Dans l'ordre????
Dans l'ordre????
Hello, voici donc mon premier message.
Je reçois ma radio demain matin, donc une fois sortie de son emballage que dois je commencer par faire?
Sachant que j'ai deux model à y entré, un QAV250 et une Z84 et que les récepteur seront des D4RII
Re: Dans l'ordre????
C'est quoi comme modèle de Taranis ? Et elle est avec quel firmware ?
Vérifier aussi que contenu de la carte SD pour voir si elle est complète (BMP, Annonces Fr, Modèles, ...). Car cela dépend beaucoup du vendeur.
Elle viens de chez Fpv4Ever est visiblement c'est le premier model de X9D si j'en juge les photos sur leur site.
Tu nous diras comment tu la reçois car elle est décrite sans chargeur alors qu'en principe c'est d'origine avec la valise.
Contenu :
•Radiocommande Taranis
•Valise de transport en Aluminium
•Chargeur de batterie
•Sangle
•Notice en Anglais
Et 199,90€ c'st plus cher que la Taranis Plus...
Contenu :
•Sangle
•Notice en Anglais
Je trouve la valise bien pratique pour les modules HF, loger le chargeur et le petit matériel.
Et le chargeur, ou plutôt l'alimentation externe, il t'en faut une pour charger l'accus NiMh qui est dans l'émetteur.
Ok je comprend mieux la question
Moi je parlez de la configuration, avant même d'allumer le bouton Power je dois faire certaine manipulation avant ou pas? (mise à jour, etc..)
salut ben selon le modèle lis çaLRS a écrit:Ok je comprend mieux la question
https://frskytaranis.forumactif.org/t279-nouveau-posseseur-de-la-taranis-v-1-ce-post-est-pour-vous
ou ça
https://frskytaranis.forumactif.org/t1145-nouveau-posseseur-de-la-taranis-v-2-ce-post-est-pour-vous
après il faut voir si elle est en français
laisses la arriver :-)
as tu déjà télécharger companionx?
vieuxdruide- Messages : 1145
Merci pour la lecture
Oui j'ai installé Companionx sur mon mini pc .
Un utilisateur m'a dit qu'il était plus simple de la paramétrer depuis le logiciel plutôt que depuis la radio elle même, oui - non ???
D'après les "lire"
C'est plus simple sur companion, mais après je veux bien croire qu'il faille savoir le faire sur la radio pour d'éventuel changement sur le terrain.
heu pas vraiment c'est juste que avec companion tu peux apprendre tranquillement sans décharger tes accus :-)LRS a écrit:Merci pour la lecture
tu peux faire de la simulation avant de transférer les mixages pour tes modèles sur la radio.
et puis tu as un simulateur d'émetteur sur companion qui reproduit exactement la configuration de ta radio,donc une fois que tu sais tu sais aussi sur l'émetteur.
il faudra que tu fasses attention au logiciel que tu charges dans companion qu'il corresponde bien à ton type de radio
il y en a plusieurs et ça peut créer des problèmes au moment du transfert sur l'émetteur.
donc pas de précipitation il faut faire les choses dans l'ordre après plus de problèmes :-)
Comme dit vieuxdruidre, le mieux c'est de la laisser arriver. Ensuite tu fais un inventaire et tu dis ce qu'il en ai. N'importe comment il faudra que tu l'allumes d'abord et peut-être aussi déjà charger l'accus qui est livré à 30% chargé en général.
Pas de problème c'est juste que je veux tout préparer avant de la recevoir car je n'est que 4 jours pour la rendre opérationnel car nous avons une rencontre Fpv dimanche
Y'a un site officiel ou je peu récupérer les différents firmware pour ma Radio?
Quand vous parlez de simulation, sa veux dire que je peux déjà créer un modele sans même avoir la radio physiquement.?
Tu peux faire un peu des 2 côtés mais pas n'importe comment !
Pour ma part je trouve plus simple sur companion pour taper du texte ou copier des choses, pour les sons, les images, .., ensuite sur le terrain j'affine certains réglages.
