Série de vidéos sur la configuration des SxR
+27
PapyCoyote
PH1L1PP3
JLDH
Gilles47
Crunch
andre610
samy459
sam_qx7
Pascal25
cri.cri
quattro
BRUN Philippe
Gerou
F1FNW
bambouille
Didier85
Breizh29
LANOY
Jo le Papy
EPARDELIERE
chewi
31 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Série de vidéos sur la configuration des SxR
Est-ce que tu utilises mes packs SD ?
C'est pour être sûr.
oui, bien sur
v2_2_3_2019-06-14
v2_2_3_2019-06-14
Crunch- Messages : 24
Ok, c'est dedans
Grand merci, je vais pouvoir avancer dans mon apprentissage ...
PS: Je découvre FrSky, c'est magnifique tout ce que l'on peut faire comme programmation et passionnant à découvrir... Seul bémol c'est pour des gens trop pressé et distrait comme moi, il faut "s'accrocher". Je vais m'appliquer en tous cas car la programmation de ce type de TX est aussi passionnant que de voler LoL
Je suis bien d'accord. Moi, j'ai 2 hobby: voler et OpenTX.
Lors de la tentative de désactivation de la télémétrie, celle-ci a échoué
Quand je clic sur "SxR-config.lua" ensuite "Execute"; mon écran affiche :
/FrSky-utilities/SxR-config.lua:305
bad argument #1 to 'drawBit
Keseko
Keseko
Tu as bien pris le pack pour Horus ???
Je viens de tester sur le simulateur et cela fonctionne.
Enfin, quand je dis que cela fonctionne, je veux dire le script LUA se lance correctement.
Autre question, as-tu bien mise à jour ton S6R ou S8R avec le dernier firmware ACCST v1 ??
ACCST v1 ?!
J'ai essayé l' S8R_ACCST_V2.0.1_LBT.frk --> le rx ne s'appaire pas
J'ai donc remis le S8R_LBT_2019-05-31.frk --> ok appairage mais pas désactivation possible de la télémétrie.
Je ne vois pas où se trouve le ACCST v1 ?
S8R_ACCST_V2.0.1_LBT.frk = ACCST v2
S8R_LBT_2019-05-31.frk = ACCST v1
L'ACCST v1 & v2 sont Incompatibles entre eux. Soit tout le monde est en v1, soit tout le monde en v2 (TX + RXs).
C'est vrai pour le mode D16.
Le mode D8 lui ne change pas.
Je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas...
Une solution radicale serait que tu passes sous OpenTX 2.3.7
Là tout devrait fonctionner comme il se doit.
je me posais la question suivante : sur une voilure conventionnelle comment faire la programmation d'une Taranis x9d+ sachant que dans mon modele je n'ai qu'un seul servo à la profondeur ? faut-il désactiver la sortie ELE2/6 ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée
Bonne journée
Gilles47- Messages : 2
Tu peux effectivement la désactiver pour utiliser la sortie n°6 pour autre chose.
Bonjour à tous.
Je suis en tain de finaliser la remise en état d’un planeur avec empennage en Vé.
J’y ai installé un Rx S8R et j’ai donc suivi la vidéo spécifique à la programmation d’un empennage en Vé. Tout c’est bien passé et j’avoue que c’est surprenant d’écrire les mixages pour un empennage normal et qu’en activant la stabilisation le mixage profondeur/dérive se fait.
Après plusieurs inversions de sens des débattements des servos puis dans le script de la stabilisation j’ai un fonctionnement correct des gouvernes.
Par contre j’e ne vois pas comment ajouter du différentiel sur la direction. Le concepteur de ce planeur a dû ajouter 50% de différentiel sur la dérive pour éviter les effets indésirables de la profondeur (ah ces empennages en Vé !). J’ai créé une variable globale et je mets du différentiel sur la ligne mixage de la direction et je me retrouve avec la gouverne gauche qui agit bien avec du différentiel dans le bon sens mais la droite est inversée. Si je change le signe de la variable globale le problème reste identique avec inversion des gouvernes.
