[TUTO] Récepteur S6R
+24
roberto55
Pascal25
Jo le Papy
milou83
chewi
ventilo76
bambouille
Avionic78
jyluynes
thefabrice
ceuse
PapyCoyote
cri.cri
dahu-77
Le Grinch
Ledabe
28 participants
Page 8 sur 10
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [TUTO] Récepteur S6R
Ce qui est étrange , c'est que ce ne sont que ces deux port 2 et 4 qui font cela, tout le reste fonctionne normalement ...
PapyCoyote- Messages : 296
" La profondeur fonctionne également à l'envers, donc il faut inverser la direction "SORTIE 02" dans la prog de ta X9D"
Je comprends pas ce que tu veux dire par là !!
Il n'y a rien d'étrange. Le mixage VTail est réalisé par le S6R lui-même.
Donc:
1- Si les 2 gouvernes fonctionnent dans le mauvais sens par rapport au manche, il faut inverser le signal envoyé au S6R (menu SORTIE dans ta radio).
2- Si l'une des gouvernes fonctionne dans le mauvais sens, alors il faut faire l'inversion là où est calculé le mixage V-Tail. Dans le cas qui nous intéresse, c'est dans le RX avec le script LUA.
Toi, tu as les 2 cas de figure.
Cela dépend entièrement de ton modèle (sens dans lesquels sont montés les servos). Tu n'auras pas la même chose sur un autre modèle si les servos sont prévus autrement.
C'est la même histoire que pour les servos d'ailerons, suivant la marque/modèle de l'avion/planeur, tu peux ou pas utiliser un cordon en Y pour piloter les servos d'ailerons.
Dis-moi si mes suggestions sont les bonnes.
Donc:
Je veux dire qu'il faut inverser la direction de la sortie "Profondeur"PapyCoyote a écrit:" La profondeur fonctionne également à l'envers, donc il faut inverser la direction "SORTIE 02" dans la prog de ta X9D"
LapinFou a écrit:OK. J'aurais dû commencer par là.PapyCoyote a écrit:Voila ce qui se passe en réel :
Dir à gauche → VTail-G descend + VTail-D descend
Dir à droite → VTail-G monte + VTail-D monte
Prf en bas (-100%) → VTail-G descend + VTail-D monte
Prf en haut (+100%) → VTail-G monte + VTail-D descend
Cela veut dire que le servo qui contrôle la gouverne de droite fonctionne dans le mauvais sens.
Donc, il suffit de lancer le script LUA et d'inverser la sortie "RUD Direction" (et uniquement celle-là).
La profondeur fonctionne également à l'envers, donc il faut inverser la direction "SORTIE 02" dans la prog de ta X9D.
Cela devrait beaucoup mieux fonctionner.
J'ai lancé le script LUA et inversé la sortie "RUD Direction" et tout est rentré dans l'ordre .... Bravo LapinFou ... hip! hip! hip! hourra !
OK j'ai compris aussi pour la " Sortie 02 " tu parlais du fonctionnement en réel pour faire monter ou descendre, j'ai corrigé aussi
Heureusement que tu étais là, je ne m'en serais pas sortie , je voyais pas d’où venait l'erreur, tout en sachant que j'avais fait exactement comme ta vidéo...
Encore merci , et merci aux autres également pour leur soutient
Content d'avoir pu t'aider. Désolé d'avoir été aussi long à percuter, mais je n'étais pas parti sur la bonne piste....
Du coup, je viens d'ajouter l'info dans la description de cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=ob_55MIyz8Y
Dis-moi si cela te parait clair.
Et, surtout, fais-nous un retour d’expérience sur la stabilisation.
Moi j'aurais insisté sur le fait que les manches de Prf et Dir étaient a l'inverse des manipulations de pilotage du mode 1, d’où la nécessité de corriger le défaut avec le script Lua. ( mais comment expliquer cela en clair ??? )
Je vais de ce pas remonter les ailes et faire la stabilisation, je te tiens au courant
Suite au prochaine épisode !!
Sinon, as-tu lu la remarque que j'ai ajouté dans la description de ma vidéo (lien dans mon précédent message) ? Si oui, cela te parait-il clair ?
J'ai ajouté également ajouté des commentaires ici: Partie5 - Finaliser les réglages de la stabilisation
LapinFou a écrit:Suite au prochaine épisode !!
En faite, c'est de cela que je parlais, du texte que tu as mis en dessous de la vidéo
Par contre je l'aurais mis sous la vidéo traitant de cet empennage en V ( Les SxR : 04c-Programmer un empennage en V )
Bon pour ce qui est du Selfcheck c'est OK pour moi, juste une correction des ailerons qui était inversés, réglé en inversant dans les sorties comme tu m'as montré tout a l'heure.
Pour l'heure, tout est OK, prêt a voler !!
