ARDUPILOT 2.6 et télémétrie
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ARDUPILOT 2.6 et télémétrie
Super, merci
KIKI13270- Messages : 173
FrSky Telemetry Receiver upgrade USB/Serial lead interface vers smarport X8R
Plus moyen de retrouver l'info .
Il me semble avoir lu que ce convertisseur :
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16672__FrSky_Telemetry_Receiver_upgrade_USB_Serial_lead_interface.html
permet de connecter la sortie Mavlink de ma Pixhaw ( Dropix pour moi )au smartport de mon récepteur X8R pour récupérer des infos télémétrie.
Auriez vous le lien
Auriez vous le lien
alain.depraetere- Messages : 193
@Alain
Non le produit que tu nous désigne alain est pour établir un dialogue ou upgrades des produits FrSky S-port / USB.
Si tu veut renvoyer des données de télémétrie mavlink (issue d'une Dropix ) et les convertir en S-port pour Frsky le post est ici : http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=23315.msg313349#msg313349
djsyl a écrit:@Alain
Re
Aurais je mal compris :
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-frsky-telemetry/
Je viens de le retrouver !
Non c'est nouveau ... je viens de lire l'article !
ce que je comprend pas c'est pourquoi les adaptateurs ...
la pix ou la dropix sortent déjà des signaux série au format ttl ...
peut-être juste pour une question d'inversion des signaux ???
a explorer
a explorer
Redjsyl a écrit:Non c'est nouveau ... je viens de lire l'article !
a explorer
J'ai le matos, je vais tester.
moi non plus je ne comprend pas pourquoi il faut un adaptateur TTL vers RS232.
J'ai essayé une connexion directe : ça ne fonctionne pas mais je ne sais pas pourquoi...
j'ai acheté l'adaptateur en question mais je n'ai pas pris le temps de tester.
Entre temps je suis passé sur d'autres projets
j'ai toujours un APM 2.5, j'y reviendrai un jour surement
L'adaptateur convertit un signal TTL (0-Vcc) en signal RS232 (-Vs/+Vs si je ne dis pas de bêtise).
Le S-port ne fonctionne pas en TTL mais en RS232 c'est pourquoi il faut convertir la sortie TTL de la Pix en signal RS232 digérable par le S-port.
L'adaptateur en question à été dévié de son utilisation initiale de mise à jour en conversion de signaux.
Sous réserve d'avoir bien compris et que mes souvenirs ne soient pas trop usés.
Le S-port des modèle D peut-être, mais pas celui des modèle X
Bon je viens de mette a jour mon mission planer et le firm de la dropix
il semble y avoir la partie pour la télémétrie en D (option 2) mais pas pour X (option 3)
MP 1.3.23
firm 3.2.1
Et pourtant dans l'exemple il sont en 1.3.18 ???
sont t'il revenue en arrière ?
MP 1.3.23
firm 3.2.1
J'ai remonté le sujet sur le forum MK !
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=24656.new#new
Seul le protocol Frsky D-PORT etait supporté quand j'avais analysé le code source. Pas sur que le X (option 3) soit maintenant supporté. Le choix 3 est présent dans les interfaces (API) mais pas impléménté.
Ca expliquerai peut-etre pourquoi il faut un convertisseurs ...
en effet le protocol X est maintenant implémenté.
pour le branchement de S2 sur FUL1, tu ne peut te tromper qu'entre RX et TX. VCC et GND sont suffisament explicites
Donc essayes S2:TX sur FU:T1IN et S2:RX sur FU:R1OUT. Tu peux aussi essayer le contraire...
Sauf que le wiki présente une version 3.3-dev du firm ...
Est tu bien sur Alain d'utiliser cette version ?
Il me semble y avoir un décalage entre le wiki qui parait un peut en avance
et peut-être le soft qui est peut-être pas encore au point !
En chargent la version 3.3-dev et la version 1.3.23 j'ai les options 2 mais pas la 3 dans les choix de télémétrie ....
Tu est avec un récepteur de type X ou D Alain ?
J'ai upgrader ver 3.3-dev et mis S2ptocol à 4 et ca marche
S2 protocol a 4 ????
c'est même pas dans la liste ça ça fait 2 heures que je planche dessus sans résultats ....
ta trouvé ou la valeur 4 pour le protocole ?
Et tu a pas dit si tu était sur un récepteur D ou X ?
alain.depraetere a écrit:
Avec un X8R
Je ne sais pas si c'est la réponse que tu attends ?
SERIAL2 PROTOCOL J'ai mis 4 comme recommandé par FURINYCK sur le forum microkopter
@ thierry merci j'avais raté une lecture
@ Alain
SI tu peut me donner les 2 liens que tu a utiliser pour
Le MP et le firm que j'essai avec la même chose
@ Alain
Je te passe ça demain matin j'ai plus l'ordi sous la main.
C'est quoi " MP" ?
C'est quoi " MP" ?
alain
MP = message privé (sous les info de l'utilisateur du forum à droit des messages petit bonhomme avec PM)
nicephore- Messages : 612
djsyl a écrit:@ thierry merci j'avais raté une lecture
@ Alain
http://firmware.diydrones.com/Copter/2015-04/2015-04-02-04:04/PX4-hexa/ArduCopter-v2.px4
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» D8R-XP et télémétrie
» TELEMETRIE
» [?] Le D4R et la télémétrie
» X8R et telemétrie
» TELEMETRIE
» X8R et telemétrie
Page 2 sur 5
