Ordre alphabétique des modèles
je suis très très loin d'avoir exploré les capacités de la Taranis et de Companion.
Peut-être existe-t-il déjà une solution à ce que je propose?
Mais je trouverais pratique de pouvoir obtenir un onglet qui permette d'afficher le nom des modèles par ordre alphabétique...
Pardonnez-moi si ma "suggestion" n'a pas lieu d'être.
Bons vols à tous
Bernardino
Bons vols à tous
Bernardino
Re: Ordre alphabétique des modèles
Huumm je n'ai rien aperçu de ce genre, mais avec Companion, tu peux très facilement déplacer une mémoire de modèle par simple glisser/déposer, donc les trier à la main pour être par ordre alphabétique.
Tu as tant d'appareils que ça ..??
.AleX.- Messages : 1459
Ben non, pour l'instant je n'en ai enfourné que 7...
Mais étant d'un naturel paresseux, je me disais que si un "outil" pouvait faire le boulot à ma place...
Autre sujet, qui n'a rien à voir avec ce qui précède.
Je possède un module DHT-U qui est tombé en rade.
Il fonctionnait parfaitement avec le hub télémétrie GPS: altitude (parfois fantaisiste) ainsi que la vitesse...
Tout ce petit monde connecté sur le même Rx qu'auparavant ne me transmet plus rien vers la Taranis... Du moins, celle-ci n'affiche rien en provenance de ces capteurs. Problème de compatibilité ou bien mauvaise programmation de ma part?
Je suppose que tu utilise un hub pour tout ça... donc le protocole "Sport", en principe pris en charge par la Taranis.
Tu utilise un module externe ou le module interne ? Seul le module interne dispose de la connexion de télémesure
Si la dépouille est disponible, je te propose de la récupérer, contre frais de port bien sur.bernardino a écrit:
.AleX. a écrit:Huumm je n'ai rien aperçu de ce genre, mais avec Companion, tu peux très facilement déplacer une mémoire de modèle par simple glisser/déposer, donc les trier à la main pour être par ordre alphabétique.
Perso j'évite de trop bousculer l'ordre des appareils car je binde mes Rx avec une adresse IP correspondant a la position du modèle. Donc quand j'en crée un nouveau je donne l'adresse IP correspondant à sa position dans l'ordre d'affichage. Pour l'anecdote j'en ai entre 22 et 24 enregistré sur la radio. Et j'utilise des récepteurs Frsky, Assan, OrangeRx et Turnigy.
Aux questions posées:
Je possède en effet un hub.
Comment accède-t-on à ce protocole "Sport"?
Tu utilises un module externe ou le module interne ? Seul le module interne dispose de la connexion de télémesure Wink
J'utilise le module interne, D8 pour le Rx D8-RII
L'autre protocole est le S.Bus, mais dans Companion, je n'ai pas le choix de toute façon, c'est S.Port qui est indiqué..
C'est dans l'onglet télémesures, jette un coup d’œil à cette page, chez moi c'est grisé, mais en bas il y a une section "Divers" et il est indiqué : Protocole Série "sensor hub FrSky" (non modifiable non plus)
Peut-être que ce n'est pas encore totalement implémenté...[/quote]
» Ordre des annonces
» Dans l'ordre????
» ordre de capteur
» Ordre des voies par defaut ?
» Ordre des messages dans les forums
» Dans l'ordre????
» ordre de capteur
