XSR-Sim : Programmation d'un modèle spécifique puissance émission plus faible
Bonsoir à tous,
Avec mes simulateurs avions et FPV j'utilise le récepteur XSR-Sim très pratique, par contre je me demande s'il n'y aurait pas moyen de baisser la puissance d'émission du module interne de la radio. Un peu comme le mode "test" de portée, c'est un mode faible puissance d'émission.
Ce serait pratique d'avoir cette option activable sur un modèle programmé "simulateur" car on n'a pas besoin d'un signal puisssant et gourmand dans ce cas. Il y a un moyen de soumettre l'idée aux développeurs OTX ?
Cédric
Cédric
Cedric Lag- Messages : 141
Re: XSR-Sim : Programmation d'un modèle spécifique puissance émission plus faible
Bonsoir à tous,
Depuis la mise à jour de mes modules externe multi-protocol, je m'aperçois qu'il y a une option basse puissance. Je vais essayer de binder le XSR-Sim par le module externe en protocole FRSKYX avec l'option basse puissance cela devrait répondre au besoin.
Il y a aussi le protocole FRSKYX_RX qui a priori permet de faire de la double commande sans fil via les modules, ça a l'air super !
Cédric.
Cédric.
» [Tuto] Programmation d'un modèle BNF
» programmation modele en 3 voies
» Imprimer la programmation d'un modèle sur companion otx en 2.2
» Programmation d'un modèle avec TX16S
» programmation d'un nouveau modèle hélico dans OpenTX
