Phases de vol
Phases de vol Empty Phases de vol
Message par rapy73 Mar 27 Oct 2015 - 12:26
J'ai actuellement 3 phases de vol sur l'inter 3 positions SG
Entre les phases de vols 1 et 2 j'en veux une qui va permettre d'avoir un courbe de pas donnée
Je fais cela de la manière suivante :
PV1 IDULP1 SG^
PV2 Phase de vol voulu SE--
Et bien je ne peux pas activer PV2 avec SE-- car SG^ est toujours en phase de vol 1 POURQUOI ?? lorsque je mets ma phase de vol 2 sur SG-- ça fonctionne bien !!!! alors pourquoi pas avec SE-- ??
Ce qui était voulu au départ, c'est que lorsque je suis en phase de vol 1, j’enclenche SE-- et cela me met d'autres valeurs de D/R et EXPO dans ma phase de vol 1, comme je change de courbe de pas dans "mixeur" avec ce même inter SE.......mais je ne voie pas comment faire autre que de passer avec les phases de vol...pour ensuite rajouter des lignes dans "entrées" avec le même inter pour modifier D/R et Expo.
rapy73
Masculin Messages : 210
Phases de vol Empty Re: Phases de vol
Message par CoyotteDundee Mar 27 Oct 2015 - 12:52
Tu réponds toi même à la question Phases de vol 2258904616 : Lorsque SG est haut, la phase de vol 1 est activée.
Tu as beau basculer SE, SG restant dans sa position, la phase 1 reste activée...
Sauf erreur de ma part, OpenTx active la première phase de vol pour laquelle la condition d'activation est vraie.
(à faire confimer par Kilrah s'il passe par ici...)
Masculin Messages : 5886
Message par rapy73 Mar 27 Oct 2015 - 13:12
ok, merci ben oui c'est logique.....je pensais que le principe était le même que pour les lignes de mixage (remplace).....je sors......mais alors comment faire pour avoir plus de 3 phases de vol qui puissent être activée ? car on sera limité par le nombre de position de l'inter.
Peut-être passé par les inters logiques pour modifier les mixeurs ...
rapy73
Message par CoyotteDundee Mar 27 Oct 2015 - 13:27
Tu as presque donné la solution...
Il "suffit" d'utiliser les Inter Logiques pour activer les phases de vol.
Et ces inter logiques, tu les actives selon la position de tes interrupteurs physiques en combinant deux inters par exemple.
C'est-y pas beau ça ?
Message par rapy73 Mar 27 Oct 2015 - 13:34
ok je vais regarder cela, merci, mais je savais que je pouvais modifier des mixeurs avec les inters logiques....mais les phases de vol....faut que je creuse cela.
à bientôt
rapy73
Message par LapinFou Mar 27 Oct 2015 - 13:42
Les phases de vol marche sur le même principe que les INPUTS/ENTREES
Regarde dans ma signature !
Bon, comme je suis sympa je te donne le lien:
[Tuto] Bien comprendre les principes de base
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Phases de vol 2258904616
Phases de vol Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par rapy73 Mar 27 Oct 2015 - 13:58
Merci, j'ai lu et tu notes dans ce tuto:
Suite à un retour d'un lecteur, j'ajoute des explications pour plus de clarté.
Pour les entrées, ce qu'il faut comprendre: dès qu'une condition est VRAI (donc, soit un inter SA, SB, etc... ou inter logique), alors l'entrée prends cette valeur.
moi dans mes entrées il m'est impossible de mettre un inter logique, le menu me propose que : inters/trims/invert
et c'est justement les inters logiques qui me sauverai la vie.....comment les activer ici ( pour les entrées) ?
rapy73
Message par LapinFou Mar 27 Oct 2015 - 14:33
Avec la radio ou sous Companion ???
Phases de vol Input10
Je programme rarement avec la radio. Je viens de vérifier sur le simulateur, c'est tout en bas lorsque tu édites une entrée.
Tu ne confondrais pas Source et Interrupteur ??
Message par rapy73 Mar 27 Oct 2015 - 15:19
Merci,
Oui c'est bien là que je cherchais, j'ai trouvé sans comprendre, je suis sur un model qui me sert pour le simu phoenix et là je n'ai que inter/trim/invert Evil or Very Mad
J'ai changé de model, est bien là il y a bien les inter logiques.... Phases de vol 2258904616 il y a des choses parfois....il faudrra que je trouve pourquoi ....
merci pour votre aide précieuse
au plaisir
rapy73
Message par rapy73 Mar 27 Oct 2015 - 16:45
Bon ben il y a des jours .....
J'ai trouvé pourquoi je n'avais pas accès aux inters logiques, je n'en avais encore créé aucun pour se model précisément, donc dans le menu ils n'apparaissent pas.... Evil or Very Mad Phases de vol 2258904616
C'est en forgeant que l'on.....
rapy73
Message par LapinFou Mar 27 Oct 2015 - 16:51
Zut je n'avais pas pensé à cela !!!
D'ailleurs, petite astuce (si tu ne connais pas), lorsque tu programmes avec la radio tu as une façon très rapide d'assigner les inters/potars/manches.
ex: tu veux utiliser un inter, tu édites le champs correspondant, puis tu bouges l'inter que tu veux utilises. Et hop la Taranis détecte le mouvement et te propose l'inter directement sans avoir à faire tout défiler !!
Message par rapy73 Mar 27 Oct 2015 - 19:11
Oui j'avais découvert cela, bien pratique
Bon je vais pouvoir me faire des phases de vol supplémentaires Phases de vol 2258904616
rapy73
