D8R-XP tres bonne portée
Hier sur le terrain j ai fait un test de porté de 80 metres avant la premiere anonce de portée faible par la suite je suis aller a 100 metres sur le recepteur j avais mit des antennes de 60 cm et sur la radio une antenne 5 db
Armaguedon972- Messages : 571
Re: D8R-XP tres bonne portée
Bon à savoir. Faudra aussi que je me décide à modifier mon embase d'antenne sur la radio. Sinon j'ai un module XJT que je peut utiliser avec une 5 Db.
Mais le problème c'est que même si en porté test, celle-ci est bonne, on a quand même parfois des alertes de portée faible quand on arrive à 400/500m. Je comprend toujours pas pourquoi. Alors pour ne plus être ennuyé j'ai du sur mes planeurs diminuer les valeurs test du RSSI.
Au fait est-ce que le nouveau soft V2 corrige cela ?
bonjour Murphy
Je n'ai pas de module XJT donc je n'ai pas pu essayer, sinon les différences de portée d'un module interne et externe sont assez aléatoire d'une radio à l'autre et le temp y fait beaucoup aussi, mes flux sur 80 mètres se situe entre 46 et 56 pour tomber à 42 à 100 mètres. Pour le nouveau soft V2 je ne sais pas c'est trop récent je n'ai rien changer pour le moment je profite des belles soirée pour faire volés mon skywalker, Funjet, Funcub etc....
» portée G-RX8
» PORTEE X9E-X8R ???????
» mon rssi est très mais très très faibles !! need help
» Portée XSR
» Portée récepteur X4R
» Portée XSR