LapinFou a écrit:J'ai ajouté également ajouté des commentaires ici: Partie5 - Finaliser les réglages de la stabilisation
Ba, pour moi c'est clair parce que j'ai été confronté a ce problème, donc, j'ai bien compris ce que tu as marqué
J'ai hésité entre le chapitre 4c et le chapitre 5.
Comme c'est dans le chapitre 5 que j'aborde l'activation du mixage V-Tail je me suis dis que cela serait le plus judicieux à cet endroit.
En écrivant ces lignes, je me suis fait la réflexion suivante: dans le chapitre 4c j'explique que le manche PRF contrôle la gouverne gauche et que le manche DIR contrôle la gouverne droite. Je précise également qu'il faut régler les débattements et bien veiller à la symétrie.
En fait, c'est à ce moment là qu'il faudrait vérifier le bon sens de fonctionnement des gouvernes !!
Comme ton modèle est maintenant correctement configuré, pourrais-tu faire ce test pour moi:
1- Désactive le mode SxR avec le script LUA (ton S6R va alors fonctionner comme un RX classique). Surtout, ne modifie rien d'autres.
2- Donne moi le sens des gouvernes en fonction de la position des manches
En clair:
Prf en bas (-100%) = Gouverne de gauche qui monte ou descend ?
Prf en haut (+100%) = Gouverne de gauche qui monte ou descend ?
Pour info, si le mixage V-Tail est bien désactivé, la gouverne de droite ne doit pas bouger lorsque tu bouges uniquement le manche de profondeur.
Même chose avec le manche de dérive:
Dir à gauche (-100%) = Gouverne de droite qui monte ou descend ?
Dir à droite (+100%) = Gouverne de droite qui monte ou descend ?
Si tu es d'accord pour faire ce test pour moi, cela me permettre d'ajouter le bon conseil qui va bien à la fin de la vidéo 4c
En clair, je pourrais expliquer qu'il faut que les gouvernes fonctionnent de tel manière et si ce n'est pas le cas, alors c'est qu'il faut inverser la direction.
Bien évidemment, une fois ce test fait, il te suffira d'activer à nouveau le mode SxR pour avoir de nouveau ton modèle fonctionnel.
Par avance, merci !!
En clair:
Si tu ne peux pas faire le test pour moi, n'hésite pas à me le dire.
Sachant que tu as enfin un modèle correctement configuré, je ne serais pas contrarié si tu ne voulais plus rien toucher.
LapinFou a écrit:J'ai hésité entre le chapitre 4c et le chapitre 5.
En clair:
OK je te fais ça demain sans faute
Je peux même te faire une vidéo, ça sera plus facile pour toi de décrypter tout ça
Par-fait !
Merci pour ta future contribution !!
Salut LapinFou
Voila ce que tu m'as demandé en vidéo, j’espère que ça répondra a ce que tu me demandais de faire.
Si c'est pas ça que tu veux, je reste a dispo pour corriger
https://youtu.be/dPvG0Fb0m78
C'est absolument parfait. C'est exactement ce que je voulais.
Un grand merci à toi !
Je vais pouvoir ajouter des infos précieuses qui éviteront le genre de galère que tu as eu.
PS: Si tu veux les scripts en Français et plein d'autres choses, tu peux utiliser mes packs SD → https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-2-4-2-2v0021-2019-07-17
Content que ça te plaise
Pour ce qui est des scripts en français, merci, je les ai déjà installés sur la radio, mais je n'y pense jamais et du faite, je prends le 1er venu, c'est a dire en anglais, mais je m'y suis habitué ...
OK. Le principal est que tu sois au courant.PapyCoyote a écrit:Content que ça te plaise
Merci pour tout et bonne semaine
Bonjour à tous
Petite question technique sur un récepteur S8R
Je viens de changer le firmware de mon ancien S8R à partir de mon PC + clé STK (comme je le fait d’habitude) avec : frsky_update_sport_rev14.exe, tout s'est bien passé sans problèmes avec le dernier de LapiFou ( S8R_LBT_2019-05-31.frk )
Puis ensuite, toujours avec la clé STK, j'ai fait le réglage du gyro avec SxRConfig.exe, tout s'est bien déroulé jusque la fin, et donc ensuite une fois fini, je veux enregistrer les réglages dans le récepteur en cliquant sur " Write " et là pas de message en jaune comme quoi c'est " successful ".
Je refait donc le réglage gyro avec le script Lua sur la radio, tout se passe bien , mais aucune réponses du récepteur en manipulant la voie12 plusieurs fois de suite.
Alors comment faire pour enregistrer les réglages du gyro dans le récepteur ?
Possible de faire un reset ou alors le gyro est-il H.S. ?
Avant de faire l'appairage, il faut choisir "Plage des canaux : CH1-16".
Puis lors de l'appairage, dans le menu contextuel, il faut choisir "Ch1-8 Télem ON". Ce dernier menu contextuel permet d'orienter les voies logiques sur le bonnes voies physiques du récepteur.
» [TUTO] Récepteur S6R
» [Tuto] Bind recepteur X8R
Page 8 sur 10
