Suppression antenne ( raccourcir ) QX7
J'utilise ma QX7 avec un module R9M depuis que j'ai cassé l'antenne et sectionné le fil d'antenne a mi longueur.
Aujourdhui j'aimerais me servir du module interne qui ne m'a pas reservi depuis cette casse pour le simulateur sans fil ( via la clé USB frsky )
Ma question est, Si je denude mon brin ( il reste 7 a 8 cm de cable antenne ) a 3.12cm ce qui semble indiqué pour une antenne 2.4ghz et ce qui correspond au denudage d'origine en bout d'antenne ( mais antenne jupe ) est-ce OK sans risque pour le module émetteur ?
Bobii- Messages : 8
gravel- Messages : 762
Re: Suppression antenne ( raccourcir ) QX7
Non je ne souhaite pas remettre une antenne car en ayant le R9M elle ne me sert pas en vol et me dérange au niveau des inter, manipuler une antenne qui me sert pas me gêne je préfère laisser une antenne minimaliste à l’intérieur de la radio simplement pour du Simu à 30cm et par sécurité et si jamais j’alimente le module interne par erreur sur un modèle pas tout griller
Merci tout de même
Merci tout de même
Bobii- Messages : 8
» Plus de bind possible après changement de carte antenne (et antenne) Taranis x9d plus
» suppression d'un modèle
» suppression des gaz en écolage pour l'élève
» antenne V8R4-II antenne
» Suppression radicale et momentanée de la voix interne.
