Problème avec compagnon je pense
+4
BMX06
Pascal25
Maverick 79300
8 participants
Bonjour j ai une horus x12 depuis deux ans environ qui fonctione sous opentx depuis 1 an car j ai u du ml a l instaler et la je me remet dessu un peux plus et mon probleme cest que opentx fonctione tres bien sur la radio mais avec compagnion elle reconnai pas ma carte sd et je voudrai bien m en servir a 100%
Maverick 79300- Messages : 92
Re: Problème avec compagnon je pense
Il y a des chances que ta carte sd ne soit pas formatée correctement. Tu peux tenter cette petite manipulation:
- sors la carte de la radio et insère la dans un lecteur de carte externe
- copie tout le contenu de la carte sur un dossier de ton ordinateur
- formate ta carte en FAT32
- remet tout le contenu précédemment sauvegardé sur ta carte et réinstalle la dans la radio
ensuite, radio allumée, raccordes la en usb et tu devrais voir les deux unités logiques apparaître dans ton gestionnaire de fichiers.
Merci de faire un retour, positif ou négatif.
je l ai déjà fais et je vien de le faire sur un autre pc et la je la vois je compren pas pourquoi sa marche pas sur mon pc
je vien de voir que j ai pas le stm32 bootloader dans zadic on fais comment pour le mettre
Attention avec cette manipulation, beaucoup de problèmes arrivent quand on touche aux drivers de windows. Il y a des messages qui parlent de ce problème sur le forum, je ne peux pas t'aider davantage car je n'utilises pas windows.
ok moi je suis sous Windows 10 depuis peux et je sais plus quoi faire pour que sa marche
Maverick 79300 a écrit:je vien de voir que j ai pas le stm32 bootloader dans zadic on fais comment pour le mettre
Bonjour, il n'est pas nécessaire d'installer le driver avec Zadig pour voir les répertoires de la radio, quand elle est connectée, allumée, au PC. Windows reconnait très bien la radio.
Le driver installé par Zadig n'est nécessaire que si tu veux accéder au STM32, radio éteinte, en mode DFU.
Fais donc le test demandé par Mipel et reviens nous voir avec les résultats.
Pascal25- Messages : 1963
la radio éteinte comme allumée je peux pas faire de sauvegarde ou des transfers de la radio au pc ou l inverse en gros compagion me sert a rien en ce moment
C'est très souvent dû à un câble USB trop long et/ou de mauvaise qualité.
Tu trouveras ce problème récurrent sur beaucoup de post.
BMX06- Messages : 259
Mais sa marche sur un autre pc avec la même version zadig et compagnon et le même câble
dans le gestionnaire de périphérique de windows, supprime tous les "controleur de bus usb" et leurs arborescence puis redémarre le PC, windows va réinstaller les ports USB
c'est la première chose à faire
Depuis la dernière mise a jour Windows, il y a beaucoup de problème de pilotes.
Dehas- Messages : 1046
on dirais car sous Windows 7 sa fonctione et sous Windows 10 sa marche pas et le 7 c est un vieux pc qui est tres fatigué pour sa que je prefere le mettre sur l autre pc mais déjà on dirais que j ai compris compagnon déjà sa car j avais pas essayé un autre pc avant mais j aimerais bien le mettre sous Windows 10 le pc est plus fiable
et j essais de supprimé les controleur du bus usb mais je dois les faire un par un et redemaré a chaque fois et quand sa redemare ils y est toujours
ils faut tous les supprimer avant de redémarrer, au redémarrage il réinstalle les controleurs c'est normal
Je peux pas sa désactive ma souris
Oublie Companion pour le moment.
Connecte la radio allumée au PC et dit nous si l'explorateur Windows affiche les deux répertoires de la radio.
Non justement il y a rien
Je vois qu elle est connectée dans le panneau de configuration sous stm32 bootloader mais rien sur le bureau comme sur l autre pc
Si ta radio est reconnue comme STM32 Bootloader, cela veut dire qu'elle est connectée au PC et est éteinte.
Il est normal qu'elle ne soit pas visible dans l'explorateur Windows. Par contre, tu peux normalement flasher la radio avec Companion.
Si tu lances la procédure de flash, Companion doit ouvrir DFU-Util et lancer le flash.
Si tu souhaites seulement explorer les répertoires de la radio avec le PC, il faut la brancher allumée. Il faut aussi que l'option "Mass storage" soit activée dans la configuration de ta radio.
Non je ne peux pas car je ne la vois pas dans le bureaux comme sur l autre pc ou je vois bien les 2 ( la carte st et la horus ) je sais que c est un problème pc car sa marche sur l autre
J'essaierai ce soir, je suis en W10 à jour et j'ai une X12S.
Je te dis ça.
Je te dis ça.
Ok merci d avance
J'ai fait le test.
Démarrage du PC, branchement de la X12S éteinte en USB, reconnue comme STM21BOOTLOADER.
Débranchement X12S, allumage de la radio, rebranchement, reconnue comme périphérique USB avec, dans l'explorateur, deux répertoires : Horus et OpenTx.
Ejection de l'USB, puis, radio allumée, rebranchement : Radio plus reconnue ! Périphérique inconnu, désinstallation dans le gestionnaire de périphérique, puis rebranchement radio, nada. J'ai redémarré le PC, même résultat.
J'ai ensuite débranché et rebranchée la radio, toujours allumée : USB reconnu et répertoires visibles dans l'explorateur.
Je confirme donc la susceptibilité de Windows 10, quant à sa capacité à reconnaître l'Horus X12S ! Ma version de Windows : 1803, 17134.1069.
Il ne faut pas hésiter à brancher et débrancher plusieurs fois l'USB, radio allumée, pour pouvoir avoir la connexion. Laisser le temps à Windows de se réveiller entre deux branchements !
si je comprent bien tu a le meme sousi sous windows10
» probleme simu dans compagnon 2.1
» compatibilité d'une Horus X12S avec compagnon sous iOS
» pas de lecture eeprom avec compagnon
» transférer qu'un modèle avec compagnon
» problème de copie du modèle de compagnon vers taranis x9d +
