Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
mettre un servo en boucle
+3
ceuse
thetux
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
mettre un servo en boucle Empty mettre un servo en boucle
Message par gdh Lun 1 Juil 2019 - 11:33
comment mettre un servo commandé par un inter, en boucle de -100 a +100
ce sera avec avec ralenti dans l'édition des lignes des mixers
merci de votre aide
PS j'ai perdu dans ma tete la signification du ! devant un inter ex !SA^ / SA^ ?
Masculin Messages : 519
mettre un servo en boucle Empty Re: mettre un servo en boucle
Message par thetux Lun 1 Juil 2019 - 11:50
! c'est la negation. !SA^ est donc l'inverse de SA^
thetux
thetux
Masculin Messages : 106
Message par ceuse Lun 1 Juil 2019 - 11:54
utiliser un interrupteur logic avec conditions "chrono" et un "et conditionnel" pour SA ou Autre et finir avec une fonction spéciale. Dans les tutos de notre Lapin sur les interrupteurs logiques tu devrais trouver tes solutions!.
SA^ position haute de SA
SA^! condition vraie pour toute autre position de SA
ceuse
Masculin Messages : 933
Message par CoyotteDundee Lun 1 Juil 2019 - 11:57
Pour l'aller retour :
Dans les inter logique tu crées une ligne Chrono avec la durée que tu souhaites (ici 4 secondes) :
Code:
L09   Chrono    4.0   4.0
Dans les mixage, tu utilises une voie "bidon" qui va basculer entre -100 et +100 selon le chrono :
Code:
VOIE10    MAX RATIO (-100%)
       := MAX RATIO (+100%)  Inter(L09)
Sur la voie que tu veux mettre en aller/retour tu prends la voie "bidon" comme entrée et tu places un ralenti ...de 4 secondes:
Code:
VOIE5   VOIE10  ratio(+100%) Ralenti (u4:d4)
Et voilà ! mettre un servo en boucle 2258904616
Masculin Messages : 5886
Message par gdh Lun 1 Juil 2019 - 12:13
merci a tous on va y arriver si non je reviens
Message par CoyotteDundee Lun 1 Juil 2019 - 12:47
Et voilà !!!! Tout de suite des menaces... Very Happy
Message par gdh Lun 1 Juil 2019 - 14:53
super ca marche Cool mettre un servo en boucle 2258904616
Message par Dehas Mar 23 Mai 2023 - 16:31
Salut a tous
Désolé de remonter ce post, ne pouvant plus trop piloter d'avion (cause les cervicales) je me mets un peu au bateau (un pointu) que j'anime avec un pêcheur qui bouge le bras.
J'ai essayé ce qui a été donné au dessus, ça fonctionne nickel, sauf que, quand on coupe, le servo se mets a 0 et j'aimerais qu'il se positionne a -100.
Cela serait il possible ?
Merci.
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1046
Message par CoyotteDundee Mar 23 Mai 2023 - 19:16
Hello Dehas,
Content de te lire ici...
Qu'entends-tu par "Quand on coupe" ?
La radio ? La fonction ? Le saucisson ? Razz
Si tu précises ta pensée il sera probablement possible de t'aider...
Message par Dehas Mar 23 Mai 2023 - 19:20
Oui, je me suis mal exprimé, c'est quand on coupe la fonction, c'est a dire quand j’arrête l'animation, j'aimerais que le bras du pêcheur soit en bas et pas a moitié lol!
Dehas
Dehas
Message par CoyotteDundee Mer 24 Mai 2023 - 7:39
Hello Dehas,
Je suppose que tu veux utiliser un inter pour activer la fonction.
A mon sens, il suffit de mettre la position active de l'inter comme condition supplémentaire sur L09.
Lorsque l'inter est actif, L09 bascule et le servo bouge.
Lorsque l'inter est désactivé, L09 ne devient plus actif. C'est alors la première ligne de voie 10 qui devient active
et le servo devrait retourner à sa position de départ...
Message par Dehas Mer 24 Mai 2023 - 8:02
Coucou mon Coyote
Désolé, j'ai déjà testé et cela ne fonctionne pas.
@ plus
Dehas
Dehas
Message par CoyotteDundee Mer 24 Mai 2023 - 8:18
oki...
Je jette un oeil là dessus ce soir...
Message par Dehas Mer 24 Mai 2023 - 9:24
Merci, ça tombe bien, on a les 5 petits enfant pour la journée, ça va être sport !!
Dehas
Dehas
Message par CoyotteDundee Mer 24 Mai 2023 - 11:34
Des Chicoufs ? Very Happy
Message par CoyotteDundee Mer 24 Mai 2023 - 20:01
Re,
Je confirme que cela fonctionne tel qu'annoncé. Very Happy
(Je viens de refaire le test )
Message par Dehas Mer 24 Mai 2023 - 22:16
Peut tu me remettre le développé s'il te plaît.
Dehas
Dehas
Message par CoyotteDundee Jeu 25 Mai 2023 - 0:43
C'est exactement celui proposé au-dessus.
La seule différence est l'utilisation de la position de l'inter d'activation (J'ai choisi SB-) en "Et supplémentaire" sur L09
Code:
L09   Chrono    4.0   4.0   SB-
Si SB est en positon milieu, le servo se déplace automatiquement, sinon, il rejoint sa position de départ et y reste.
Message par CoyotteDundee Jeu 25 Mai 2023 - 8:10
Si le souci persiste essaie de poster ta configuration...
Message par Dehas Jeu 25 Mai 2023 - 9:29
Alors, tu as devant toi un gland!!
J'ai oublié la deuxième ligne de la voie 10, cela fonctionne mais a moitié, c'est a dire de 0 a-100.
Je te poste ma config dès que je rentre.
Edit: voila ma config
mettre un servo en boucle Captur10
mettre un servo en boucle Captur13
mettre un servo en boucle Captur15
Dehas
Dehas
Message par CoyotteDundee Jeu 25 Mai 2023 - 12:29
Re,
Normal : Tu dois choisir le multiplexage "Remplacer" pour la 2eme ligne de la voie 16. (:= au lieu de += )
Cela devrait fonctionner correctement une fois cette erreur corrigée.
Message par Dehas Jeu 25 Mai 2023 - 12:32
Nickel ça fonctionne, merci mon Coyote.
Je posterais une vidéo du bonhomme.
Dehas
Dehas
Message par CoyotteDundee Jeu 25 Mai 2023 - 13:21
Super !
Cela a été avec les Chicoufs ?
Message par Dehas Jeu 25 Mai 2023 - 15:16
Oui mais,comme je te l'ai dis, sportif, car il faut les emmener au sport,a la danse, a la musique etc.....
Dehas
Dehas
Message par Mipel Jeu 25 Mai 2023 - 18:25
Mon pauvre Denis !
J'espère qu'ils sont tous équipés de balises, ce serait dommage que tu ne saches plus où tu les a déposés !
Je rigole mais j'en ai un en garde ce week-end. Il est mignon mais qu'est-ce qu'il bouffe, faut pas lui en promettre Laughing
Masculin Messages : 3334
