Ne pas jouer systématiquement tous les sons attribués aux switches, quand on ne fait que passer très rapidement sur la position du switche
J'ai attribué des sons sur mes interrupteurs, comme tout le monde
Par exemple sur SE, "GPS mode actif", "ATTI actif", "Manuel actif".
Mon problème est que c'est sons sont toujours lu, même si je ne fais que passer qu'une milli seconde sur la position du switch.
Exemple si je bascule très rapidement de GPS à Manuel .... (en passant 1 milli seconde sur ATTI) il me joue le son "ATTI actif" , puis enfin "Manuel actif".
Jouer les sons intermédiaires est quelque chose d'ennuyeux .... y a t il un moyen d'éviter ça, comme de dire à TARANIS de ne jouer ce son que si et seulement si l'interrupteur reste par exemple plus de x milli-secondes en position ?
Re: Ne pas jouer systématiquement tous les sons attribués aux switches, quand on ne fait que passer très rapidement sur la position du switche
Oui, le truc génial est donné dans ce post par aerofred134.
C'est ici
Merci à lui d'ailleurs.
Un extrait :
Phases de vol dictées avec une subtilité : usage d'un trim virtuel pour ajouter du délai dans la diction du mode intermédiaire idleup 1 :
Ainsi, quand on passe de normal à idleup 2 rapidement, on ne dicte pas la phase intermédiaire... applicable à tous les usages des boutons à 3 positions
Mais je t'engage à étudier ses fichiers qu'il a mis à disposition.
Patrick
C'est ici
Un extrait :
Patrick
merci pour cette info que je cherchais egalement ! bien vu mais mal expliqué si on n'a pas deja un certain niveau !
je cherche le trim virtuel sur le fichier du Trex... et comme d'hab si on n'a pas l'habitude de tout ca on est noyé. ( enfin moi en tous les cas)
est ce que c'est le reglage appelé Fondu en entrée et Fondu en sortie dans lequel il y a 0,5 comme valeur qui est le trim virtuel et qu'il faut remplir comme cela ?
si quelqu'un pourrait mieux expliquer comment mettre du delai sur les sons, ca serait sympa.
Non, en fait c'est très simple.
Prenons un inter trois positions stables qui doivent commander trois fonctions F1, F2 et F3, et les annoncer à chaque fois qu'on les mets en fonction.
Le truc, c'est de remplacer la détection de la position intermédiaire F2 par un inter personnalisé IP1 qui va se déclencher 0.5 sec après que cette position intermédiaire soit atteinte.
Donc si tu reste en position F2 le message lié à la fonction F2 sera lu, mais 0.5 secondes après.
Et si tu passe de F1 à F3, la radio va bien voir le passage transitoire en F2 mais comme il sera inférieur à 0.5 sec l'annonce vocale ne sera pas validée par IP1, et donc pas lue.
Il faut rajouter une ligne pour chaque position intermédiaire des inters concernés.
Merci à tous et surtout à aerofred134
ça fonctionne nickel, mais c'est vrai que c'est pas si évident a trouver où ça se trouve et comprendre comment faire pratiquement, donc aussi merci à Paparomeo pour la clarté des explications
de mon coté, je pedale toujours... j'ai deja IP1 d'occupé et je n'arrive pas a mettre ca en route... je vais perseverer...
IP1 c'est pour l'exemple, mais tu utilise L'IP que tu veux, tu en as 32 disponibles
Il faudra juste l'attribuer, dans la page fonction personnalisées, à la ligne qui doit jouer le fichier lié à la position intermédiaire de l'inter.
Moi j'ai choisi de prendre l' IP avec la lettre qui correspond au switch 3 positions. Ex : IPA pour SA, IPB sour SB, ...etc ...
c'est juste 1 peu plus facile/logique pour s'y retrouver
bonne idée, je vais tenter ainsi
Plus la penne de ce prendre la tête avec ca. il y a une fonction dans le menu de configuration "delai inters son" qui et fait pour cela . il suffi de définir en temps en ms de survol pour évité la lecture du sont intermedaire.
D'accord, mais moi c'est réglé sur 300ms et je peux pas aller au dessus.
Sa suffi 300ms je suis a 150ms et quand jz survole la position central du switch il me lie pas le son alors a 300ms ca doit être nikel. mais le sont demarre un peut plus tard du coup
» les sons et les fichiers à jouer sur Companion
» jouer un fichier quand 2 ou plus conditions sont remplies
» Son jouer très lentement sur la radio et normal sur le PC
» Comment retrouver très rapidement la coordonnée GPS pour retrouver son drône ?
» Jouer plusieurs sons différents l'un après l'autre ?
