-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
problème de copie du modèle de compagnon vers taranis x9d +
problème de copie du modèle de compagnon vers taranis x9d + Empty problème de copie du modèle de compagnon vers taranis x9d +
Message par roberto55 Dim 31 Mar 2019 - 22:24
Bonjour, j'ai essayé de transférer un modèle créé sur compagnon sur mon Taranis x9d + version 2.2.2. J'ai sélectionné le modèle, cliquez sur l'icône de copie du fichier sur la radio et le modèle a été copié .... mais tous les autres modèles dans la mémoire de la radio ont été supprimés! Heureusement, je les avais sauvegardés sur la carte SD et pouvais les restaurer. Est-ce normal? Comment copier les modèles sur la radio sans effacer tous les autres? La même chose est arrivée à un de mes amis en transférant un fichier modèle compagnon sur son X10. Merci pour les suggestions.
roberto55
Masculin Messages : 33
problème de copie du modèle de compagnon vers taranis x9d + Empty Re: problème de copie du modèle de compagnon vers taranis x9d +
Message par Thierry94 Dim 31 Mar 2019 - 23:15
Ce qui est arrivé est normal car companion ne sait que transférer à la radio un fichier complet de modèles. Donc ton opération a remplacé les modèles de ta radio par ceux (un seul) de ton fichier.
La bonne démarche pour ajouter un modèle est de :
1- transférer les modèles de la radio vers companion
2- ajouter ton nouveau modele dans le companion (dans le fichier transféré en 1)
3- transferer le fichier companion vers la radio.
4- Accessoirement tu peux sauvegarder le fichier companion sur ton pc et tu aura ainsi une sauvegarde des modeles de ta radio
Thierry94
Masculin Messages : 579
Message par CoyotteDundee Lun 1 Avr 2019 - 7:56
J'ajouterai qu'en copiant ainsi le modèle directement sur la radio, tu as perdu la calibration.
En effet, ces informations sont également fournies par la radio lors de la lecture depuis Companion.
Si tu renvoies un fichier ne contenant qu'un modèle, tu perds tes données de configuration.
Il faut donc refaire celle-ci sous peine d'avoir quelques surprises avec les valeurs transmises par les manches et autres sliders...
Ensuite, si tu appliques la procédure décrite par Thierry, tu n'auras plus jamais ce problème.
Masculin Messages : 5886
Message par roberto55 Lun 1 Avr 2019 - 8:22
Ok! Merci à tous pour ces informations précieuses et votre rapidité. (Cependant, aucun manuel opentx ou compagnon ne fournit cette information).
Salut tout le monde
roberto55
Message par CoyotteDundee Lun 1 Avr 2019 - 8:46
Re,
C'est fait exprès... Sinon, à quoi servirait le forum ? Wink
problème de copie du modèle de compagnon vers taranis x9d + 2180080917
