PHASES DE VOL OU AUTRE
J'ai une radio HORUS X12S.
En pièce jointe, le fichier de mon avion "CARBON CUB JAUNE" avion de début avec GPS, il n'y auras qu'a le dupliquer et je pourrais voir ce que tu auras fais pour comprendre.
Donc mon problème c'est pour avoir de l'expo aux environs de 30 % ou plus ou moins, a ajuster après s'il le faut ( si le pourcentage n'est pas bien, je le modifierais au fur et à mesure)
Sur cet avion, j'ai un Inter à 3 positions mon TRIPLE RATE qui est le SG et j'ai un inter à 3 positions SC qui est le mode stabilisé, mode intermédiaire et mode confirmé.
Inter SC (flèche vers le haut) correspond au mode confirmé (y mettre de l'expo)
Inter SC (flèche au milieu) correspond au mode intermédiaire (y mettre de l'expo)
Inter SC (flèche vers le bas) correspond au mode débutant (sur cette position, ne rien toucher car le pilotage est correct, j'y arrive comme il est)
Donc, je voudrais mettre de l'expo sur les AILERONS et sur la PROFONDEUR, cela me semble les 2 axes principaux pour moi piloter avec moins de vif ???
Par contre, ne rien toucher sur la commande des GAZ ni sur la commande de la DERIVE cela me convient.
J'ai pourtant regardé plusieurs fois la vidéo de Lapin fou, mais je ne sais comment faire entre le TRIPLE RATE et les ENTREES pour mettre de l'expo et seulement sur la commande SC intermédiaire et confirmé
Mes explications sont elles assez compréhensibles ?
Bonne journée et merci d'avance si tu peux me donner un coup de main sur ce sujet, c'est comme cela que je vais progresser.
A savoir, il n'y a pas très longtemps que je pilote et pas très longtemps que j'ai une FRSKY.
Amicalement et merci d'avance pour me dépétré du sujet.
Michel
Michel
LANOY- Messages : 415
Re: PHASES DE VOL OU AUTRE
Je t'invite à relire ça Comprendre les principes de base
Je te donne un gros indice:
Pour info, sur chaque ligne tu peux modifier le ratio ET l'expo. N'hésite pas à poser des questions si tu ne comprends pas.
Pour mémoire le symbole "!" signifie "n'est pas".
SB- → Quand SB est en position milieu
!SB- → Quand SB n'est pas en position milieu (donc, SB est en position ↑ ou ↓)
Exemple sur mon avion de voltige:
J'ai oublié de préciser que si tu veux dissocier SC et SG (pas sûr que cela soit nécessaire), alors tu peux applique l'expo sur les mixages en fonction de SC.
Tu peux aussi faire la liste de toutes les entrées possible et créer des interrupteurs logiques en fonction de la position de SC et SG.
Bonjour Séb,
Merci déjà pour ta réponse,
Donc si j'ai bien compris, cela fait doublon mon inter SG Triple Rate et SC pour les vols Débutant, Moyen et Confirmé ?
Je croyais qu'il allait me falloir ajouter des VG 1 …..dans les Phases de vol.
Donc, je fais les modifs sur les Entrées uniquement c'est ça ?
Donc pas de Phases de Vol ?
Et pour mon SC (flèche en bas), j'ai bien aucune modif ? on est d'accord, cela restera comme c'est ?
Par contre, sur ton modèle SU23M, la 1ère ligne du E4, ce n'est pas Grand au lieu de Moyen ???
C'est toi qui voit, mais je pense que Débutant, Moyen et Confirmé correspond à des débattements/expo plus importants.
Si cela te parait cohérent, alors tu peux utiliser le même inter (SC) pour contrôler et les rates et la stabilisation de ton avion. Dans ce cas, pas besoin de PV.
Pour mon exemple, c'est bien vu.
C'est bien grand et non moyen.
Eh bien maintenant, y a Ka.
Merci, pour le temps que tu m'as consacré.
Je vais préparer la programmation dans ce sens et faire mes essais, si cela t'interesse, je peux te faire un retour pour la conclusion finale.
Et merci encore pour ton aide
Amicalement
Michel
Amicalement
Michel
Bien sûr que cela m'intéresse !!
Au boulot !!
Au boulot !!
Je le ferais, par contre je ferais des vols en en live pour te dire mes ressentis
Merci Merci
Merci Merci
» comment creer des phases de vol comprenant train ET volets( ou autre solution si possible)
» CROCO actif dans trois phases de vol et réglage indépendant des trims de profondeur pour chacune des phases
» Phases de vol
» Les phases de vol
» Phases de vol
» Phases de vol
» Les phases de vol
» Phases de vol
