Série de vidéos sur la configuration des SxR
+27
PapyCoyote
PH1L1PP3
JLDH
Gilles47
Crunch
andre610
samy459
sam_qx7
Pascal25
cri.cri
quattro
BRUN Philippe
Gerou
F1FNW
bambouille
Didier85
Breizh29
LANOY
Jo le Papy
EPARDELIERE
chewi
31 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Série de vidéos sur la configuration des SxR
Ça passe pour cette fois. Je range le fouet !EPARDELIERE a écrit:Oups oui tu as raison, à te lire je viens juste de m'en souvenir ___ grrrrr je vais trop vite en besogne j'y retourne de suite merci encore Lapin
Zut de zut de zut...
Je viens de me rendre compte de 2 trucs bien embêtants:
Cela ne se fait pas de réclamer, mais si vous avez quelques € en trop pour m'aider à financer un S8R pour les dernières vidéo, je suis pas contre une petite donation.... (il est vraiment pas chier ce lapin... ) S'il y a du surplus, ce sera pour financer l'hébergement du Wiki https://opentx-doc.fr
Cela ne se fait vraiment pas, mais sinon je vais encore me faire frapper par ma femme...
en mode racolage...
- J'ai oublié de préciser dans mes vidéos que les SxR demandaient une alimentation costaud. Par exemple sur mon BiXler 3, il a fallu que j'ajoute un SBEC séparé car celui inclus dans le petit ESC partait en cacahouète (je m’allume, je m’éteins, je m'allume, je m’éteins, etc...). Je vais ajouter un avertissement sur le Wiki.
- Lorsque j'ai fait ces vidéos, j'ai installé mon dernier S6R dans mon Sukhoï avant de faire les vidéos pour la prog des ailes delta et empennage en V.... Du coup, il va falloir que je casse la tirelire, car je n'ai pas envi de tout démonter...
en mode racolage...
Sur mes avions, je n'utilise que des contrôleurs YEP (pub gratuite). Ils ont un vrai Sbec de 5A.
Je n'ai jamais eu de problème de sous alimentation avec eux et l'utilisation des SxR.
Don effectué
Don effectué
chewi- Messages : 190
Yes pour YEP !!
Justement j'ai découvert ces SBEC sur les conseils de 3djc et je suis également conquis. C'est exactement ce que j'ai mis dans mon BiXler 3. De très bonne qualité. J'en ai 1 d'avance en permanence.
Merci beaucoup pour le don !! C'est d'autant plus sympa que tu n'as pas vraiment besoin de mes vidéos SxR, car tu les maitrises déjà.
Oui, sans me faire gonfler les chevilles, je me débrouille pas trop mal avec ce type de récepteur.
Une fois que tu as compris comment le caler, çà devient un récepteur comme un autre mais avec plus de fonctions
Ci joint une photo:
Le F18 "Blue Angels" en est équipé, le Corsair aussi et l'autre F18 aussi
A l'arrière, les restes du sukoi 37 (à réparer) qui lui en avait pas, mais là je suis vraiment passer trop bas, et il a terminé en fléchette dans le sol.
C'est du Dépron, çà se répare vite
Ci joint une photo:
Ils sont classe tes déprons !!
Tu les faits toi-même ???
Petites questions sur les SxR:
1- As-tu visionné ma dernière vidéo n°5 ? Si oui, j'ai pas raconté de conneries ?
2- Pour avoir une idée, c'est quoi les gains que tu appliques à tes différents zincs ??
3- As-tu déjà essayé le "full mode" (par opposition au "quick mode") ? Si oui, quelles sont tes impressions ?
Une 4ème question:
4- As-tu déjà été obligé d'affiner les "sous-gains" AIL, PRF, DIR ?
Alors:
1: non pas encore mais çà ne devrait pas tarder
2: çà dépend de l'avion mais en général c'est entre 50 et 70%.
