai vos conseils et je vous remercie encore pour votre patience et votre courtoisie en me répondant.
Quant au français, je pense que le traducteur google a fait des progrès ces derniers temps ...
Salut
Salut
J'ai édité mon message ci-dessus: dans le point n°2, c'est la VOIE10 qui fait le boulot !
j ai plusieurs récepteurs s6r et j ai programmer 3 lignes sur la voie 10
comme j ai vu dans les tutos
mais sur 1 model en voie 10 je n ai mis q une ligne ( sd ratio (100) )
et j ai les même fonction alors pourquoi mettre 3 lignes
kobuz- Messages : 4
La raison est simple: j'utilise le mode "remise à plat automatique" uniquement comme un mode "panic".
Du coup, c'est plus simple de le mette sur un interrupteur momentané/poussoir comme SH.
Et, effectivement, programmer le VOIE10 en utilisant SA comme une source:
VOIE10:Mode
SA Ratio (+100%)
c'est la même chose qu'utiliser la source MAX (qui vaut toujours +100%) conditionnée par la position de l'inter SA:
VOIE10:Mode
MAX Ratio(+100%) Inter(SA↑) [Off]
:= MAX Ratio(0%) Inter(SA-) [Stab]
:= MAX Ratio(-100%) Inter(SA↓) [Panic]
Suivant les cas de figures, l'une est plus adaptée que l'autre.
Dans mes vidéos je propose cela:
VOIE10:Mode
MAX Ratio(+100%) Inter(SB↑) [Off] (VOIE10 = MAX * +100% = +100% * +100% = +100% si SB est en position ↑)
:= MAX Ratio(0%) Inter(!SB↑) [Stab] (VOIE10 = MAX * 0% = +100% * 0% = 0% si SB n'est pas en position ↑)
:= MAX Ratio(-100%) Inter(SH↓) [Panic] (VOIE10 = MAX * -100% = +100% * -100% = -100% si SH est en position ↓)
A chacun d'adapter en fonction de ses préférences.
VOIE10:Mode
SA Ratio (+100%)
VOIE10:Mode
VOIE10:Mode
bien compris merci
mais en fait je me sert de la fonction panic (remise a plat)
pour lancer un planeur a la pente quant il y a beaucoup de vent turbulent
et aussi un funjet qui voulait faire un tonneau au lancer
avec ca part tout droit et j enlève la fonction
cordialement
cordialement
kobuz- Messages : 4
C'est ce que je disais. A chacun d'adapter en fonction de ses besoins.
Si tu veux aussi un mode panic, tu pourrais faire cela:
VOIE10:Mode
:= MAX Ratio(-100%) Inter(L01)
L01: OR SA↓ SH↓
VOIE10:Mode
L01: OR SA↓ SH↓
Salut tout le monde, je suis désolé de vous déranger à nouveau, mais j'ai eu un comportement étrange du récepteur S8R ou du programme de configuration LUA sur le Taranis. Ayant décidé de le tester sur un planeur à moteur électrique, j'ai effectué l'installation et, comme décrit sur les tutos LapinFou14, avant de programmer le modèle, j'ai désactivé les fonctions SxR du programme de configuration de l'émetteur. Programmé le modèle j'ai fait un vol d'essai pour bien l'ajuster. À ce stade, je rouvre le programme de configuration et ... il ne me permet de modifier aucun choix ni à la page 1 ni à deux. Trois lignes apparaissent à côté de chaque choix de configuration au lieu de la valeur ou de la condition à modifier ---. J'aurai éteint et allumé l'émetteur et le récepteur au moins vingt fois avant de pouvoir réactiver les fonctions SxR. L'ouverture de la configuration LUA à plusieurs reprises n'a permis de modifier aucune valeur, d'autres fois, il a été possible de modifier uniquement certaines valeurs, les autres ont été refusées. À quoi ce comportement peut-il être dû? Vers le récepteur ou le programme de configuration? Merci si vous pouvez m'aider.
Je sors ma boule de cristal de mon placard... Ooohh je voie, je voie, je voie que tu as un capteur de branché... Mmhh je vois que c'est un vario !
Comme indiqué dans mes vidéos, pour faire fonctionner le script LUA correctement, il ne faut qu'il y est de capteurs SPort de branchés.
Sinon, le script LUA va faire ce que tu décris.
Non, je n'ai aucun capteur connecté, la prise S-port est vide. Seule la télémétrie à l'intérieur du récepteur est activée: niveau du signal et tension d'alimentation du récepteur.
Veuillez expliquer la signification de l'acronyme, merci. Salut
[Hors sujet] | |
Un MLVSS est un capteur télémétrique de tension FrSky sans écran et sans isolation galvanique. L'absence d'isolation galvanique peut générer un court-circuit sur l'ensemble des éléments de la réception en cas de mauvais branchement. Il est hautement recommandé d'utiliser un FLVSS à la place d'un MLVSS qui possède un écran et surtout une isolation galvanique (pas de risque de fausse manœuvre). | |
[/Hors sujet] |
Merci pour l'explication.
» [TUTO] Récepteur S6R
» [Tuto] Bind recepteur X8R
Page 9 sur 10
