Port série
Re: Port série
bonne question mais il n' y a pas beaucoup d'infos à ce sujet,un peu icithierryhl a écrit:Bonsoir
A quoi sert exactement le port série sur la Taranis ?
https://frskytaranis.forumactif.org/t1045-telemetrie-port-rs232-dans-compartiment-batterie
mais on est pas plus avancé :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: Port série
Ben a récupérer tout le dialogue de télémétrie ... après il faut en faire quelque chose ...
Re: Port série
Hello.
Je souhaite logger mes erreurs de script via le port série de la Taranis.
Tout va bien sur Companion mais pas sur la radio, je veux donc récupérer les infos de la radio comme on peut le faire via F6 sous Companion, via un convertisseur USB/Série & écran LCD ou le terminal de Windows.
Quelqu'un peut-il me confirmer si mon raisonnement est correct avant de me lancer là-dedans ?
Config radio, il me manque l'option "Debug". :
Config du port 115000Bds
Je me pose des questions par rapport à la copie écran ci-dessus.
L'option Debug est "only enabled in OpenTX debug builds - debug output"
... Et il ne paraît pas possible de télécharger une version avec debugging activé.
Existe-t-il une version modifiée d'OpenTX 2.1.3 avec cette option de debug car je ne l'ai pas, j'ai l'écolage S-Bus à la place
Re: Port série
Je pense qu'il faut compiler toi-même OpenTx avec l'option debug, faisable surement.
Sinon, il y a l'option CLI (Command Line Interface), qui utilise le port USB comme port série avec interface par ligne de commande. Est-ce que cela fait ce que tu souhaites, je n'en sais rien, c'est nouveau et je n'ai pas essayé.
Re: Port série
Un petit tour dans les sources me fait penser que ça doit faire ce que tu souhaites.
En activant cette option, le port USB devient un port série à 115'200 bauds. Ensuite, tu as plusieurs commande dont "trace on" / "trace off" pour activer ou désactiver la trace. Tu as une commande "help" qui te donne toutes les commandes disponibles.
Essaie et tu nous diras si ça marche ou si ça t'a planté complètement la radio.
Re: Port série
Voilà qui me plaît bien
Mais tu me parles du port USB (Erreur de frappe ?)
D'autre part et à propos du port USB, en promenant ma souris sur "CLI", j'ai vu ça :
Serait-ce ce qu'il me faut et m'éviterait de me connecter à la prise série au dos du la radio ?
Re: Port série
Je t'explique, tu allumes d'abord ta radio (très important), tu prends un cable USB que tu branches d'un côté sur la prise USB de la radio et de l'autre sur une prise USB de ton PC, voilà, voilà.
Re: Port série
Plus sérieusement, tu as trois manière de brancher ta radio sur le PC avec le cordon USB :
Avec l'option CLI, il semble qu'au lieu d'être vu comme un joystick par le PC, elle doit être vu comme un port série tout bête.
- si tu branches la radio éteinte au PC, tu vas pouvoir la flasher quand tout va mal et que tu n'y arrives plus avec le bootloader
- si tu allumes ta radio avec les deux trims pincés puis que tu la branches au PC, c'est la procédure normale pour flasher la radio et transférer les modèles
- si tu allumes d'abord ta radio normalement et que tu la branches ensuite, ta radio est vu comme un joystick et tu peux l'utiliser avec divers simulateurs ou pour d'autres jeux si tu as envie.
Re: Port série
C'est beaucoup plus simple et facile que je n'allais le faire avec la prise de port série dans ce cas.
Dans ton message de 17h34 tu me dis de brancher la radio allumée et dans ton message de 17h52, ça correspond au point N°3, donc vue comme Joystick.
J'en déduis qu'il me faut l'option CLI ?
Re: Port série
Oui l'option CLI à essayer en allumant d'abord la radio puis en la branchant au PC (point No 3)
Re: Port série
C'est très clair mais ça marche et ça ne marche pas.
Le PC a vu 2 nouveaux périphériques et m'a réclamé des pilotes.
J'ai utilisé Zadig pour installer les pilotes WinUSB pour les 2 nouvelles interfaces découvertes.
Dans mon gestionnaire de périphériques, ils apparaissent à présent en tant que
FrSky Taranis Serial Port (Interface 0)
et
FrSky Taranis Serial Port (Interface 1)
Ces 2 périphs n'apparaissent pas en sous catégorie de Ports (COM et LPT).
Ils sont dans une nouvelle catégorie Universal Serial Bus devices et il ne m'est pas possible de connaître ou changer le numéro du port mais c'est bien un pilote STM...
Je n'ai pas connu l'époque où il fallait des pilotes pour brancher la radio et je suis en plein dedans à présent. Je ne suis pas sur d'avoir bien fait de choisir WinUSB, peut-être en fallait-il un autre ?