3: non le quick mode me suffit
4: non je les laisse tel qu'ils sont par contre il m'arrive de jouer sur le réglage du neutre de 1 a 2 d'un coté
et ensuite je recale tout chez moi
Après en passant d'un mode à l'autre les gouvernes ne bougent plus et le vol en mode panique est parfaitement horizontal, voir légèrement ascendant pour plus de confort.
Les déprons viennent d'ici: jets en mousse
j'ai pris l'abonnement comme çà j'ai accès à tous les plans.
je les imprime au format A0, je confectionne mes gabarits, ensuite découpage, collage, ponçage et peinture et voilà le résultat
Je suis sur une HORUS X12S et avec le pack SD 2.3.0.
Quelqu'un a t il eu ce probleme, j'ai installé un S6R sur un CARBON CUB et j'ai comme une pollution, les ailerons ou autre servo vibrotent ou scintillent enfin bougent très légèrement, mais si je touche les antennes du récepteur c'est stable et dés que je relâche cela recommence, je n'ai pas encore identifier la solution, j'ai même sortie les antennes bref plusieurs essais mais en vain.
Je ne suis pas pile poil au centre de Gravité mais proche.
Mais de toute façon cela fait ceci à l'arrêt.
Merci si un tuyau passe par la, je suis preneur.
Michel
Michel
LANOY- Messages : 415
@chewi
Grand merci, grand maître poilu !
@lanoy
Cela le fait aussi si la stabilisation est désactivée ??
@lanoy
Pour ma part j'ai opté pour une alimentation de mes SxR à l'aide d'un régulateur séparé dont la tension de sortie est de 7v, valeur centrale de la plage de tension acceptable des SxR (4 à 10v). Cela me donne une immunité plus importante qu'en 5v vis à vis des chutes de tensions transitoires éventuelles dues à un appel de courant des servos.
J'utilise un simple régulateur série ajustable dont l'entrée est prise sur les 3 premiers éléments de la batterie de propulsion (via les fils d'équilibrage).
Les servos sont alimentés en 5v par l'ESC. Le +5v des servos ne passe donc pas par le récepteur mais est câblé en direct de l'ESC vers les servos. Cela nécessite un peu de câblage, mais j'utilise cette solution sur un avion d'acro et une maquette de Twin Otter (bimoteurs) depuis plusieurs mois et je j'ai jamais eu de problème.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 322
Oui j'ai déjà essayer la désactivation et idem, j'ai même essayé de reflasher le récepteur plusieurs fois et c'est Idem.
J'ai aussi essayé de changer de récepteur toujours idem et j'ai aussi un 2ème avion le STINSON, et le cas est identique.
Les antennes du récepteur doivent bien etre a 90° ?
La je n'ai pas fais de nouvel essai aujourd'hui, mais je vais tenter une 2ème antenne sur ma radio, une interne + une externe je ne sais pas bien.
J'ai même changé des cables de servo, débranché des sorties ???
Excellent !!!chewi a écrit:Les déprons viennent d'ici: jets en mousse
J'ajoute ce lien dans mes bookmarks. Je suppose qu'il faut quand même quelques heures(/jours) de taf, mais le résultat est vraiment impressionnant.
En voilà une idée qu'elle est bonne !!Breizh29 a écrit:Pour ma part j'ai opté pour une alimentation de mes SxR à l'aide d'un régulateur séparé dont la tension de sortie est de 7v, valeur centrale de la plage de tension acceptable des SxR (4 à 10v). Cela me donne une immunité plus importante qu'en 5v vis à vis des chutes de tensions transitoires éventuelles dues à un appel de courant des servos.
Guy
Effectivement cela doit complexifier le câblage, mais j'aime bien le principe. Après, comme l'a dit chewi, un SBEC YEP fait parfaitement le boulot.
