Ordre des annonces
Ordre des annonces
Salut à tous !
J'espère que je poste au bon endroit et j'ai utilisé la fonction recherche de google mais je n'ai pas trouvé mon bonheur...
Désolé si le sujet a déjà été abordé et que je suis passé à travers...
Je cherche à peaufinerles réglages de ma radio et je rencontre un petit soucis "esthétique".
Tous mes modèles ont une sécurité moteur et une annonce qui lui est liée quand l'interrupteur SF est vers le bas...
Je me suis amusé à faire une annonce "Modèle X sélectionné" que j'ai mise sur l'entrée "ON"...
Le tout est dans les fonctions spéciales de chaque modèle.
Mon soucis :
Quand j'allume ma radio (X9D) ou que je sélectionne un modèle les annonces sont :
1. "Moteur coupé"
2. "Modèle X sélectionné"
Je souhaiterais que ce soit l'inverse, que le nom du modèle soit dit en premier et que les sécurités ( ou autres annonces qui viendront par la suite ) soient dites après.
J'ai essayé de changer l'ordre des lignes de la programmation des annonces mais rien n'y fait...
Est-ce-que quelqu'un pourrait me venir en aide et me donner la solution ?
Je vous remercie par avance.
Mon soucis :
1. "Moteur coupé"
Heron- Messages : 6
Re: Ordre des annonces
Bonjour Heron,
Pour l'annonce du moteur, essaie l'activation "1x Lu une fois mais pas à la mise en route"
Normalement, l'annonce du modèle devrait se faire avant celle du moteur (en tous cas, c'est comme cela que cela fonctionne chez moi)
Petite information supplémentaire, les FS sont lues dans l'ordre.
C'est à dire que si les conditions sont VRAIES, FS1 sera lu avant FS2.
Merci Messieurs de vos réponses rapides.
Je vais essayer ce que tu me conseilles Coyote, on verra bien...
LapinFou, j'avais vu l'ordre de lecture dans une de tes vidéos et c'est pour ça que j'ai programmé le nom du modèle en premier et la coupure moteur ensuite mais ça m’annonçait toujours la coupure avant le modèle...
Je vais voir ça et je reviens vers vous.
Heron- Messages : 6
Même pas peur !Je vais voir ça et je reviens vers vous.
Re Coyote,
Je viens de faire la modif que tu m'as conseillée, cela ne fonctionne pas...
J'ai essayé de mettre l'annonce sur une autre entrée (un inter) cela ne fonctionne pas non plus...
La FS1 est vraie ( en gras ) ( annonce modèle ), et la FS2 est vraie aussi ( annonce moteur ) donc ça devrait lire dans l'ordre et ce n'est pas le cas... Je ne comprends pas !!!
Est-ce-qu'il y a une priorité des entrées ? Les inter sont prioritaires sur ON ? Si oui, peut-on contourner cette priorité ?
Je sais que c'est du chipotage, mais j'aime bien que mon matos soit "aux petits oignons"...
Heron- Messages : 6
Si tu ne veux pas que l'annonce se lance au démarrage , il faut faire comme Coyotte te l'a dit:
Hello Heron,
Ce n'est pas du chipotage... Opentx le permet donc autant en profiter.
Il est étonnant que tu aies ce problème car tous mes modèles annoncent le nom du modèle avant la situation des interrupteurs...
Au pire, peux-tu poster ton fichier de config ?
Bonsoir Messieurs,
Encore une fois merci pour votre réactivité !!! Vous êtes au top !!
J'ai trouvé le soucis et je l'ai résolu. Je me suis mis la puce à l'oreille quand j'ai parlé de priorité des entrées...
En fait j'avais mis les annonces concernant l'état du moteur dans les FG et elles, elles sont prioritaires sur les FS. Du coup, il m'a suffit de mettre l'annonce du moteur coupé dans chaque modèle ( j'ai laissé celle du moteur armé dans les FG) et le tour est joué !!! Cela fonctionne comme je le souhaite !!!
Encore une fois, merci de votre aide.
Je vous laisse car je dois aller étudier les vidéos pour la prog de mon planeur...
Heron- Messages : 6
» Dans l'ordre????
» commencer, mais dans quel ordre ?
» Ordre des voies par defaut ?
» Ordre alphabétique des modèles
» Ordre des voies sur taranis et pixhawk
