pas de lecture eeprom avec compagnon
Bon, je relance mon histoire d'eproom
Je n’arrive toujours pas la lire ou sauvegarder l'eeprom, j'ai pas mal bidouiller avec les pilotes, radio allumé ou éteinte rien n'y fait
pourtant la MAJ général ce fait.
En plus je n'ai pas mon pc portable sous la main donc je suis dans l'impasse.
frag
Fragile63- Messages : 113
Re: pas de lecture eeprom avec compagnon
Quand tu branche ta radio allumée sur ton Pc, tu voit apparaître le lecteur amovible et le lecteur taranis ?
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
effectivement pour lire l'eeprom, il d'abord allumer la radio et ensuite la brancher au PC. Sous réservé d'avoir le bon driver, tu vois apparaitre les lecteurs de la taranis comme des lecteurs externes et peux donc ensuite lire l'eeprom avec companion.
KIKI13270- Messages : 173
Bonjour et merci de votre aide.
En effet les lecteurs n’apparaissent pas.
J'ai bien essayé avec zadig d’installer de driver sur la ligne "FrSky Taranis Mass Storage" sans grand succès .
Je vois que l'on peu forcer l’installation des drivers dans des dossiers spécifiques, mai ou?
Pourtant une détection USB ce fait signal sonore et j'ai même un icône dans la barre des taches qui me propose d’éjecté "FrSky Taranis Mass Storage"
frag
frag
Il se peut que les lettres de lecteur soient déjà prises
As tu des disques externes déjà connectés sur ta machine ?, si c'est le cas essaye de les débrancher pour voir.
Essaye aussi de sortir et remettre ta carte sd au cas ou il ai un mauvais contact.
Voila tout est rentré das l'ordre
Faute d'un autre PC sous la main j'ai crée une partition sur mon DD et je me suis installé un W7 32
vite fait, j'ai branché la radio un coup allumé et un coup éteinte, des MAJ ce sont faite et la miracle un lecteur et apparu.
Donc cela doit être des conflits de pilote USB qui doivent perturbé mon système.
frag
tu était sous win 8 ?
non, sous Windows 7 64, et celui que j'ai réinstallé Windows 7 32
Ah oui j'ai eu pas mal de soucis avec des drivers divers sous 64bits
Je vais regarder si il y a pas des drivers en 64 bits qq part
c'était pour faire avancer le chilimili .....
plutôt pour pas émettre faut vérifier çà ....en attendant j'ai un modèle d'essai avec module interne off
jmi
une fois la connexion crée j'ai éteint l'émetteur le back light fonctionne mais la connexion n'est plus valideKIKI13270 a écrit:Bonjour,
jmi
jeanaltayr- Messages : 62
Pourtant je suis sous W7 64 bits et je n'ai pas de problème avec le driver de la Taranis.
Par contre passer une partition avec Windows 7 32 bits m'intéresse pour pouvoir utiliser des anciens logiciels. Faudra me donner quelques liens...
Salut, difficile de savoir dans quelle sujet poser ma question.
Quand je branche ma Taranis allumé sur l'ordi, il la reconnait, je peux lire et modifier les eeproms MAIS quand je veux le passer sur la radio j'ai ça "impossible d'écrie le fichier de destination : accès refusé."
Si je veux flacher la radio j'ai ce message :
Démarré DFU Util
C:/Program Files (x86)/OpenTX/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -DC:/Users/Carole/Documents/NICOLAS/modelisme/Radio Taranis/TARANIS.BIN
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... Cannot open device
DFU Util terminé - code de sortie 1
Je suis coincé, ho secoure !!!
Démarré DFU Util
dfu-util 0.7
si tu es en version 2. quelque chose, pour flasher la radio il faut l'allumer en démarrant le bootloader, donc en tenant les deux trim horizontaux des manches vers l'intérieur.
Ensuite connecter la radio au PC.
Cdlt
Cdlt
Je ne suis pas encore passé à la version 2 mais j'ai lu ça en effet.
Je la branche simplement éteinte mais pas mieux.
Pendant mes premiers essais, quant je repassai les eeproms sur la radio, elle marquait "eeprom is bad" et reboutait entièrement (toutes mes config, programmes, calibration...à refaire).
D'autres pistes ??? chemin d'accès dans les préférences?
» Problème lecture-écriture carte SD avec taranis branché sur PC
» S'initier avec Compagnon
» transférer qu'un modèle avec compagnon
» charger une eprom calibrée
» Bind avec la case "eu" dans compagnon