Ou tout est normal mais dans ce cas comment paramétrer mon terminal sériel si je n'ai pas le numéro de port ?
[EDIT] C'est pareil avec lib-usbk, libusb-win32 et WinUSB [/EDIT]
et
Re: Port série
Je ne sais plus, ça me rappelle un truc que j'avais eu avec l'arduino mais je ne retrouve pas.
Re: Port série
J'ai cherché partout et j'ai retrouvé approximativement les mêmes infos que celles que tu m'as donné. Je retrouve aussi ce même driver à installer via Zadig (enfin, ça ne dit jamais lequel des 3 il vaut mieux choisir), j'ai essayé de trouver le pilote directement chez ST. Micro en fonction du PID et VID, mais les résultats ne sont pas probants.
Entre les versions 2.0, 2.1 et les docs tantôt à jour et tantôt erronées, je ne m'y retrouve pas et je n'ai toujours trouvé aucun moyen d'assigner un port COM à la radio dans le gestionnaire de périphérique.
Quand on ne rentre pas par la porte, on tente de passer par la fenêtre, et je me vois contraint à essayer par le port série présent sous le capot.
Sais-tu où puis-je trouver une version 2.1.x debug build ? (À moins que le doc qui précise qu'il me faut ça ne soit lui aussi pas à jour )
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Port série
Heisenberg a écrit:J'ai cherché partout et j'ai retrouvé approximativement les mêmes infos que celles que tu m'as donné. Je retrouve aussi ce même driver à installer via Zadig (enfin, ça ne dit jamais lequel des 3 il vaut mieux choisir), j'ai essayé de trouver le pilote directement chez ST. Micro en fonction du PID et VID, mais les résultats ne sont pas probants.
Merci d'avance.
Selon moi, le "debug build", ça ne se trouve pas et il faut te le compiler toi-même. C'est un truc pour les développeurs quand pour résoudre un problème il devient nécessaire de tracer ce qu'il se passe sur la radio, c'est norml que ce ne soit pas documenté.
Re: Port série
Je suis retombé sur un fil dans lequel il est traité de l'implémentation de la liaison série et de cette option CLI sur Github.
Avec le bon pilote bien installé, ma radio est désormais reconnue en port COM !!
Ça, c'est fait.
Si tu ne m'avais pas dit que c'était faisable, je n'aurais pas trouvé puisque pas cherché.
Tout n'est pas rose, car ça ne communique toujours pas, je ne reçois absolument rien sur le PC, mais au moins, j'ai déjà mon port COM
Ça, c'est fait.
Re: Port série
Si je comprends bien, tu as installé STSW-STM32102 STM32 Virtual COM Port Driver
As-tu essayé les commandes "trace on"/"trace off", ou "beep 1000 100" pour voir si ça communique ?
Vérifie aussi la vitesse du port COM, j'ai lu 115'200 bauds dans les sources mais est-ce vraiment cela, je n'en sais rien.
Re: Port série
A 9600, 19200 et 115200 bauds, tout est muet.
Pas de réponses à mes envois et pas de retour non-plus d'un Lua qui tourne en avant plan sur la radio... J'ai du louper qqch.
Re: Port série
Tu es en train d'explorer quelque chose que personne a fait ici sur le forum (excepté Kilrah probablement), c'est normal de butter sur quelques problèmes. Tu nous feras un tuto quand ça fonctionnera, ça sera utile pour tous ceux qui doivent debugger un script.
Autre chose, tu as vu qu'il y a une option "MassStorage" dans les préférences. Je n'ai jamais essayé mais quand elle est activée, on devrait voir la carte SD depuis le PC comme lorsque l'on emploie le bootloader. Je ne sais pas si on peut l'activer en même temps que l'option CLI mais si c'est le cas, cela va permettre de débugger les scripts encore plus facilement. On pourra les éditer directement sans basculer sur le bootloader et tracer leur exécution facilement, ça va accélérer les mises au point.
Re: Port série
Hélas, CLI et MASSSTOR ne peuvent pas être sélectionnés de pair.
Lorsque le firmware est compilé avec l'option MASSSTOR, la radio reboote, le disque SD s'affiche, mais les boutons de la radio [Page] [Menu] etc... ne sont plus actifs.
Ça aurait été beau et trop facile J'ai pensé comme toi hier soir et j'avais essayé.
Re: Port série
Dommage, ça serait sympa si y'avait une option qui offre un environnement de mise au point des script sur la radio, ça serait vraiment utile.
Re: Port série
Même pas, j'ai jamais touché à cette fonctionSacre100 a écrit:Tu es en train d'explorer quelque chose que personne a fait ici sur le forum (excepté Kilrah probablement)
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Série Drone DR1
» failsafe sur série v8
» Failsafe sur les RXs de la série X (mode D16)
» Série de vidéos sur la configuration des SxR
» Série Drone DR1