Tout ça est bien compliqué mais si quelqu’un a déjà été confronté à ce problème je serai content d’arriver au bout des réglages.
En tout cas bravo encore aux différents intervenants sur ce forum et celui d’OpenTX car sans cette aide l’utilisation de ce genre de récepteur serait impossible.
Cordialement
Cordialement
JLDH- Messages : 43
Comme tu envoies qu'une seule voie par axe (Prf et Dir), tu ne peux pas faire de différentiel.
Pour faire du différentiel, il faut "piloter" au moins 2 servos.
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai eu un doute sur le bon choix du S8R mais même avec un autre récepteur le problème reste pareil.
je vais essayer de joindre le concepteur de ce planeur sur son forum Aeromaniacs pour savoir comment il a réalisé ce différentiel. Probablement mécaniquement en modifiant les guignols des gouvernes.
Cordialement
Cordialement
JLDH- Messages : 43
Effectivement tu auras le même problème quelque soit le RX avec stabilisation car le mixage en V est réalisé en interne.
Par contre, si tu prends un RX classique, c'est à toi de programmer l'empennage en V. Dans ce cas là, tu peux ajouter du diff sans problème (3ème vidéo) → https://opentx-doc.fr/wiki/les-planeurs
J'ai utiliser cette programmation pour un autre planeur avec empennage en vé équipé d'un Rx8R donc sans stabilisation. Je vais essayer de mettre du différentiel sur la direction pour voir si ça marche.
Dans ce cas est ce que je n'aurai pas dû programmer mon S8R avec un empennage classique et faire le différentiel dans les mixages? la stabilisation va peut être fonctionner quand même.
JLDH- Messages : 43
Si tu fais ça la stabilisation cela ne pourra pas fonctionner.
Et, pour faire simple, le différentiel (= différence) ne peut fonctionner que si tu peux faire une différence entre 2 servos.
Bon d'accord. C'était une piste.
Pour l'instant je regarde à créer du différentiel en modifiant la forme et la position des guignols.
Merci pour ton aide.
JLDH- Messages : 43
De rien. Tiens nous au courant !
Rebonjour. Me voila de nouveau avec mon différentiel de direction. Effectivement la simulation sur mon récepteur X8R permet d'inclure du différentiel sur la direction sans modifier le fonctionnement des gouvernes de profondeur.
La réalisation mécanique semble possible mais manque quand même de précision et de possibilité de réglage. Je me pose la question d'acheter un Rx Archer GR8 qui n'est pas stabilisé. Normalement la programmation doit être identique au X8R. Bon ça fait une nouvelle dépense mais c'est peut être l'occasion de découvrir ce nouveau protocole.
Si tu peux me confirmer ce choix. Cordialement.
JLDH- Messages : 43
Salut !
Désolé, mais j'avais loupé ton message...
Si tu ne veux pas de stab, alors n'importe quels RXs avec le nombre de voies suffisant fera l'affaire.
Merci de ta réponse.
J'ai finalement installé un Archer GR8. Comme je devais racheter un Rx j'ai choisi celui là pour bénéficier du vario et aussi pour tester ce nouveau protocole Access.
Mon planeur est prêt depuis un petit moment mais confinement et maintenant la météo ne m'ont pas permis de faire un vol. Effectivement j'ai pu mettre 50% de différentiel à la dérive comme prévu au plan. Je me demande quand même si je ne suis pas passé à coté d'une possibilité de programmation du S8R car c'est mon deuxième planeur avec dérive en vé et j'ai déjà était amené à mettre du différentiel sur la queue. J'ai programmé les logs pour voir ce que va donner le RSSI.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
JLDH- Messages : 43
comme expliqué dans ma présentation, débutant, je fais mon apprentissage en mode "écolage" sur un EasyGlider4 avec "Claudius", une pointure en planeur (Il fait voler, entre autre, un 7m).
Claude a l'amabilité et la patience de m'accorder de son temps. Mais pas facile d'accorder nos planning.
