Flasher un modèle crée sur compagnon vers une Horus
J'ai créé un modèle sur compagnon mais je n'arrive pas à le transférer sur l'Horus. J'ai pourtant fait un ajout sur la carte SD mais la radio ne le reconnait pas. Comment faite vous pour programmer un nouveau modèle sur le compagnon et l'insérer dans la radio par la suite ? La programmation est sacrément plus confortable sur le PC que sur la X12S.
Re: Flasher un modèle crée sur compagnon vers une Horus
- D'abord il faut charger le contenu des modèles de la Horus sous Companion.
- Ensuite sous Companion ajouter et créer le modèle.
- Puis pour finir sauvegarder les modèles sur la Horus.
OK ! si je comprends bien j'importe les données de la radio sur compagnon. Je rajoute le modèle. Je re transfère le tout sur l'Horus. J'ai bon ?
C'est tout à fait cela. Sinon si tu fais...
- Créer modèle sur Companion
- Transférer sur la radio...
Tu écrases tout ce qui est sur la radio.
Allé je m'y colle et je te dis si ça marche
Je m'en suis sorti mais je n'arrive pas à mettre une image sur mon modèle. Actuellement, mes images se trouvent dans le dossier [IMAGE] de ma carte SD. Je sais le "copier" à la rigueur depuis la radio mais je ne sais pas comment faire pour le "coller". Il y a peut être une solution à partir de compagnon non ?
C'est dans les Widgets de la radio qu'il faut ajouter une image du modèle. C'est différent de la Taranis où c'est dans "Configuration modèle" que l'on défini l'image du modèle.
Juste comme ça ? il ne faut pas le mettre dans un sous dossier ? j'ai deux dossiers [BattCheck] et [Counter] dans Widgets.
Murphy a écrit:C'est dans les Widgets de la radio qu'il faut ajouter une image du modèle. C'est différent de la Taranis où c'est dans "Configuration modèle" que l'on défini l'image du modèle.
J'ai un onglet configuration du modèle dans MDL et une ligne "Image du modèle" avec " --- " en face. Si je vais sur ces --- j'ai une fenêtre qui s'ouvre mais pas d'option.
Ok pour la fonction Widgets. Je ne connaissais pas et je comprends désormais son utilité Par contre je n'ai pas trouvé la façon de rajouter une photo à mon modèle. L'option n'est présente nul part dans les différents menus et sous menus
Si tu mets la photo sur la sd card, 6 car max pour le nom et dans me menu modèle (appui long sur mdl) tu peux selectionner la photo.
fdeb31- Messages : 560
PROBLÈME RÉSOLU !
C'était le nom de l'image, supérieur à 6 caractères qui la rendait inutilisable
Merci à tous pour votre aide précieuse
De tete je n ai pas les valeurs mais il ne faut pas que ta photo soit trop grande.
Sur la sd tu as des exemples, regarde la dimension des photos.
La taille max des images pour la Horus est 192x114 pixels
Critoune- Messages : 510
Je n'arrive pas non plus à transférer un modèle de OpenTX Companion vers Horus.
Le PC me dit: Cette fonction n'est pas implémentée pour l'instant !
Qu'est-ce que cela veut dire ?!
Merci d'avance
Merci d'avance
Crunch- Messages : 24
Ca veut dire que tu n'utilises probablement pas la bonne méthode...
Pour transférer une modèle dans la radio il faut TOUJOURS préalablement lire le contenu de celle-ci.(Bouton "Lire les réglages et modèles depuis la radio"
Ensuite tu effectues les modifications voulues (tu ajoutes un modèle, tu transfères un modèle depuis une sauvegarde vers le contenu que tu viens de lire , ... )
Enfin, tu ré-transfères le tout vers la radio via le bouton "Transférer les réglages et modèles vers la radio"
Faute de procéder ainsi, tu risque de perdre des modèles ou des réglages, ou les deux...
Merci à toi Coyotte ... ça fonctionne
Cool !
» problème de copie du modèle de compagnon vers taranis x9d +
» Modèle image (crée) n’apparaît pas
» comment supprimer un modèle qu'on a crée tandem X18
» comment sauvegarder le modèle déjà crée
» transférer qu'un modèle avec compagnon