LRS a écrit:Pas de problème c'est juste que je veux tout préparer avant de la recevoir car je n'est que 4 jours pour la rendre opérationnel car nous avons une rencontre Fpv dimanche
Je te souhaite bien du plaisir
Ici http://www.open-tx.org/
Tout à fait. Mais à condition que la version d'OpenTx corresponde à ta version de radio. Or Fpv4Ever ne m'a pas l'ai très sérieux de vendre encore à prix d'or des Taranis ACCST alors que cela fait plus de 3 mois que sont livrés les Taranis Plus avec la dernière version du Firmware.
J'ai lu ici même que les différences entre les deux modele était plutôt mineurs et que le firmware était identique pour les deux radio donc c'est pas bien grave... non?
bon ce que tu peux faire pour avancer c'est télécharger companionLRS a écrit:Pas de problème c'est juste que je veux tout préparer avant de la recevoir car je n'est que 4 jours pour la rendre opérationnel car nous avons une rencontre Fpv dimanche
choisir dans les réglages préférences le logiciel pour la taranis normale et non la plus
ensuite choisir le mode de ta radio
et dans les paramètres généraux tu choisis le français le système métrique etc....
déjà là ce sera pas mal :-)
tu peux déjà commencer a essayer de programmer tes modèles et les mettre en mémoire sur l'ordi.
après quand tu recevras ta radio tu complèteras si besoin est ou tu changeras les paramètres au besoin
et tu rechargeras les fichiers en les sauvegardant de nouveau avec la nouvelle configuration et ça doit fonctionner.
je ne sais pas si tu saisis? :-)
Sa c'est fait, à l'ouverture il m'a fait télécharger "opentx-taranis-fr", normal?bon ce que tu peux faire pour avancer c'est télécharger companion
J'ai choisi danas la liste "OpenTX pour FrSky Taranis", c'est bon?choisir dans les réglages préférences le logiciel pour la taranis normale et non la plus
Opentx-taranis-fr c'est bon. Le second choix aussi. Mais ça va dépendre aussi du firmware qui sera installé sur la Taranis que tu vas recevoir. Donc ne te précipite pas trop...
J'ai commencé à lire la page de "début" et j'en suis à l'installation de Zadig 2.1.1
Puis je le faire tout de même sans radio ou doit je attendre?
edit: non, suffisait de lire les com qui suivais
Pour commencer à me faire la main ou doit je aller pour créer un modele ?
Installe pas Zadig pour le moment, il n'es utile que si tu reçois une radio en 'V1', ce qui n'est sans doute pas le cas, et en plus ça peut foutre le bronx.
Fait juste l'installation de Companion et amuse toi bien.
.AleX.- Messages : 1459
+1 Zadig doit être installé qu'avec la radio branchée. Et ne sert que si c'est la version V1.
A moins que le shop n'est pas mis à jour les photos du modele qu'il vend je m'attend à recevoir la v1 mais je suis pas contre la v2
Un tuto pour créer mon premier modele dans companion?
oui c'est ok après quand tu ouvres companion tu fais fichier nouveau et là tu as une fenêtre qui s'ouvreLRS a écrit:Sa c'est fait, à l'ouverture il m'a fait télécharger "opentx-taranis-fr", normal?bon ce que tu peux faire pour avancer c'est télécharger companionJ'ai choisi danas la liste "OpenTX pour FrSky Taranis", c'est bon?choisir dans les réglages préférences le logiciel pour la taranis normale et non la plus
en haut de la fenêtre il y a paramètres généraux tu cliques dessus et tu règles tous les paramètres adaptés à l'europe langue système métrique etc.....
après tu enregistres...et tu peux commencer :-)
quel modèle? parce qui c'est un avion tu as un gabarit qui apparait quand tu cliques dans la première case et tu n'as qu'à suivreLRS a écrit:A moins que le shop n'est pas mis à jour les photos du modele qu'il vend je m'attend à recevoir la v1 mais je suis pas contre la v2
les indications.ça créee les mixages selon tes besoins.
» impossible d aller dans boatloader dans la taranis QX7
» PAs de TELEMETRY dans le déroulant LOGICAL SWITCH, et Absence de capteurs dans LA page TELEMETRY....
» Position GPS dans ma Horus différente de la position GPS dans Inav ( fausse)
» Encore un dans le sud.
» Hello ;) nouveau dans le 13
