Portée récepteur X4R
Message par CoyotteDundee le Jeu 30 Mar 2017 - 17:19
Hello à tous,
J'ai un problème de portée avec deux récepteurs X4R... :-(
Lorsque je fais un test de portée, je commence, dans le meilleur des cas, avec un RSSI de 72/73 à 1m de l'avion.
Si je m'éloigne d'une dizaine de mètres, je retombe à 44/46, alors que la radio est orientée vers le récepteur.
J'ai refais un test avec un 2e récepteur, simplement posé sur la table du jardin. (Donc, pas de moteur, de câble, ...) dans le chemin.
Idem dito !
Puisqu'il s'agit de ma Horus, j'ai testé en utilisant l'antenne externe... je gagne quelques unités (72/73) lorsque je suis proche et je me retrouve à 46/48 lorsque je me replace à +- 10m.
J'ai testé en plaçant les antennes horizontales, verticales, à +- 90° l'un de l'autre, de part et d'autre de l'avion sans changement notable...
Je trouve ces valeurs très (très) basses...
Suis-je parano ?
Je précise que l'avion est un "mousse" biplan avec une cabane en (4) cordes à piano (mais les antennes sont sorties à hauteur du pilote arrière...
L'accu moteur est chargé.
http://blog.baily-fouss.be/
Re: Portée récepteur X4R
Message par LapinFou le Jeu 30 Mar 2017 - 17:31
46dB à 10m en test de portée = 10 * 30 = 300m de porté en mode normal.
Cela donne 5x moins que ce que tu es en droit d'attendre.
Peux tu faire le test avec ta X9D ? Si tu as le même résultat, alors tes 2 X4R ont un gros problème de portée. Tu peux tenter de les mettre à jour et tester à nouveau, mais je n'y crois pas trop...
Message par CoyotteDundee le Jeu 30 Mar 2017 - 17:34
Je viens de me bricoler un bloc de bois pour placer les deux antennes à 90°...
Sans résultat...
Je vais tester avec ma Taranis...
Message par CoyotteDundee le Jeu 30 Mar 2017 - 17:41
Sans toucher aux antennes... Je rebinde sur la Taranis...
Dans le coin du jardin, j'obtiens 55/57
Je rebinde la Horus : Au même endroit, 46/47 :-(
Je vais contacter Mr Lacroix.
Message par LapinFou le Jeu 30 Mar 2017 - 17:47
10dB d'écart, en distance, c'est plus que 2x la distance...
Pour info, en puissance, 6dB c'est 2x la distance.
Même chose avec un X8R ?
2 questions:
1. Avant de passer ta Horus sous OTX, as-tu bien mise à jour l'OS FrTX ?? Car un problème de portée avait été identifié et corrigé. Mais, pour l'instant, seul la mise à jour de FrTX permet de mettre à jour le module iXJT interne.
2. Obtiens-tu le même résultat avec un X8R ?
Message par CoyotteDundee le Jeu 30 Mar 2017 - 17:53
Je vais tester...
Je dois avoir un X8R qui traîne quelque part...
Normalement, j'étais en FrTx xx.21 (je ne sais plus numéro devant :-) ) et selon ce que j'ai lu sur le forum, cette version était à jour.
Je vais chercher après mon X8R...
Message par CoyotteDundee le Jeu 30 Mar 2017 - 18:12
Testé avec un X6R avec antennes pcb.
Horus : 52/54 (tomber parfois à 49 alors que je suis sans bouger)
Taranis : 60.
Il semble y avoir un problème avec la Horus... :-(
J'ai déjà contacté Mr Lacroix. Je vais voir ce qu'il me réponds...
Message par Mika Sperber le Sam 13 Mai 2017 - 12:33
J'ai aussi un problème de portée du mon récepteur X4R : il fonctionnait très bien, mais depuis quelques temps, sa portée est devenue ridicule : j'ai une Taranis X9D+. Les antennes ont toujours été bien séparées, cela fonctionnait bien jusqu'à présent...
A part une défectuosité du récepteur, je ne vois pas (pas eu de chute ni de casse, je vole avec une alula, et les antennes sortent de l'aile.
J'ai mis à jour ma radio, rien n'y fait.
Mika Sperber
Message par 3djc le Sam 13 Mai 2017 - 13:06
Un fois de plus, je répète encore et encore que la version d'opentx n'intervient EN RIEN sur la reception ou l'emission. En cas de soucis de reception, ca ne sert A RIEN de changer la version d'opentx
Message par Mika Sperber le Sam 13 Mai 2017 - 14:49
Je me suis mal exprimé : j'ai fait évoluer la radio suite à l'achat d'un SR6, et car je voulais la faire évoluer en 2.2.0, pas pour le problème du X4R...
Mika Sperber
Message par 3djc le Sam 13 Mai 2017 - 14:52
Pas de soucis, mais on lis tellement, "oh j'ai des soucis de réception, pourtant j'ai bien mis la version xxx de Opentx !" , alors je passe le message sans arrêt Very Happy
Message par CoyotteDundee le Sam 13 Mai 2017 - 16:31
Quant à moi, j'ai reflashé ma Horus sous 1.3.01 pour être certain d'avoir la mise à jour HF.
Ensuite retour sous OpenTx 2.2Rc18.
Je vais pouvoir reprendre mes tests de portée.
ps: Pas de réaction de Mr Lacroix aux mail envoyés... J'espère que c'est un oubli silent .
