problème profondeur
Re: problème profondeur
Si c'est dans le même sens la réponse est oui: on peut faire fonctionner 2 servos avec un câble en Y.
donc compagnon le permet, merci je vais travailler pour obtenir cette fonction qui libère une entrée
Salut Julien
Comme l'a confirmé LapinFou, 2 servo branchés sur la même voie fonctionneront, et TOUJOURS dans le même sens.
Et c'est là la difficulté; par exemple, dans une aile d'avion, on monte souvent (intuitivement) les servo et/ou les tringles de commande tête-bêche, ce qui fait que dans le même sens, ils auront un débattement inversé.
C'est bien pour les ailerons, c'est pas bon pour les volets.
J'ai été clair ou je te fais un croquis ???
Précises aussi c'est pour quoi faire, ce sera plus facile.
Bonjour Bud
merci pour t' a réponse, oui pas de soucie, je métrise car je voltige un peu avec un extra 260 dle 85 de 2m50, avec futaba fx 32, mon problème ai que j'ai pris une taranis X9E et que je ne métrise pas bien open tx et je découvre encore et vu toutes les possibilités que open tx offre j'ai poster cette question ici, ça peu donner une entré de plus sur le récepteur. la j'explique le début de m'a panne ,
https://frskytaranis.forumactif.org/t8774-probleme-profondeur
» problème profondeur
» Problème compensation Volets/Profondeur
» Probleme Attribution canal profondeur
» Problème mixage gaz minimum => décalage profondeur RESOLU
» Mixage gaz et profondeur
