Jouer plusieurs sons différents l'un après l'autre ?
Bonjour à tous
Je voudrais savoir s'il est possible de faire jouer plusieurs sons l'un après l'autre sans devoir recréer une Fs et un IL pour chacun ?
C'est la question de la concaténation des fichiers son, en fait.
Sinon, pour jouer une phrase du genre 'batterie moteur reste 20%' il faut découper en tranches et faire autant de IL et de Fs ? ça me semble lourd... ?
Guillaume60- Messages : 161
Re: Jouer plusieurs sons différents l'un après l'autre ?
Pour la phrase "batterie moteur reste 20%" et bien tu enregistres tout cela dans ton fichier son et dans ce cas tu as besoin d'une seule Fs.
Ou alors j'ai pas compris la question ??
Pas sûr que ça soit ce que je cherche.
La valeur va diminuer avec la conso donc il faudrait appeler des paquets de messages.
En fait j'ai trouvé une méthode qu ej e vais tester: définir une FS 'traduire en % la valeur de Batt acquise par télémétrie', puis une autre 'lire la valeur' puis une 3° qui dira '%'.
Il me manque juste d’être sûr que 'lire' la valeur soit bien une commande vocale et pas seulement une acquisition de données.
Donc j'aurais ainsi avec 3 FS le résultat que je cherche.
J'ai regardé, créer son message est une usine à gaz qui n'en vaut pas la peine.
Si tu as un capteur de courant ou de tension, tu peux facilement faire un interlogique quand par exemple la consommation de ton accus arrive à 50% puis 20% par exemple.
Cela fait juste 2 annonces, j'ai fait cela pour un de mes modèles.
Créer ses messages sonores n'est pas compliqué, c'est comme tout le reste, c'est compliqué quand on ne sait pas faire, mais sinon c'est très simple !
En plus il est possible d'utiliser tous les sons fabriqués par notre Lapin Magique !
Bonjour Eric
Bien, j'ai trouvé comment fonctionnent certaines caractéristiques de ces annonces logiques. Il m'en manque encore hélas.
Bien sûr ce que tu proposes est vrai mais mon pb est ailleurs. Ce n'est pas dans la stratégie à mettre en oeuvre mais comment la faire fonctionner.
Donc, sauf erreur :
- les annonces dites 'lues' sont à voix haute, et pas une simple acquisition de données.
- ces annonces 'lire la valeur' font plusieurs choses: elles récupèrent la donnée brute, elles l'annoncent à voix haute, elles les mettent dans les unités qu'on a définies pour le capteur utilisé, dans le menu 'télémesure'.
- les annonces sont lues à la suite les unes des autres, en séquence, dans l'ordre de définition en partant du haut de la liste dans les écrans 'IL' et 'FS'. Le prog teste chaque IL et enclenche la FS à laquelle cet IL renvoie.
- on peut définir le même capteur avec différentes unités
- on peut utiliser le même IL pour enclencher différentes FS
Il me manque comment obtenir 'IL1 enclenche la FS1 si IL2 est Faux' (ou Vrai, c'est selon) : là j'ai du mal car pendant qu'il lit et exécute IL1 il n'a pas encore lu IL2. Donc je recherche.
Je vais aller voir du côté du Bistable. J'ai fait le tableau logique mais comment le mettre en oeuvre... c'est autre chose.
J'ai cramé mon capteur donc je dois attendre son remplaçant avant de voir plus près.
Tous les tutos que l'on trouve sont bien faits et énormément utiles mais il leur manque ce genre de considérations générales. On est encore trop près du jeu de construction un quelque peu aveugle. Si seulement LapinMAgnifique pouvait rajouter un petit module qui dise tout ça ... on irait 100 fois plus vite. Nous ne sommes pas tous des informaticiens.
Autre espoir: que les écrans de simulation de télémétrie dans Companion soient plus clairs, et utilisables avec des cases ou rentrer les valeurs que l'on est censé recevoir des capteurs. elles existent peut être mais pour savoir où elles sont c'est galère énorme.
Autre exemple: j'ai regardé les scripts en LUA: sauf si je l'ai loupé, nulle part je n'ai trouvé que LUA était un langage proche du C/C++: ils parlent seulement de 'compatibilité'. Si je l'ai loupé ça veut dire que ce n'est pas évident à trouver.
Bonne journée, en beau mois de Novembre.
Donc, sauf erreur :
Si tu veux que L01 enclenche FS01, alors, cela ressemble à ça:
Si tu veux que ça fonctionne quand L01 est FAUX, alors il faut utiliser !L01 au lieu de L01.
Le point d’exclamation signifie "n'est pas".
Exemple:
Si tu écris !SA-, cela veut dire
"VRAI lorsque SA n'est pas en position -"
Ou, dit autrement, VRAI lorsque SA est en position ↑ ou ↓
Bien utilisé, le point d'exclamation est fort utile pour simplifier les choses dans certain cas.
Exemple:
Merci Lapin
As tu voulu écrire dans ton exemple:" !LO2" au lieu de "!LO1" ?
Parce que mon souci est de mettre LO1 à Vrai si LO2 est Faux, et non pas pour toutes valeurs de LO2.
Autrement dit, une LO quelconque peut elle réinitialiser à Faux (ou Vrai) une autre LO par une FS qu'elle a enclenchée ?
Tout ça pour apprendre et pour faire une jauge télémétrique de Lipo Moteur, LO1 : si Vbat<10v, alors FS1 = Valeur batmo lue et mess 'batlo' dit; et une autre LO2 : si Vbat<9v, alors FS2 = valeur Batmo lue et message Batcri dit. MAIS je ne veux pas que FS1 se déclenche en même temps que FS2 est activée. et inversement, pas de FS2 si FS1 activée.
Merci encore pour tous tes efforts pédagogiques !
Ce que tu veux, c'est cela:
L01 ( Vbat < 10.0 ) AND !L02
L02 Vbat < 9.0
FS1 L01 - Jouer fichier (batlo) !1x Lu une fois, mais pas à la mise en route
FS2 L02 - Jouer fichier (batcri) !1x Lu une fois, mais pas à la mise en route
Je te laisse comprendre par toi même.
L02 Vbat < 9.0
Merci ! j'y étais presque. il me manquait la partie 'pas à la mise en route'. J'avais trouvé le ' !LO2' mais j'en doutais jusqu'à tout à l'heure quand j'ai vu que une LO peut aller en vérifier une autre avant de se déclencher ou non.
Pigé.
Cordialement
Pigé.
Cordialement
OpenTX est un gros Légo. Une fois que tu comprends comment empiler les briques, tout devient clair et super puissant.
Oui tu as raison, c'est pour ça que je tiens à comprendre et pas seulement faire comme sur la recette.
Et je progresse ! il me manque des bases cependant...
Je trouve qu'en matière de simulation le Companion est difficile à utiliser, je ne trouve pas les écrans que tu utilises dans tes excellents videos. Tout simplement, comment lui injecter des valeurs censées être reçues par télémétrie ? pour tester mes LO de telemetrie.
» les sons et les fichiers à jouer sur Companion
» Ne pas jouer systématiquement tous les sons attribués aux switches, quand on ne fait que passer très rapidement sur la position du switche
» Salut l'équipe! Après plusieurs essais j'arrive tjrs pas à binder Rc x9d+ avec tinyhawk s
» les différents d8R
» Son sur differents phases
