[TUTO] Récepteur S6R
+24
roberto55
Pascal25
Jo le Papy
milou83
chewi
ventilo76
bambouille
Avionic78
jyluynes
thefabrice
ceuse
PapyCoyote
cri.cri
dahu-77
Le Grinch
Ledabe
28 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [TUTO] Récepteur S6R
1. Vérifie tes "entrées".
2. Vérifie tes "mixages".
3. Vérifie que les servos de ton empennage sont bien connectés sur les bonnes sorties de ton S6R.
4. Vérifie ce qui sort de ta radio (plusieurs appui court sur PAGE pour accéder au menu "MONITEUR CANAUX", puis un appui court sur le bouton ENT pour afficher "MONITEUR MIXAGES").
EDIT: grillé par Pascal25
ça c'est okPascal25 a écrit:Il faut respecter l'attribution des voies définies par FrSKY :
Profondeur voie 2
Dérive voie 4
Et s'assurer que la radio envoie bien les commandes des manches sur les bonnes voies.
PapyCoyote- Messages : 296
3 entrées " et " mixages " bien comme il faut conforme a ta vidéo.
Connexions : Profondeur voie 2
Dérive voie 4
( j'ai même inversé ces deux câbles et résultats identiques )
Sur la radio : "MONITEUR CANAUX" et "MONITEUR MIXAGES" réagissent conformément au manches sollicités
Dérive voie 4
As-tu essayé d'inverser le sens des sorties avec le script LUA SxR ?
Comment on fait ?
C'est la même manip que quand on inverse les sens des gouvernes en vérifiant la " mise a plat " ?
Oui
Alors, oui, j'y avais pensé aussi, je l'ai fait et pas mieux
Voila le fichier en question
L'installation du SxR est-elle bien conforme à ce qui a été programmé dans le récepteur ?
Un récepteur monté sur le côté alors qu'il est programmé à plat pourrait générer ce problème, je pense.
Pascal25- Messages : 1965
Non il est bien implanté comme conforme a la configuration
je vais peux êtres le flasher et changer le firmware.
Question :
Je viens de télécharger le dernier firmware pour le S6R sur le site FrsKy nommé : S6R_ACCST_V2.0.1_LBT.frk
Va t'il êtres compatible avec ma X9D+ ?
Question :
Ce firmware est compatible à la condition d'avoir le module interne de ta radio à la version ACCST 2.0.1. Et d'être en LBT, bien sûr.
Dans le cas contraire, cela ne fonctionnera pas.
Pascal25 a écrit:Ce firmware est compatible à la condition d'avoir le module interne de ta radio à la version ACCST 2.0.1. Et d'être en LBT, bien sûr.
OK donc je vais prendre celui là : S6R_LBT_20190531.frk, c'est le dernier en date sur le site FrsKy
Si tu utilise mon pack SD, il y a déjà le dernier firmware.
Ton problème ne vient clairement pas d'un problème de firmware.
J'ai regardé ta config est tout est OK.
Pourrais-tu faire un photo des réglages qui s'affiche lorsque tu lances le script LUA qui permet de configurer ton S6R ?
Pourrais-tu expliquer ce que tu observes sur ton empennage en V et sur le moniteur des mixages lorsque tu bouges tes manches .
Alors j'ai changé de firmware S6R_LBT_20190531.frk et aucune amélioration
Voila en vidéo ce que tu m'as demandé :
https://youtu.be/9qtAn6b7a4E
https://youtu.be/tBoB3wbMwPk
Par contre, sur la radio, j'ai interverti la " Prf" et la " Dir " dans les mixages et c'est redevenu normal ...je comprends rien
VOIE2 : Prf E2 : Dir Ratio (+100%)
VOIE4 : Dir E2 : Prf Ratio (+100%)
Tu n'aurais pas un problème de mode sur ta radio (Mode 1 vs. Mode 2) ??
Et merci pour tes vidéos !!!
La gouverne de gauche (bâbord) de ta VTail est bien branché sur la sortie 2 de ton RX et la gouverne droite (tribord) sur la sortie 4 ?
Comme expliqué au tout début de ma vidéo Les SxR : 04c-Programmer un empennage en V
Alors après vérification:
* je suis bien en mode 1
* La gouverne de gauche (bâbord) de ta VTail est bien branché sur la sortie 2
* La gouverne droite (tribord) de ta VTail est bien branché sur la sortie 4
De tout façon, même en intervertissant les câbles, le résultat est le même
Pourrais-tu expliquer ce que tu voies:
Dir à gauche → VTail-G monte ou descend + VTail-D monte ou descend
Dir à droite → VTail-G monte ou descend + VTail-D monte ou descend
Prf en bas (-100%) → VTail-G monte ou descend + VTail-D monte ou descend
Prf en haut (+100%) → VTail-G monte ou descend + VTail-D monte ou descend
Je ne sais pas si ça peut jouer, mais tu as coché les cases Aux1 et Aux2.
Essaies de les décocher, tu n'as qu'un seul servo d'aileron, a priori d'après tes captures d'écran ?
Pascal25 a écrit:Je ne sais pas si ça peut jouer, mais tu as coché les cases Aux1 et Aux2.
J'ai des volets aussi et un condo également comme préconisé sur ce site
LapinFou a écrit:Pourrais-tu expliquer ce que tu voies:
Voila ce qui se passe en réel :
Dir à gauche → VTail-G descend + VTail-D descend
Dir à droite → VTail-G monte + VTail-D monte
Prf en bas (-100%) → VTail-G descend + VTail-D monte
Prf en haut (+100%) → VTail-G monte + VTail-D descend
A lire cela on dirait que le récepteur est mal configuré quant à sa position de montage.
Il semble y avoir un quart de tour de décalage entre les ordres donnés et les commandes transmises.
Enfin... ce n'est que l'avis d'un
[Edit] Ah ben non... mauvaise pioche ! Le garenne est le plus fort ![/Edit]
OK. J'aurais dû commencer par là.PapyCoyote a écrit:Voila ce qui se passe en réel :
Cela veut dire que le servo qui contrôle la gouverne de droite fonctionne dans le mauvais sens.
Donc, il suffit de lancer le script LUA et d'inverser la sortie "RUD Direction" (et uniquement celle-là).
La profondeur fonctionne également à l'envers, donc il faut inverser la direction "SORTIE 02" dans la prog de ta X9D.
Cela devrait beaucoup mieux fonctionner.
» [TUTO] Récepteur S6R
» [Tuto] Bind recepteur X8R
Page 7 sur 10
