Dans l'ordre????
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Dans l'ordre????
Premier modele de créer une aile de chez Zeta Science Wing Wing Z84
Suffit de répondre au question vraiment simple
Une question un peu Hs. mon écran est en 1024x600 du coup je n'est pas tout le contenu des fenêtre sur la partie basse e j'ai peur de louper des réglages.
Y'a une solution?
Y'a une solution?
heu tu dois pouvoir ajuster la fenêtre avec ta souris normalement :-)LRS a écrit:Premier modele de créer une aile de chez Zeta Science Wing Wing Z84
Y'a une solution?
pour l'adapter à ton écran.
vieuxdruide- Messages : 1145
LRS a écrit:A moins que le shop n'est pas mis à jour les photos du modele qu'il vend je m'attend à recevoir la v1 mais je suis pas contre la v2
Dans l'annonce ce serait précisé Taranis Plus dans ce cas.
Un tuto pour créer mon premier modele dans companion?
Quel modèle ? Companion le fait tout seul quand tu créés un nouveau modèle. Sinon il y en a sur la radio et sur la carte SD.
Redéfinie ton écran en 1024x800 et ça devrait aller. Le mien est en 768 pixels et c'est bon.
Je pense qu'il est sur un netbook, du coup, le maxi en hauteur doit être 600...
Selon ton système d'exploitation, ALT+Click souris gauche maintenu permet de déplacer une fenêtre au delà des limites de l'écran, très utile sur les petites machines
.AleX.- Messages : 1459
Je suis sur Windows 7 Starter et Alt + Clic droit ne fonctionne pas visiblement. Le pointeur de la souris tu le place ou pour cette manipulation?
Pour ce qui est de la résolution je ne peux pas monter plus haut, j'ai pas fait une affaire visiblement
Sinon, radio reçu ce matin me manque plus que les récepteur ....
Je suppose que la je peux la raccorder en USB et lancer Zadig 2.1.1 ?
J'ai aussi un ASUS Netbook, il est en 1024x768. 600 c'est pas bon. Clic droit de la souris, "Résolution" et tu modifies ton affichage.
Pour la radio, avant de lancer Zadig, il faudrait connaitre quel est le firmware installé. Pour cela "Menu" appuie long, puis "Page" jusqu'à "4/8" et ensuite tu lis la "Version" en ligne 1.
salut
alors je ne suis pas sur mais il faut savoir si c'est une v1 ou une v2
pour ça je crois que ça dépend du numéro derrière la radio il me semble que j'ai lu ça quelque part si c'est 01 c'est une v1 si c'est 02 c'est une v2
mais cherches dans les sujets pour être sûr avant de faire des bêtises :-)
je vais essayer de retrouver ce passage.......
Je répépète
Quand à la radio c'est une "Taranis ACCST" mais ça n'a rien à voir avec le Firmware installé.
Autrement dit tu as acheté un ancêtre au prix d'une nouvelle version. Je te dis pas ce que je pense du vendeur.
Donc dans un premier temps :
- Installer Zadig avec la radio branché sur le port USB mais éteinte pour que le driver détecte la radio.
- Ensuite à partir de OpenTx, flasher la radio avec le dernier firmware 2.0.15
- A partir de la tu peux faire les mises à jour firmware et EEPROM sans le driver.
Voir le tuto https://frskytaranis.forumactif.org/t965-tuto-comment-passer-la-taranis-sous-la-version-v2-0-0?highlight=tuto
Dans une radio on n'a le soft et le hard.Murphy a écrit:Autrement dit tu as acheté un ancêtre au prix d'une nouvelle version. Je te dis pas ce que je pense du vendeur.
Visiblement le soft est commun à mon ancêtre et à la toute dernière génération donc sa me pose pas
de problème.
Pour ce qui est du hard, en quoi elle ce différencie de toute les deux?
Ok sa marche je vais faire sa mais avant j'essaye de comprendre comment la passer en mode 1
https://frskytaranis.forumactif.org/t20-demontage-de-l-emetteur
d'abord ça
et ensuite démonter la languette crantée du coté gauche te la visser sur le coté droit
https://frskytaranis.forumactif.org/t41-regler-les-manches-de-la-radio#57
et ensuite rectifier le mode dans companion avant de la flasher :-)
d'abord ça
je viens de recevoir aussi les recepteur D4RII, y'a t'il une mise a jour a leur faire ou pas pour activer la telemetrie?
salut je ne connais pas bien ces récepteurs mais je n'ai jamais entendu parler de mise à jour.LRS a écrit:je viens de recevoir aussi les recepteur D4RII, y'a t'il une mise a jour a leur faire ou pas pour activer la telemetrie?
donc à priori non :-)
ah oui en effet il existe un flashage possible mais je ne sais pas pourquoi ni comment?
https://frskytaranis.forumactif.org/t1794-flashe-d4r-ii#19173
désolé :-)
désolé :-)
La flashouille des D4R-II n'est à envisager que si :
- le récepteur est vieux de plus de 6 mois
- tu utilise le mode CPPM
- tu envoie 8 voies
En fait, la trame CPPM consiste à envoyer toutes les ordres à la suite les uns des autres sous forme d'impulsions de largeur variable. A la fin de la trame, il y a une pause.
Avec les premières générations, si on avait 8 voies et que le total des impulsions arrivait à une certaine limite, il n'y avait plus de temps pour la pause qui défini la fin de trame.
Du coup, la trame n'était plus décodable.
Le Firmware '27ms' ajoute systématiquement une fin de trame pour corriger ce problème.
- tu envoie 8 voies
.AleX. a écrit:La flashouille des D4R-II n'est à envisager que si :
- tu envoie 8 voies
:-) merci !
j'ai vu en passant que microtechnics commence à vendre des récepteurs nouvelle norme.....
notamment les X4R et les X4RSB.
En faite j'ai deux modele, une aile et un 250.
L'aile reste en PWM car je n'est besoin que de trois voies, par contre le 250 je le passe en CPPM pour avoir 5 voies ou 6 et le moins de câble possible
Je ne suis donc pas obliger de faire de mise à jour dans ce cas?
Si ton récepteur utilisé en CPPM est ancien, c'est une précaution de le faire.
Sinon, pour ne pas être impacté, tu peux aussi limiter la trame à 6 voies dans les réglages de base du modèle (là ou il y a le choix module interne/module externe)
C'est le D4RII que je vais utilisé sur les deux modele.
Sauf sur le 250 qui sera en CPMM avec 5 voies d'utilisé.
Donc?
Donc?
Merci à tous pour ce post, la radio est à jour et les voix en Français
Page 2 sur 2 • 1, 2
» impossible d aller dans boatloader dans la taranis QX7
» PAs de TELEMETRY dans le déroulant LOGICAL SWITCH, et Absence de capteurs dans LA page TELEMETRY....
» Position GPS dans ma Horus différente de la position GPS dans Inav ( fausse)
» débuts dans la 3D
» Une de plus dans l'Oise ;-)
» débuts dans la 3D
Page 2 sur 2
