Problème avec compagnon je pense
+4
BMX06
Pascal25
Maverick 79300
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème avec compagnon je pense
tu arrive a faire la liaison avec compagnon sous windows10?
Maverick 79300- Messages : 92
Oui, sans problème, je viens d'essayer.
Pascal25- Messages : 1965
Je comprend pas pourquoi j ai réessayé ce matin et c est pareil sa marque horus bootloader dans les connexions a éjecté mais apres rien
Que veux-tu faire avec Companion ?
Flasher le firmware ou éditer les modèles ?
Je veux programmer mes avions sur pc et les transférer a la radio
Donc il faut connecter la radio allumée au PC, vérifier que les répertoires Horus et OpenTx sont visibles dans l'explorateur windows.
Si c'est le cas, lancer Companion, tu pourras charger les modèles de ta radio.
Si la radio allumée n'est pas visible, il faut vérifier que l'option "Stockage" est bien sélectionnée dans la config de la radio, à l'item "Mode USB".
+1 pour moi. Je n'ai pas tout lu en détail mais ce point (de quelle manière la Horus allumée est reconnue par le PC quand elle est connectée via le câble USB) est à contrôler.
filduch- Messages : 1742
Sur un pc portable qui est sous Windows 7 sa marche mais sur mon pc qui est sous Windows 10 sa marche paset je vois pas la horus ni la carte sd
filduch a écrit:+1 pour moi. Je n'ai pas tout lu en détail mais ce point (de quelle manière la Horus allumée est reconnue par le PC quand elle est connectée via le câble USB) est à contrôler.
attention : je viens de remarquer que certains câbles USB ne fonctionnent pas ...
j'en ai trouvé plusieurs que je mets à la poubelle ...
Je pars de l'hypothèse que tu as contrôlé ce que Pascal25 t'a demandé et je me demande si tu n'aurais pas un problème de protection. Regarde les logs de ton antivirus ainsi que de Windows Defender si il est actif. Tu pourrais toujours essayer de les déactiver temporairement pour essayer.
Donc pour info j ai reformaté mon pc et sa fonctionne merci
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme simu dans compagnon 2.1
» compatibilité d'une Horus X12S avec compagnon sous iOS
» pas de lecture eeprom avec compagnon
» transférer qu'un modèle avec compagnon
» problème de copie du modèle de compagnon vers taranis x9d +
Page 2 sur 2