Effectivement c'est très curieux ton histoire...LANOY a écrit:Bonjour,
Voilà une série de questions:
1. Quels sont tes réglages mécaniques de tes servos (min/max dans le menu SORTIES) ?
2. Observes-tu ce problème uniquement sur des RXs de la série S ?
3. As-tu la dernière mise à jour de ton module interne iXJT ?
4. As-tu refait le bind entre ta X12 et ton S6R ?
5. As-tu essayé de remplacer ton S6R par un un RX classique ? (c'est pour exclure un problème autre que le RX)
6. Quel gain général appliques-tu sur le Gyro .
7. Lorsque tu as installé ton S6R, as-tu suivi toutes les étapes expliquées dans mes vidéos ?
Et hop !
Petite participation au financement du X8R !
Bons vols mon
Bons vols mon
Constaté sur un modèle indoor: frétillement du servo des ailerons lié à la présence très proche d'une antenne du récepteur blindé avec la télémétrie (grx6). L'éloignement des deux éléments semble régler le problème, tu peux donc vérifier aussi ce point.
Sur les YEP, le SBEC n'est pas de 5V mais de 5.5V. Aucun soucis de chute de tension.
C'est trop gentil de ta part ! Il ne fallait pas, tu avais déjà fait une grosse donation pour le site Wiki...CoyotteDundee a écrit:Et hop !
Bons vols mon
Grand merci !!
Rome ne s'est pas fait en un jour
La construction Dépron ressemble à celle d'une structure classique: on découpe, on ajuste, on rectifie on laisse la colle sécher tranquilement, on ponce avec plusieurs finesses de grain de papier, on passe une couche d'apprêt (vernis acrylique transparent)
peinture acrylique à l'aérographe, application des motifs et lettrage et re couche de vernis.
je ne détaille pas plus car nous sommes hors sujet
Oui, c'est vrai que c'est HS. En tant que modo c'est pas malin de ma part...
Pour en revenir aux SxR, j'ai eu une question pertinente sur mes vidéos YouTube.
C'est une question pour 3djc s'il passe dans le coin.
Avec le support annoncé de la Jumper T16 par OpenTX (prévu dans la 2.3.2 je crois), est-ce que le script LUA des SxR va fonctionner de la même façon que sur une Horus ?
Je serais tenté de dire "Oui", mais je n'ai aucun moyen de le vérifier.
Ben oui c'est bientôt Noël , alors voila c'est fait, bon courage LapinFou.
Bonne journée à tous.
Didier85- Messages : 209
C'était donc toi !!
Merci beaucoup !!!
Merci beaucoup !!!
Merci à tous ceux qui ont très gentiment fait un don (ils se reconnaitront).
Je viens de passer commande.
Il manquait quelques Euros, mais il ne faut pas abuser non plus.
Du coup, la suite des vidéos bientôt.
Tu as commandé une HORUS ?
Laquelle ?
Laquelle ?
Bonjour Sébastien,
Comment faire pour enregistrer tes vidéos car une une connexion internet de M....
J'ai pu enregistrer celle de Jean Claude en Mp4, mais pas les tiennent ????
Comment fair s'il te plait
Amicalement
Michel
Amicalement
Michel
Euh pas vraiment. J'ai juste dit qu'avec les derniers dons, j'ai pu me commander un S8R (qui n'était pas prévu dans mon budget modélisme) afin de pourvoir finir ma série de vidéos sur les S6R/S8R.LANOY a écrit:Tu as commandé une HORUS ?
Laquelle ?
Les vidéos de JC sont hébergées directement sur le site. Toutes mes vidéos sont hébergées par YouTube (et cela ne changera pas, sinon il n'y aurait pas assez d'espace disque sur le site).LANOY a écrit:Bonjour Sébastien,
Amicalement
Michel
Donc, il faut que tu fasses une recherche sur Google afin de trouver une astuce qui te permette de télécharger la vidéo YouTube.
Perso je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas faire, mais il y a pleins d'info à ce sujet sur Internet.
» failsafe sur série v8
» Traduire les vidéos Youtube en Français
» Votre avis sur le chapitrage de mes vidéos
» difference entre serie D et X
» Série Drone DR1
» Série Drone DR1
Page 2 sur 8
