Suppression radicale et momentanée de la voix interne.
Re: Suppression radicale et momentanée de la voix interne.
on peut contrôler le volume sonore de la radio via une fonction spéciale, par exemple avec un inter.
Peut être cela répond à ta question?
ceuse- Messages : 933
Ben oui, pourquoi ne pas couper le volume tout simplement ?
Ta solution est un peu radicale il me semble, mais du moment que ça correspond à tes besoins.
gravel- Messages : 762
il reste également dans la config radio de mettre à zéro le volume, ça c'est on ne peut plus radical et pas forcément définitif!
La solution du potentiomètre est bien, elle fonctionne et permet de rétablir les alertes tout en pilotant.
Pascal25- Messages : 1966
Mais l'idée du potard doublé d'un inter de shuntage est bonne aussi, pouvoir augmenter ou diminuer le volume sonore, mais aussi de le couper Cut.
Hé oui ! pourquoi aller souder un inter de plus dans la radio alors qu'une simple fonction permet de faire varier le volume ou de le couper...
Et on est loin d'une programmation complexe dans ce cas
» suppression d'un modèle
» Suppression antenne ( raccourcir ) QX7
» suppression des gaz en écolage pour l'élève
» Plus de voix probleme SD
» X7 sans voix!
» X7 sans voix!