Au vu de mon impatience, Il m'a fortement recommandé de ne pas m'aventurer seul...
Mais... Mais....
Ayant vu de bons aéromodélistes faire plus "joujou" avec leur FunCub plutôt que leurs superbes maquettes ou gros modéles... Je me suis laissé tenté et ai assemblé un Kit FunCub dans lequel j'ai installé que des "Chinoiseries"...
Et surtout un S8R!
J'ai paramétré ma TX16S et le S8R grâce aux vidéos de Lapinfou. J'ai bien pris le temps de visionner avec la Télécommande main. Ce qui m'a aussi permis de me familiariser avec.
Je suis allé sur le terrain ce matin Je n'avais jamais fais de décollage ou d'atteros sauf sur "simu"...
Bilan de la matinée:
> 2 Accus de 2600mAh descendus à 30%.
> Une 15aine d'atterros, dont un un peu dur
On sent bien la différence avec/sans le gyro, qui aide bien en particulier lors de l'approche.
Le mode "panic" est vraiment efficace.
Par contre j'ai eu du mal à évaluer le gain du Gyro car aucun "frétillement" à 100/100.
Toutefois je l'ai "définis" à 83% et ça me parait satisfaisant.
Il me reste à affiner les réglages du modèle car il a une tendance à prendre du roulis sur la droite.
Pour les débutant comme moi Je tiens à préciser:
Que lors du montage du modèle, j'ai pris le soin de bien suivre les consignes de montage.
Que j'ai réglé avec soin les gouvernes/servos (Neutres, débattements aux millimètre, mixage volets/profondeur)
Que j'ai vérifié et revérifié le serrage de toute la visserie ainsi que le fonctionnement de la radio.
Tout ceci, tranquillement à mon domicile et non pas sur le terrain, malgré l'impatience de le faire voler
Arrivé sur le terrain, j'ai revérifié les serrages/Radio/débattements comme la pré-vol en réel.
Rien n'est du au hasard: Le suivi scrupuleux des vidéos de Lapinfou et une minutieuse préparation ont contribué à la réussite de mes premiers vols d'essais sans encombres.
Ceci dit, et me connaissant bien... je sais que je ne suis pas à l'abris d'une "connerie" de ma part sur les futurs vols, du fait de l'enthousiasme et l'envie de faire des pirouettes
Encore merci pour tout Mr Lapinfou
Mais... Mais....
Et surtout un S8R!
PH1L1PP3- Messages : 12
Merci pour tes compliments sur ma vidéo YouTube.
C'est marrant, j'ai fait la même chose que toi. Ne pouvant pas attendre ma prochaine leçon, je me suis lancé seul avec mon BiXler 1 de l'époque. Quel frisson !! Et quel joie de n'avoir rien cassé une fois toutes les LiPos vidées.
Sur les mousses "mou du genou", ce n'est pas étonnant d'avoir le gain général quasi à fond ou à fond (j'ai dû augmenter le sous-gain AIL sur mon BiXler 3, sinon j'étais à 100%).
Ce que tu peux tenter, c'est d'augmenter le sous-gain "Gain stabilisation AIL". Voir aussi ceux pour "PRF" et "DIR" si besoin.
Pour le roulis en mode panic, il faut ajuster le sous-paramètre "Offset remise a plat AIL".
LapinFou a écrit:Merci pour tes compliments sur ma vidéo YouTube.
J'ai revolé cet après-midi et j'ai augmenté le sous gain et c'est bon... Je l'ai vu "fluter" et j'ai affiné au fur et à mesure et j'ai pu voler avec pas mal de rafales de sud ouest
Pour le roulis, c'est les trims qu'il fallait ajuster
Je dois améliorer mon pilotage mais ça va venir
» Mes vidéos - Saison 02
» failsafe sur série v8
» Failsafe sur les RXs de la série X (mode D16)
» Probleme de re-bindage de la série X et S
» Port série
» Port série
Page 7 sur 8
